Hallo Ich wollte gestern eine 200GB Partition einer 500GB Festplatte verschieben auf den bislang ungenützten Bereich. Als der Vorgang etwa 60% abgeschlossen war, startete das Notebook plötzlich neu. Nun scheint die Platte ohne Partitionen auf und ich kann natürlich nicht mehr booten. Wie würdet ihr vorgehen, gibts eine Möglichkeit wieder an die Daten zu kommen?
Tommy schrieb: > Wie würdet ihr vorgehen, gibts eine Möglichkeit wieder an die Daten zu > kommen? das Backup einspielen, was man vor so einer Aktion zwingen macht.
Tommy schrieb: > Als der Vorgang etwa > 60% abgeschlossen war Wenn sich alte und neue Partition nicht überlappen, sollte die Ursprungspartition noch intakt sein. Du hast doch hoffentlich die Daten der Partition oder eine Sicherung der Partitionierung? Georg
Tommy schrieb: > ... > Wie würdet ihr vorgehen, gibts eine Möglichkeit wieder an die Daten zu > kommen? Da bestehen schon gewisse Chancen, war auch erst vor kurzem hier wieder ein Thema, lies dir das mal durch: Beitrag "Wie durch JBOD formatierte Daten wiederherstellen?" Beitrag "Re: Wie durch JBOD formatierte Daten wiederherstellen?" Da wir alle immer gerne etwas dazulernen, schreib doch mal, welche Hard- und Software du genau benutzt hast! So ganz ungewöhnlich ist das Verhalten nicht, ich habe das auch schon bei einigen Notebooks erlebt, auch bei ganz neuen Geräten. Ursache ist oft eine Überhitzung bei Dauerlast, auf die die Firmware des Notebooks nicht rechtzeitig mit Drosselung reagiert (oder ohne laufendes OS nicht reagieren kann -> Designfehler), so dass nur noch der Notaus bleibt. Eventuell hat sich die Festplatte aufgrund ungenügender Wärmeabfuhr auch selbst abgeschaltet, (habe ich schon lange nicht mehr erlebt), dann kommt es aber eher zu einem "Freeze" als zu einem Neustart. Kann aber auch an einem schlechten Netzteil, schlecht designtem Spannungsregler, einem wärmeempfindlichen Haarriss oder an einem simplen Wackelkontakt liegen, (oder eventuell einer designbedingten "SATA-Race-Condition"?), keine Ahnung ...
Albrecht H. schrieb: > Da wir alle immer gerne etwas dazulernen, schreib doch mal, welche Hard- > und Software du genau benutzt hast! Also auf dem Notebook läuft W7 64 bit. Zum Verschieben der Partition hab ich EaseUs Partition Master verwendet, die Aktion selbst wurde im Dos Modus ausgeführt. Bei der Platte handelt es sich um eine interne WD Blue 500GB, mit NTFS formatiert. Da sich alte und neue Partition nicht überlagern, dachte ich, die Daten sind bestimmt noch zu retten. Ich hab mal einen Versuch mit Stellar Recovery unternommen, aber mit mäßigem Erfolg..
Tommy schrieb: > ... > Also auf dem Notebook Die Notebook-Modellbezeichnung wäre interessant gewesen. >läuft W7 64 bit. Zum Verschieben der Partition hab > ich EaseUs Partition Master verwendet, Das kannte ich bisher noch nicht, ich benutze für fast alles was mit Partitionen zu tun hat “gparted” von einer Boot-CD. Allerdings verschiebe ich schon seit langem keine Partitionen mehr, es lohnt sich normalerweise einfach nicht. Denn wenn man sichergehen will muss man ein Backup machen, (z.B. mit “Acronis”), und wenn man ein Backup hat, kann man die Platte auch gleich neu partitionieren und das Backup wieder aufspielen. Ich hatte früher auch immer das Gefühl, dass das Verschieben von Partitionen ewig dauert, also im Vergleich zum Erstellen und Wiederherstellen eines Backups. Das einzige, das ich ohne Backup riskiere, ist das Vergrößern oder Verkleinern einer Betriebsystem-Partition mit freiem Speicherplatz am/nach Ende der Partition. > die Aktion selbst wurde im Dos > Modus ausgeführt. Bei der Platte handelt es sich um eine interne WD Blue > 500GB, mit NTFS formatiert. > > Da sich alte und neue Partition nicht überlagern, dachte ich, die Daten > sind bestimmt noch zu retten. Ich hab mal einen Versuch mit Stellar > Recovery unternommen, aber mit mäßigem Erfolg.. Ich habe bisher nur gelegentlich TestDisk und Photorec für versehentlich gelöschte Dateien verwendet. Von den kommerziellen Lösungen kenne ich weder "Stellar Recovery" noch das hier Beitrag "Re: Wie durch JBOD formatierte Daten wiederherstellen?" vorgeschlagene "File Scavenger" aber da letzteres schon zwei Forenmitgliedern geholfen hat würde ich das im Falle eines Falles vermutlich zuerst ausprobieren. So wie ich das verstanden habe kann man "File Scavenger" kostenlos installieren und dann erstmal schauen, was das Programm wiederherstellen würde, wenn man die Vollversion hätte.
Tommy schrieb: > Wie würdet ihr vorgehen, gibts eine Möglichkeit wieder an die Daten zu > kommen? Erstmal leg deine "W7 64 Bit System Reperatur Datenträger" CD ein, welche du sicher angelegt hast. Wenn nicht, besorg dir eine von einem anderen W7 64 Bit Rechner. Falls du eine Install-DVD hast, geht auch diese. Aber nicht die von OEM, wo der Auslieferungszustand wiederhergestellt wird. Du hast jetzt zwei W7 Partitionen auf dem Rechner. Eine ganze und eine kaputte. Das mag WIN nicht. Und lass erst mal die Finger von allen anderen Tools!
Tommy schrieb: > Da sich alte und neue Partition nicht überlagern, dachte ich, die Daten > sind bestimmt noch zu retten. Ja, dann sollte die alte Partition noch vorhanden sein, nur nicht in der Partitionstabelle eingetragen. Du kannst aber gparted die Festplatte nach Partitionen scannen lassen, dauert nur etwas. Hat es intakte Paritionen gefunden, kann man sie mounten. http://gparted.org/display-doc.php?name=help-manual#gparted-attempt-data-rescue
