Hallo liebe Nutzer, ich besuche zur Zeit wieder die Schule und Arduino-Projekte sind auch ein Teil des Unterrichtes. Im Moment setze ich mich mit den Grundlagen der Programmierung auseinander. Mein momentanes Projekt: Das Relais soll eingeschaltet sein, solange die Temperatur am Sensor kleiner als 30 Grad ist. Steigt die Temperatur über 30 Grad an soll das Relais abfallen. -Eine Schaltung für den Temperaturschalter mit Schutzbeschaltung entwerfen. -Das LC-Display soll die aktuelle Sensortemperatur und den Status des Relais ausgeben. -Über einen Schalter kann die Grenztemperatur von 30 Grad auf 40 Grad umgeschaltet werden. -Mit Hilfe eines Oszilloskops kann das Schalten des Relais und der dazugehörige Temperaturbeiwert bei Erreichen der gewünschten Temperatur dargestellt werden. -Entsprechende Software erstellen. Für mein Projekt habe ich einen KTY-Sensor (KTY81-222 NXP), Transistor BC547C (TO-92) DIO & ein 5V Relais (DC Serie 30). Ich kann mir nur keinen richtigen Reim darauf machen wie ich das zusammensetzen soll. Da ich bisher noch nie ein solches Projekt gemacht habe bereitet es mir Kopfzerbrechen. Ich würde mich über ein wenig Hilfe sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen.
@ Kai F. (einsteiger94) >Das Relais soll eingeschaltet sein, solange die Temperatur am Sensor >kleiner als 30 Grad ist. >Steigt die Temperatur über 30 Grad an soll das Relais abfallen. >-Mit Hilfe eines Oszilloskops kann das Schalten des Relais und der >dazugehörige Temperaturbeiwert bei Erreichen der gewünschten Temperatur >dargestellt werden. OMG! Dafür reicht eine einfache LED, welche paralle zum Relais geschaltet wird! >Für mein Projekt habe ich einen KTY-Sensor (KTY81-222 NXP), Transistor >BC547C (TO-92) DIO & ein 5V Relais (DC Serie 30). Relais mit Logik ansteuern. >Da ich bisher noch nie ein solches Projekt gemacht habe bereitet es mir >Kopfzerbrechen. Tja, aller Anfang ist schwer. Fang aber trotzdem an. Mit den einfachsten Dingen. Lass eine LED blinken. Dann kannst du dich ans LCD machen, Zeig ein paar Texte an. Dann kommt der AD-Wandler, auslesen, umrechnen, anzeigen. Festkommaarithmetik Und dann bist du schon fast fertig.
Mit der Schutzbeschaltung war meiner Meinung nach der Arduino gemeint. -Schutz der analogen Eingänge.- Eine Diode kommt ja nur sicherheitshalber an das Relais. Mittlerweile kann ich mein LCD-Display programmieren und auch andere Kleinigkeiten. Mit der Zeit macht das auch ziemlich Spaß, wenn man erste Erfolge verbuchen kann. Dann muss ich die Schaltung nur noch auf eine Platine löten. Herzlichen Dank.
Kai F. schrieb: > Eine Diode kommt ja nur sicherheitshalber an das Relais. Ohne eine solche ist Dein Arduino aber schnell kaputt.
Kai F. schrieb: > Da ich bisher noch nie ein solches Projekt gemacht habe bereitet es mir > Kopfzerbrechen. Dann sammelst Du am besten erstmal mit jeder Komponente einzeln Deine Erfahrungen, die Du später alle zusammen verwenden möchtest. Also: wie man einen Schalter abfragt, wie man über einen Transistor das Relais ansteuert, wie man mit einer Spannungsteilerschaltung eine veränderliche Spannung bei Temperaturänderungen am Temperatursensor messen kann und wie man ein LCD-Panel anschließt und ansteuert. Und wenn Du einzeln alle Komponenten beherrschst, macht Du ein Programm "für alles", am besten strukturiert nach dem EVA-Prinzip: - Eingabe (Schalterstellung abfragen, Temperatur messen) - Verarbeitung (Eingangsdaten zu Ausgangsdaten verarbeiten) - Ausgabe (Temperatur auf Display ausgeben, Relaisausgang setzen) Für viele Standardaufgaben findest Du bei den Arduino-Beispielen Example-Programme und erläuternde Artikel im Arduino-Playground. Bist Du sicher, dass Du einen KTY81 ohne spezielle Schaltung am Arduino auswerten sollst? Damit sind standardmäßig per einfacher Spannungsteilerschaltung nur recht grobe Temperaturmessungen möglich. Wenn es im Bereich 30...40°C genauer sein soll, wäre eigentlich ein NTC-Widerstand die bessere Wahl.
Harald Wilhelms schrieb: > Kai F. schrieb: > >> Eine Diode kommt ja nur sicherheitshalber an das Relais. > > Ohne eine solche ist Dein Arduino aber schnell kaputt. Nö, aber der Transistor, der das Relais schaltet. Ohne zu viel zu verraten - aber dafür wird der BC547 wohl da sein. Irgendwie vermisse ich aber den Basis Vorwiderstand für den kleinen Kerl im o. a. Bausatz.
Matthias Sch. schrieb: > Nö, aber der Transistor, der das Relais schaltet. Nun, bei einem Totalkurzschluss über alle drei Beinchen könnte auch die Treiberschaltung Probleme bekommen. Das ist aber wohl zugegebenerweise recht selten der Fall. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > bei einem Totalkurzschluss über alle drei Beinchen könnte > auch die Treiberschaltung Probleme bekommen Das ist wohl wahr, vor allem, wenn wirklich der Basis-Vorwiderstand dem Kostendruck zum Opfer fiel :-)
Matthias Sch. schrieb: >> bei einem Totalkurzschluss über alle drei Beinchen könnte >> auch die Treiberschaltung Probleme bekommen > > Das ist wohl wahr, vor allem, wenn wirklich der Basis-Vorwiderstand dem > Kostendruck zum Opfer fiel :-) ...z.B. bei einem FET.
Hallo, mittlerweile bin ich soweit, dass ich mein Relais und mein LCD-Display ansteuern kann. Mein nächster Schritt wäre es mit einem Transistor das Relais anzusteuern. Leider klappt das nicht mit einem Blink-Sketch. Könnte mir jemand einen Rat geben, weshalb das nicht klappt? Ich wäre sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen.
Kai F. schrieb: > mittlerweile bin ich soweit, dass ich mein Relais und mein LCD-Display > ansteuern kann. > Mein nächster Schritt wäre es mit einem Transistor das Relais > anzusteuern. > Leider klappt das nicht mit einem Blink-Sketch. > Könnte mir jemand einen Rat geben, weshalb das nicht klappt? Du kannst "Relais und LCD ansteuern", aber das "Relais mit Transistor anzusteuern" funktioniert nicht? Also Du kannst Relais ansteuern, aber das Ansteuern von Relais funktioniert nicht. Muss man das verstehen? Falls Du Dich schon mal ein wenig hier umgesehen hättest, hättest Du vielleicht diesen Artikel zur Ansteuerung von Relais finden können: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Für Deinen Anwendungsfall trifft "Schaltstufe für kleine Lasten" zu und im besonderen das Schaltbild zu mit der Beschriftung "Schaltstufe für kleine Lasten mit NPN-Bipolartransistor (links)".
Hallo Kai, Sieh und studier die zwei untenstehenden Seiten. Dort findest Du eine gut erklärte Einführung wie man Temperatursensoren an einem Mikrocontroller einsetzen kann. Die zweite Link gibt ein konkretes Beispiel mit dem KTY81. Ich habe die vorgeschlagene Vorgehensweise mit dem KTY81 bei mir auch schon mehrmals bei einigen Projekten mit guten Erfolg eingesetzt. http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm Gruß, Gerhard
Ich möchte mein Relais über einen Transistor wie oben beschrieben ansteuern. Mittlerweile habe ich meinen Fehler entdeckt und es klappt. Womöglich habe ich mich falsch ausgedrückt. Trotzdem ein herzliches Dankeschön für deine Hilfe. Nun möchte ich einen KTY Sensor integrieren und die Temperatur über das LCD-Display ausgeben. Die Erweiterung wird sein die Grenztemperatur mit einem Schalter zu ändern. Gibt es dafür hilfreiche Tipps? Mit freundlichen Grüßen.
Kai F. schrieb: > Gibt es dafür hilfreiche Tipps? klar, fang mit dem Datenblatt zu dem Sensor an. So macht man es immer wenn die Komponenten zu einer Aufgabe gegeben sind. Dann sollte man als Grundlage noch wissen das die Temperatur eine analoge Grösse ist, der µC aber nur mit Zahlen (digits) arbeitet. Also muss der analoge Wert digitalisiert werden. Jetzt gibt es Sensoren die das selber machen und also einen digitalen Ausgang haben oder andere Sensoren liefern einen analogen Wert, dann muss ein A/D Wandler her der oft im µC vorhanden ist. Also in das Datenblatt gucken und überlegen wie der Ausgang mit dem µC zu verbinden ist.
Kai F. schrieb: > Nun möchte ich einen KTY Sensor integrieren und die Temperatur über das > LCD-Display ausgeben. > Die Erweiterung wird sein die Grenztemperatur mit einem Schalter zu > ändern. > Gibt es dafür hilfreiche Tipps? Mit temperaturabhängigen Widerständen kannst Du über eine Spannungsteilerschaltung ein auswertbares Signal an einem Analogeingang erhalten: http://playground.arduino.cc/ComponentLib/Thermistor Das Beispiel ist zwar für einen NTC, aber im Prinzip funktioniert das auch mit einem PTC, wenn die Kennlinie steil genug ist. Den Vorwiderstand im Spannungsteiler wählst Du am besten ungefähr so groß wie der veränderliche Widerstand Deines Sensors am Schaltpunkt ist, dann bekommst Du am Schaltpunkt ungefähr einen ADC-Messwert in der Mitte des Messbereichs (ca. 512). Kommt aber nicht so genau drauf an.
