Hallo, ich suche Infos über Funkmodulstandards ( Bluetooth, wlan und Zigbee). Auf eine Antwort werde ich mich freuen. Gruß,
kann man günstig bei reichelt conrad und pollin kaufen. sonst noch fragen?
Es gibt Fachbücher: https://www.google.de/search?q=zigbee&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen&tbm=bks&tbo=1&hl=de&gws_rd=ssl
chris schrieb: > kann man günstig bei reichelt conrad und pollin kaufen. sonst noch > fragen? Chris: Frage nochmals lesen!
möchte gerne wissen, was Funkmodule vermessen genau bedeutet und wie ich das realisieren kann.technich gedacht.. vielen Dank im Voraus..
Magdi Ben salah schrieb: > möchte gerne wissen, was Funkmodule vermessen genau bedeutet und wie ich > das realisieren kann. Da kann man vieles messen, angefangen von Modulationsparameter, spektrale Reinheit/Stabilität beim Sender über Antennencharakteristik bis zu Empfängereigenschaften in Bezug auf Eigenrauschen, Linearität (Intermodulationsabstand), Empfindlichkeit, Dynamik und, und, und ... Guck mal nach "Funkmessplatz" und lies dicht etwas in die Beschreibungen ein. Dann kannst du vielleicht besser abschätzen, wie und was du davon realisieren kannst.
Magdi Ben salah schrieb: > und was bedeutet Funkmodule vermessen und ansteuern?? Vermessen kann man so ein Modul, in dem man z.b. den RF Ausgang an einen Spekrimanalyser hängt. Oder andersrum mit Signalgenerator dessen Empfindlichkeit messen. Meist ist dies aber gar nicht nötig, da die Module schon in der Produktion des Herstellers vermessen werden. Die Daten kann man dann im Datenblatt lesen :-) Meist sind die Funktmodule mit integriertem µC ausgestattet. Dieser steuert (oder regelt) den RF-Part des Moduls uns stellt (nicht immer, je nach Modul) das Protokoll (Zigbee, EnOcean, WLAN, ...) zur Verfügung. Daher kann man das Modul z.B. über SPI oder I2C ansteuern, ohne sich Gedanken über die HF-Schnitstelle (evtl. muß noch eine Antenne ran) und das zugrundeliegende Protokoll zu machen.
