Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik orig. Trafo mit mehreren Anzapfungen ersetzen
von Herr Sauber (Gast)
Guten Abend liebe Leute,
ich habe ein Problem und frage wie man es lösen kann:
Folgende Ausgangssituation:
Ein 230V Motor wird über einen Trafo mit mehreren Anzapfungen in seiner
Drehzahl geregelt (siehe Bild).
Zur Zeit geht dies über einen Drehschalter der dann jeweils die passende
Anzapfung auf den Motor schaltet.
Jetzt soll das ganze aber elektronisch umgeschaltet werden, wobei der
aktuelle Trafo nicht verwendet werden kann, da dieser in einem Gerät
eingebaut ist, das nicht auseinander genommen werden soll.
Ein Motor an dem Steller scheidet auch aus.
Gibt es zufällig einen solchen trafo irgendwo zu kaufen oder kennt
jemand jemanden der einen solchen Trafo herstellen kann für weniger als
150€?
Was gibt es noch für Möglichkeiten diese Regelung nachzubilden, welche
nicht zu aufwändig ist? Es handelt sich um ein Lüftermotor.
Er wird wohl so angesteuert damit er ruhig läuft und nicht anfängt zu
fiepen bei nem Phasenanschnitt oder ähnlichem.
Grüße Christian
von Harald W. (wilhelms)
> 150€?
Elektrowickler, siehe gelbe Seiten. Alternativ könnte man einen
Stelltrafo nehmen.
Gruss
Harald
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Wir hatten früher öfters mit solchen Trafos zu tun, sie wurden in
kleinen Lüftungsanlagen verwendet um verschiedene Drehzahlen zu
erreichen, bis FUs so günstig wurden.
http://www.ismet.de/sites/default/files/02_Trafos_Ventilatorsteuerung-Halogen-LED_10S.pdf
Ein weiteres Suchstichwort wäre: Stufentransformator
Um welche Leistung geht es?
Christian_RX7
von Tobias W. (d82twf)
Es gab da mal in München eine Firma namens BADEL Elektronik, die haben
Ringkerntransformatoren zum sehr günstigen Preis nach Kundenwunsch
gewickelt....
siehe hier: www.badel-gmbh.com
Ohne werbung machen zu wollen, ich war mit den Transformatoren immer
zufrieden, ich hab dort immer bestellt wenn ich sehr exotische
Spannungen brauchte...
Danke für den Link Christian.
Es geht um eine Leistung von 200W am Motor.
Weist du noch was man dafür ca. auf den Tisch legen muss? Ich glaube da
würde der 1,5A Trafo schon reichen oder? 723555
Danke auch Tobias für die Infos kannst du auch da nen ungefähren
Richtpreis nennen?
Grüße Christian
Mit dem Suchwort Spartransformator bin ich fündig geworden! Danke an
alle
> an
> alle
ich meinte Stufentransformator
Mit Preisen hatte ich nie was zu tun, leider keine Ahnung was die Teile
gekostet haben.
Christian_RX7
