Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 16 Funktion in sich selbst aufrufen
von Blauer Blitz (Gast)
Hey Leute.
Ich habe hier mit einem Programm auf einem Atmega 16 etwas
schwierigkeiten.
Ist es möglich eine Funktion in sich selbst als "Loop" aufzurufen?
Wenn nein, wie würde man sowas am besten lösen?
Die Funktion und somit der Loop überprüfen ob ein Pegel für eine gewisse
Zeit auf low sind. ist dies gegeben soll die Funktion beendet werden.
Der Microkontroller stürzt mir aber nach einer sekunde ab und gibt mir
auf dem Display nur noch Müll raus.
Wenn ich die Funktion nicht aufrufe läuft das Programm.
zum Progi:
void dcf_sync(void)
  show_matched_date(0,1);
  show_matched_time(0,2);
  //LED_DATA |= (1<<4);
  set_cursor(19,1);
  lcd_data('?');
  //LED_DATA &= ~(1<<5);
  if(!(PINA & (1<<PA0)))
    if(counter_low>=1750 && counter_low<=1950)
      set_cursor(19,1);
      lcd_data('!');
      //LED_DATA &= ~(1<<4);
      //LED_DATA |= (1<<5);
      counter_reset();
      dcf_date_reset();
23
      dcf_time_reset();
24
25
    else
26
27
      counter_low=0;
28
      dcf_sync();
29
30
31
  else
32
33
    dcf_sync();
34
35
von Uwe (de0508)
also ist die Frage, "was ist ein STACK" ?
von Werner M. (Gast)
Was meinst du, was auf deinem Stack passiert, wenn die Funktion sich
immer wieder selbst aufruft?
von holger (Gast)
Ja, das nennt man rekursiv.
Kein Wunder. Wenn man die Anzahl der rekursiven Aufrufe
nicht begrenzt frisst es dir den Stack auf. Folge: Absturz.
Das hab ich dem Typen der den Code geschrieben hat aber glaube
ich vor langer Zeit schon mal gesagt;)
von M. K. (sylaina)
Also ob man sowas macht weiß ich nicht aber wenn dann würde ich auf
jeden Fall einen Watchdog mit laufen lassen damit man auch wieder raus
kommt. Bisher war ich aber nie in der Verlegenheit eine Funktion in sich
selbst aufzurufen.
Klingt nach typischer Aufgabe für einen Timer. Ist es ein
Digital-Eingang? Dann würde ich das über die Interrupt-Funktionen (z.B.
über INT0 und nen Timer) lösen.
> selbst aufzurufen.
Die Sache dem Watchdog zu überlassen, ist eine ziemlich blöde Idee. Der
einzige Vorteil wäre, dass der µC nicht nur einmal, sondern regelmäßig
abstürzt ;-(
von chris (Gast)
unglaublich, dass dieser Schrott immer wieder auftaucht...
Beitrag "DCF Problem mit Code"
Beitrag "AVR-C Problem"
von tictactoe (Gast)
Das angenehme in dieser Implementierung ist, dass es sich um eine
Tail-Recursion handelt, sogar in beide Fällen, in denen eine Rekursion
stattfindet. Das kann man dann ganz einfach umschreiben in:
void dcf_sync(void)
repeat:
  if ...
    if ...
    else
      counter_low=0;
      goto repeat:
  else
    goto repeat:
womit wir die Rekursion in eine Schleife umgewandelt hätten. Bleibt als
Hausaufgabe nur mehr, das ganze in (z.B.) eine While-Schleife
umzumodeln...
Ok danke für die sehr schnellen und hilfreichen Antworten :)
Ich hab das Problem mit nem while(1) ner "if" Abfrage einer Variabel und
men break; gelöst. Ist zwar nicht die feine Art aber funktioniert :D
von M. K. (sylaina)
> abstürzt ;-(
Also das mit dem Stack war/ist für mich schon so selbstverständlich,
dass ich daran vorhin nicht mal ansatzweise dachte…;)
However, Lösung ist ja gefunden ;)
