Hi, ich habe hier eine ISA Karte, welche zum Schutz von Betriebssystem gemacht ist, Bezeichnung "Dr. Kaiser PC Waechter Version 1.0". Auf der Karte steckt ein EPROM, ein PLD und ein 7474, das wars. In welchen Speicherbereich werden solche Karten normalerweise gemappt? Wenn ich die in einen alten PC stecke, muesste ich das EPROM per Memory-IO lesen koennen, oder?
Den EPROM wirst du vermutlich irgendwo zwischen D800:0 und F800:0 finden.
Hast Du die hier http://www.dr-kaiser.de schon gefragt? Sie erwähnen die alten Karten zumindest an einer Stelle im Zusammenhang mit Firmware-Updates (und erwähnen, daß der einzige Unterschied sei, daß moderne Rechner keine ISA slots mehr böten) und brüsten sich, daß diese Hardware als langlebiges System ausgelegt sei. Vielleicht können sie dir einfach die Doku schicken?
In dem EPROM wird vermutlich ein BIOS-Plugin drin sein, das dann verschiedene I/O Funktionen umleitet. BIOS bietet die Möglichkeit erweitert zu werden über ISA/PCI-Karten. Siehe EEPROM bei Ethernetkarten oder VGA-Karten.
Helge A. schrieb: > Den EPROM wirst du vermutlich irgendwo zwischen D800:0 und F800:0 > finden. Jede ernstzunehmende Firma hat da auch eine lesbaren Copyrightvermerk o.ä. drin - einfach mal mit dem Debugger durchgucken, notfalls unter dem guten alten DOS. Georg
