Hallo Leute, vielleicht hat ja jemand einen Tip. Ich such grad bei Reichelt, aber die Vielfalt erschlägt einem. Suche einen 8-fach Switch, 1000Mbit max, Hausgebrauch. Anforderung: Stromsparend (da scheint es auch Teile mit 14Watt zu geben, das muß nicht sein). Wo ich nun gar keine Ahnung hab, sind Features. Was wäre denn so sinnvoll, wenns nicht auf 20 EUR mehr oder weniger ankommt. Ich sag mal bis 50 EUR. Habt Ihr Tips? Danke
Unter 50€ gibt es in der Funktion wenig grössere Unterschiede. http://www.heise.de/preisvergleich/?cat=switchgi&v=e&bl1_id=100&sort=p&xf=659_1000Base-T%7E2830_sonstige%7E2827_8%7E3328_2013#xf_top Am ehesten könnte "smart managed" interessant sein. Da könnten dann VLANs drin sein (getrennte IP-Netze), oder Port-Mirroring für Analyse.
Renovierer schrieb: > vielleicht hat ja jemand einen Tip. Ich such grad bei Reichelt Reichelt hat gerade im LAN-Bereich wenig Auswahl. Schau lieber bei einem ausgewiesenen PC-Kistenschieber. Mindfactory, Alternate, Mix. etc. > Suche einen 8-fach Switch, 1000Mbit max, Hausgebrauch. > Anforderung: Stromsparend Dann achte auf das Attribut "lüfterlos". Bei mir tickert hier seit Jahren ein D-Link DGS1008, der wurde als green power oder eco power beworben. Auf jeden Fall lüfterlos. > Wo ich nun gar keine Ahnung hab, sind Features. Was wäre denn so > sinnvoll, wenns nicht auf 20 EUR mehr oder weniger ankommt. Ich sag mal > bis 50 EUR. Features gibts erst über EUR 50,-. Aber für den Heimgebrauch braucht man weder VLANs noch Trunking. Am ehesten noch den Monitorport. Aber auch das ist eher ein nice-to-have. Ansonsten können die Billigswitches alle ca. das gleiche. XL
Ich war mit den Netgear-Geräten aus blauem Metall bis jetzt immer sehr zufrieden.
Netgear ist bei mir noch keiner kaputt gegangen. D-link kommt Mir nicht mehr ins haus. Kauf den günstigsten ohne lüfter. Reicht für hausgebrauch.
Axel Schwenke schrieb: > Aber für den Heimgebrauch braucht man weder VLANs noch Trunking. Ach, VLANs sind eine nette Spielerei :), zusammen mit einem Accesspoint, der vier SSIDs kann, könnte man sich da glattweg einen eigenen Hotspot bauen, wenn man mal viel lange Weile hat. ;-) Ja, Port Mirroring habe ich in der Tat schon mal benutzt, um was zu debuggen.
Smart managed könnte möglicherweise auch Informationen über Portfehler rausrücken, Fehlerzähler und so. Das wäre ein echter Mehrwert.
OK, danke Euch. Hab jetzt einen TP-Link TL-SG 108E bestellt. Wohl ein Einstieg in managed am untersten Ende. Wird's wohl tun. Grüsse
Jörg Wunsch schrieb: > Ja, Port Mirroring habe ich in der Tat schon mal benutzt, um was zu > debuggen. Ich habe mir für solche Zwecke einen alten 10Mbit Hub gerettet. Sehr nützlich wenn man µCs mit Ethernet versieht und per Wireshark zusehen will. Der hat gegenüber 10/100Mbit Hubs den Vorteil, dass der PC nicht erst in Versuchung kommt, mit 100Mbit reinzugehen um damit auf der falschen Seite der internen Bridge zu liegen.
Renovierer schrieb: > Hab jetzt einen TP-Link TL-SG 108E bestellt. Wohl ein Einstieg in > managed am untersten Ende. Habe einen TL-SG 3424 hier, mit dem ich ganz zufrieden bin. Einziger Wermutstropfen: die gesicherte Konfiguration ist ein “binary blurb”. (Port mirroring) A. K. schrieb: > Ich habe mir für solche Zwecke einen alten 10Mbit Hub gerettet. Ja, habe ich auch noch. Aber mit Port Mirroring geht das eben auch noch auf Gigabit-Ebene, und man muss nichts erst umstöpseln.
