Guten Tag, der menschliche Ohr nimmt Frequenzen im Bereich von 2000 Hz - 5000 Hz am besten wahr. Habt ihr eine Idee, warum viele Signalgeber und Sirenen für die Gefahrenmeldung und Alarmierung nicht in diesem Frequenzbereich liegen ? Signalgeber mit VdS Zulassung müssen sogar im Bereich von 400 Hz - 1800 Hz liegen.
Vermutlich weil nicht nur wichtig ist, was man gut hört, sondern auch die Ausbreitungs- und Dämpfungseigenschaften eine Rolle spielen. Je höher die Frequenz, desto besser wird sie durch Türen, Wände, Scheiben und andere Hindernisse gedämpft. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Das Summen der weiblichen Stechmücke liegt bei ca. 550 Hz. Obwohl ziemlich leise, versetzt dieses Geräusch normale Menschen automatisch in Alarmbereitschaft. Das hat also eher mit erworbenen oder gar ererbten Eigenschaften der Geräuschwahrnemung zu tun denn mit bester Hörbarkeit.
R. P. schrieb: > der menschliche Ohr nimmt Frequenzen im Bereich von 2000 Hz - 5000 Hz am > besten wahr. Das gilt für ein gesundes und relativ junges Gehör. Bis 200 Hz runter ist die Hörkurve relativ flach, man hört kaum merkbar schlechter bis dahin. Während die Wahrnehmung hoher Frequenzen im Alter oder durch Schädigungen abnimmt.
Wobei ich vor einiger Zeit mal gelesen habe, dass das Schreien von Neugebohrenen und Babys im Frequenzbereich um die 3500Hz liegt. Die Natur hat dieses Signal exakt in die Mitte des "best-hörbaren Bereich" des menschlichen Ohrs gelegt. Müsste ich eine Alarmanlage bauen, würde ich auch diesen Frequenzbereich wählen - wobei die Natur weder Fenster noch Wände kennt. ...Ich kann aber bestätigen dass man 3500Hz auch sehr gut durch Wände und Türen hört, vor allem Nachts wenn es sonst keine Störgeräusche gibt :-/
Jeffrey Lebowski schrieb: > Wobei ich vor einiger Zeit mal gelesen habe, dass das Schreien von > Neugebohrenen und Babys im Frequenzbereich um die 3500Hz liegt. Das tut es recht sicher nicht. Die Teile geben kein hochfrequentes Quietschen von sich; 3.5 kHz aber ist genau das. Die Grundfrequenz liegt bei etwa 500 Hz; natürlich gibt es Oberwellen, die insbesondere bei Zischlauten im Bereich von mehreren kHz liegen.
Jeffrey Lebowski schrob: >> Wobei ich vor einiger Zeit mal gelesen habe, dass das Schreien von >> Neugebohrenen und Babys im Frequenzbereich um die 3500Hz liegt. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das tut es recht sicher nicht. Die Teile geben kein hochfrequentes > Quietschen von sich; 3.5 kHz aber ist genau das. Die Teile?! Normalerweise kommen Kinder doch im Ganzen zur Welt und müssen nicht erst im Freien zusammengesetzt werden. Wir sind doch nicht bei Ikea oder beim Überraschungs-Ei. ;-) MfG Paul
Selbst gemessen habe ich es nicht, ich habe das damals in einer Zeitschrift gelesen ( ich meine es war die GEO!?) Hier steht es aber auch... http://www.cosmiq.de/qa/show/2807854/Mit-wieviel-Hertz-Frequenz-schreit-ein-normales-Baby/ http://de.answers.com/Q/Mit_welcher_Frequenz_schreien_Babys ...was nicht ausschließt, dass diese Behauptung dennoch falsch ist!
Kommt mir trotzdem komisch vor. Nur so als Vergleich. Wenn die 'Königin der Nacht' in ihrer berühmten Aria 'Der Hölle Rachen kocht in meinem Herzen' die Sequenz trällert, dann kommt sie bis aufs f3 hinauf. Und das ist schon verdammt hoch. f3 hat eine Frequenz von 1396Hz. Bis 3500Hz ist da noch ein weites Feld. Mag sein, dass unser Ohr da recht empfindlich ist, aber das sind dann Oberwellen, die die Klangfarbe beeinflussen und nicht die Grundschwingung.
Karl Heinz schrieb: > Bis 3500Hz ist da noch ein weites Feld. > Mag sein, dass unser Ohr da recht empfindlich ist, Ja, zumindest gehen die bei der Schallmessung benutzten Bewertungskurven auch von dieser Frequenz als Stelle höchster Ohrempfindlichkeit aus. Andererseits geht die "Telefonfrequenbereichkurve" nur von 300...3300Hz (o.ä.) Gruss Harald
Karl Heinz schrieb: > f3 hat eine Frequenz von 1396Hz. > > Bis 3500Hz ist da noch ein weites Feld. Hmm.. das ist nur etwas mehr als eine Oktave. Wie z.B. von 1kHz nach 2kHz. Das sollte ein Baby hinbekommen. Wenn ich höre wie kleine Mädchen kreischen können, ist das sicherlich höher als eine Opernsängerin je hinbekommt. Dennoch scheint es mir auch hoch zu sein.
