Digitalfilter
Gast #3851768
ich bin grade dabei einen Digitalfilter zu entwerfen den ich für eine
Entkopplung einer Regelstrecke benötige. Im Laplacebereich sieht diese
Funktion noch recht einfach aus, nur habe ich Probleme diese zu
diskretisieren.
Im Laplacebereich sieht meine Funktion so aus:
wenn ich das in den Zeitbereich transformiere tauchen natürlich
Dirac-distributionen auf und man erhält eine Funktion der Form:
Für die z-Transformation muss nun ja ein Integral der folgenden Form
gelöst werden:
... und genau hier liegt mein Problem. Der Erste Term sieht so aus:
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man damit umgeht?
Sollte ich vielleicht einen anderen Ansatz wählen?
Direktes "transformieren" über Nährungsgleichungen z.B.
hat keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert.
MFG
#3853554
ich kenne den Ansatz für die genaue Transformation, den du da verwendest
jetzt nicht.
Aber dein Regelglied hat einen s-Anteil und ist damit differenzierend.
Das lässt sich nicht realisieren (Kausalität) und muss deswegen
angenähert werden.
Wenn dir das lieber ist, kannst du die Näherung schon im s-Bereich
durchführen.
Gast #3853735
danke für deine Antwort. Genau darum geht es, die Regelung muss
prädiktiv sein. Ich habe erhoffe mir über diese Transformation den
Zugang auf eine entsprechende Reglerrealisierung. Wenn ich "ideal" in
die Zukunft gucke muss ich das angesprochene Integral lösen. Ich habe
die Vermutung, dass bei der Lösung dieses Integrals irgendwelche
unendlichen Summen entstehen die man dann geeignet abbrechen kann/muss.
Was meinst du mit "Näherung schon im s-Bereich durchführen"? Das
einfügen einer Zeitkonstante?
#3853806
was dir vielleicht noch weiterhelfen könnte:
z = exp(Ts)
also s = ln(z) / T
das kann man einfach einsetzen.
Da man ein lineares System haben möchte, nähert man das Ganze dann über
Taylor an und erhält (je nachdem, wo abgeschnitten wird), dasselbe
Ergebnis wie bei der bilinearen Transformation.
Taylor bietet dir auch die Option auf eine unendliche Summe, wenn du
wirklich eine haben möchtest ^^
Je mehr Terme man mitnimmt, desto genauer aber auch instabiler wird das
Ganze.
Mach es doch einfach zur Übung nur für ein D-Glied :)
Und dann prüfe, wie lange die Simulation sinnvolle Ergebnisse liefert
und welchen Einfluss T hat.
Es gibt aber auch andere Ansätze als Taylor, diese Approximation
durchzuführen. Ich habe z.B. schonmal was von Impulsinvarianzmethoden
gehört. Darüber gibt's aber ganze Bücher.
Dass das Ganze mit einem komplexeren nichtkausalen System jetzt nicht
perfekt funktioniert ist schon im Rahmen des Möglichen. Ein Mathematiker
könnte da sicherlich Konvergenz- und Stabilitätsanalysen durchführen.
Ich hab das aber nicht auf dem Schirm!
Das wäre jetzt mein Vorgehen. Ist aber natürlich abhängig davon, was für
ein Problem du genau hast ;)
Gast #3854635
Danke für die Hinweise, hat mir weitergeholfen.
Über eine Taylor bekommt man recht unhandliche Terme aber für zwei
Zeitschritte sind die Ergebnisse annehmbar. Verbunden mit einer
Vorsteuerung siehts jetzt ganz ordentlich aus =)
MFG
Gast #3886107
Kannst du sagen wieso dir die Bilineare Transformation nicht hilft? Die
Tuskin-Formel scheint dir ja bekannt zu sein: s=(2/T)*(z-1)/(z+1). Damit
kannst du direkt zwischen Laplacebereich und Z-Bereich transformieren
ohne die Übertrahungsfunktion im Laplacebereich in den zeitbereich zu
überführen.
Gast #3902650
die Bilineare Transformation ist lediglich eine Nährung an die
Z-Transformation. Offensichtlich ist sie bei meinen schaltfrequenzen
nicht exakt genug. Ich habe die Sache auch auf sich beruhen lassen und
arbeite jetzt mit einer Prädiktion.
Gast #3902805
>Das höre ich heute zum ersten mal O.O
Macht nix, als Student hört man vieles zum ersten Mal.
Die billineare Transformation selbst ist umkehrbar. Für den realen
Anwendungsfall aber nicht ( Stichwort Frequenzverzerrung ):
"Durch den Umstand, dass der kontinuierliche Frequenzbereich -∞ ≤ Ω ≤ ∞
der s-Ebene auf den Winkel -π ≤ ω ≤ π am Einheitskreis der z-Ebene
abgebildet wird, muss die Transformation von der zeitkontinuierlichen
zur zeitdiskreten Frequenzvariablen nichtlinear sein"
aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Bilineare_Transformation_%28Signalverarbeitung%29
Gast #3903145
> aus
> http://de.wikipedia.org/wiki/Bilineare_Transformat...
Richtig, aber trotzdem handelt es sich bei der Bilinearen Transformation
selber nicht um eine Näherung, sondern um eine umkehrbare, konforme
Abbildung.
Gast #3903217
> Abbildung.
Warum sollte es sich speziell bei dieser Bilinearen Transformation, die
zweifellos eine umkehrbare, konforme Abbildung ist, nicht auch um eine
Naehrung handeln koennen?
"In der Signalverarbeitung und Regelungstechnik besteht mittels
bilinearer Transformation die Möglichkeit, zeitkontinuierliche
Übertragungsfunktionen G(s) von linearen, zeitinvarianten Systemen in
zeitdiskrete Übertragungsfunktionen H[z] mit _ähnlichen_ Verhalten
umzuwandeln."
(Wikipedia)
Aehnliches Verhalten sehe ich als Naehrung fuer "das selbe Verhalten".
Gruss
WK
