Hi
Ich möchte eine DCF77 Uhr entwickeln. Ich habe mich entschieden diese
Entwicklung in mehrere Teile aufzuteilen. Als erstes habe ich nun ein
Programm geschrieben, welches mir auf einem LCD anzeigt ob das Signal,
welches ich am Eingang habe eine logische Null oder eine logische Eins
ist. Ausserdem wird angezeigt wie lange das Signal ist. Das habe ich so
realisiert: Ein Timer wird im CTC Modus betrieben. Dieser Verursacht
alle 10ms einen Interrupt. Nun wird "nachgeschaut" ob der Pin, an
welchem das DCF Modul hängt 0 oder 1 ist. Dementsprechend wird eine
Variable erhöht. Wenn nun 500ms kein Signal mehr am Eingang ist, wird
ausgewertet ob eine 0 oder 1 übertragen wurde.
Ich verwende einen Atmega32 mit Standard Takt (1 Mhz)
Mein Quellcode:
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include"lcd-routines.h"
uint8_thigh=0;// Variablen um die Signalläge zu zählen
if(high>5&&high<15){// Wenn das high Signal zwischen 50ms und 150ms lang ist, (Logische 0)
40
lcd_setcursor(0,1);// LCD Cursor setzen
41
lcd_string("0");// 0 auf dem LCD ausgeben
42
43
lcd_setcursor(5,1);// LCD Cursor setzen
44
charbuffer0[20];// Buffer für utoa
45
utoa(high,buffer0,10);// Umwandeln der int Variable in eine Char Variable
46
lcd_string(buffer0);// Char Variable auf dem LCD ausgeben
47
high=0;// high Variable zurücksetzen
48
49
50
51
elseif(high>15&&high<25){// Wenn das high Signal zwischen 150ms und 250ms lang ist, (Logische 1)
52
53
lcd_string("1");// 1 auf dem LCD ausgeben
54
55
56
charbuffer1[20];// Buffer für utoa
57
utoa(high,buffer1,10);// Umwandeln der int Variable in eine Char Variable
58
lcd_string(buffer1);// Char Variable auf dem LCD ausgeben
59
60
61
62
63
64
return0;
65
Dieser Code funktioniert einwandfrei, ich weiss allerdings nicht wie ich
nun weitermachen soll? Ich wäre sehr dankbar für eine Anregung.
Freundliche Grüsse
Florian
PS: Bitte verzeiht mir meine Rechtschreibfehler und meinen (sehr
wahrscheinlich) nicht sehr "schönen" Code, da ich erst 12 Jahre alt bin.
Falls es verboten ist, in diesem Alter hier zu posten (Ich konnte dazu
in den Regeln nichts finden), bitte ich um Entschuldigung und verstehe
natürlich wenn der Thread von einem Moderator gelöscht wird.$
PPS: Da ich häufiger in diesem Forum Threads lese, weiss ich wie hier
miteinander umgegangen wird (Was kein Problem für mich darstellt). Ich
möchte allerdings keine Antworten à la "Geh wieder mit Bauklötzen
spielen, das habe ich diesem Alter auch gemacht."
@ Florian (Gast)
>realisiert: Ein Timer wird im CTC Modus betrieben. Dieser Verursacht>alle 10ms einen Interrupt. Nun wird "nachgeschaut" ob der Pin, an>welchem das DCF Modul hängt 0 oder 1 ist. Dementsprechend wird eine>Variable erhöht. Wenn nun 500ms kein Signal mehr am Eingang ist, wird>ausgewertet ob eine 0 oder 1 übertragen wurde.
Das ist schon mal ein guter Ansatz.
>uint8_t high = 0; // Variablen um die Signalläge zu zählen>uint8_t low = 0;
Hier fehlt volatile, siehe Interrupt.
>Dieser Code funktioniert einwandfrei, ich weiss allerdings nicht wie ich>nun weitermachen soll? Ich wäre sehr dankbar für eine Anregung.
Die gesamten 59 Bits des DCF77 sollten in ein Array gespeichert werden,
das kann man direkt im Interrupt machen. Dazu reichen 60/8 ~ 8 Byte,
siehe Bitmanipulation. Wenn alle 59 Bit gelesen wurden, gibt es ein
FLag an das Hauptprogramm, dass die Daten vollständig empfangen wurden.
Dort wird dann die Funktion zur Dekodierung und Fehlerprüfung
aufgerufen.
WIRKLICH? Oder nur eine Schutzbehauptung? Glaube niemandem in einem
Forum bezüglich seiner Person ;-)
Nein.
Hallo Florian,
das hört sich doch schon mal sehr gut an!
Ich würde dir empfehlen als nächstes die Schaltsekunde, das 59. Bit zu
detektieren. Diese zeichnet sich dadurch aus das kein Signal übertragen
wird und zeigt den Minutenbeginn an, was wichtig für die Synchronisation
ist.
Wenn du das geschafft hast, wäre der nächste Schritt die Kodierung der
empfangenen Bits in verwertbare Daten umzuwandeln.
Hier sind noch zwei interessante Links zu dem Thema :
http://de.wikipedia.org/wiki/DCF77http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Florian schrieb:> Geh wieder mit Bauklötzen> spielen, das habe ich diesem Alter auch gemacht.
Habe ich zumindest nicht. Habe auch schon mit 12 gelötet und
programmiert. ;)
Zu der Zeit waren die Mikrocontroller allerdings bei weitem noch nicht
so ausgereift und erschwinglich.
Florian schrieb:> Ich möchte eine DCF77 Uhr entwickeln.
Ach! Ist das etwas Neues was es vorher noch nicht gegeben hat?
Schon mal was von Rechtschreibkorrekturprogrammen gehört?
Natürlich ist das nicht der Fall. Unabhängig vom Alter:
Wenn man ein neues Projekt, z.B. den Bau einer Uhr beginnt,
ist es zweckmäßig, zunächst ein lauffähiges Projekt aufzubauen.
Beispiele gibts massenhaft im INet und auch hier im Forum.
Dazu nimmt man am besten eins mit dokumentiertem Quellcode.
Wenn diese Uhr dann wirklich läuft, kann man sich den Quell-
code vornehmen und die Änderungen einfügen, die man für
sich selbst wünscht und diese in den µC laden. Dann kann man
bei Nichtfunktion durch Umprogrammieren immer wieder den
lauffähigen U(h)r-Zustand wiederherstellen.
Gruss
Harald
Falk Brunner schrieb:> Die gesamten 59 Bits des DCF77 sollten in ein Array gespeichert werden,> das kann man direkt im Interrupt machen. Dazu reichen 60/8 ~ 8 Byte,> siehe Bitmanipulation. Wenn alle 59 Bit gelesen wurden, gibt es ein> FLag an das Hauptprogramm, dass die Daten vollständig empfangen wurden.> Dort wird dann die Funktion zur Dekodierung und Fehlerprüfung> aufgerufen.
Ich habe es so gelöst:
Harald Wilhelms schrieb:> Natürlich ist das nicht der Fall. Unabhängig vom Alter:> Wenn man ein neues Projekt, z.B. den Bau einer Uhr beginnt,> ist es zweckmäßig, zunächst ein lauffähiges Projekt aufzubauen.
Muss ich verneinen. Es gibt in jedem kleinen Entwickler auch so eine Art
"Forschungsdrang", d.h. man möchte das Problem auf seine eigene Art und
Weise lösen.
Dazu erkundigt man sich vielleicht auch nach den Methoden, wie es andere
machen, um nicht vollkommen neben der Spur zu sein. Aber einfach ein
fertiges Programm zu nehmen, ist der falsche Weg. Es verbaut einem
nämlich die freie Sicht auf Alternativen. Ein fertiges Programm dann
abzuwandeln macht auch keinen großen Spaß. Gerade im Alter des TOs will
man selber etwas (er)schaffen - egal ob das tausende anderer vielleicht
schon gemacht haben.
Harald Wilhelms schrieb:> Beispiele gibts massenhaft im INet und auch hier im Forum.> Dazu nimmt man am besten eins mit dokumentiertem Quellcode.> Wenn diese Uhr dann wirklich läuft, kann man sich den Quell-> code vornehmen und die Änderungen einfügen
Der Lerneffekt ist bestimmt größer, wenn man sich das Programm
(halbwegs) von unten aufbaut und nicht als erstes in einem Wald von zwar
funktionierenden, aber unverstandenen Bäumen steht.
Sieht doch nocht so schlecht aus.
Eine kleine Anmerkung
ISR(TIMER0_COMP_vect){//Wird alle 10ms ausgeführt
if(PINA&(1<<0)){// Wenn DCF Eingang = 1,
high++;// erhöhe die high Variable
if(!(PINA&(1<<0))){// Wenn DCF eingang = 0,
low++;// erhöhe die low Variable
du musst nicht für alles ein if nehmen. Beim if gibt es auch noch ein
'else', welches für 'andernfalls' steht.
Wie kannst du das hier benutzen?
Nun, wenn der Eingang nicht auf 1 ist, wenn also die Bedingung in diesem
if ...
... nicht zutrifft, dann ist klar, dass der Eingangspin dann auf 0 sein
muss. Es gibt keine andere Möglichkeit, denn der Pin kann nur entweder 1
oder 0 sein. Ist er nicht 1, dann muss er 0 sein. Und umgekehrt: wenn er
1 ist, dann kann er nicht 0 sein.
D.h. du kannst das so schreiben
else{
und damit dem µC eine komplette Abfrage samt Auswertung ersparen.
-------- neues Thema
> Wenn nun 500ms kein Signal mehr am Eingang ist, wird ausgewertet> ob eine 0 oder 1 übertragen wurde.
Fast.
Sieh dir mal die Spec für die 59. Sekunde in jeder Übertragungsrunde an.
In dieser Sekunde wird absichtlich überhaupt kein Puls übertragen, damit
man erkennen kann, dass die nächste Signalflanke der Beginn der nächsten
Minute ist und man damit dann auch die Zuordnung herstellen kann, mit
welchem Bit (Bitnamen) man es eigentlich zu tun hat, wenn man erst mal
weiß, das es 0 oder 1 ist. Denn je nachdem, in welcher Sekunde es
übertragen wurde, hat ja diese 0 oder 1 eine andere Bedeutung.
D.h. dein nächster SChritt ist es, diesen einen fehlenden Sekundenpuls
zu finden. In deiner Auswertung bedeutet das, dass du pro Minute
einmalig einen Low-Puls erkennen wirst, der deutlich länger als 1000
Millisekunden auf Low sein wird.
Den musst du finden, denn dort startet dann die Zählung der Bits über
eine Minute.
Frank M. schrieb:> Muss ich verneinen. Es gibt in jedem kleinen Entwickler auch so eine Art> "Forschungsdrang", d.h. man möchte das Problem auf seine eigene Art und> Weise lösen.
Das mag für private Zwecke noch sinnvoll sein. Entwickelt man beruflich,
wäre man mit einer solchen Strategie ziemlich unproduktiv.
Aber wenn man genug Zeit hat, kann man natürlich gern ausprobieren,
ob ein achteckiges Rad nicht doch besser als ein rundes funktioniert.
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> Das mag für private Zwecke noch sinnvoll sein. Entwickelt man beruflich,> wäre man mit einer solchen Strategie ziemlich unproduktiv.
Ja, natürlich. Privat kann man Räder erfinden, so oft man will. Im Job
ginge es nur, wenn es das allererste Rad überhaupt wäre ;-)
Harald Wilhelms schrieb:> Entwickelt man beruflich, wäre man mit einer solchen Strategie ziemlich> unproduktiv.
Der Haken ist nur, dass man mit dem ewigen Abkupfern innovative Ansätze
untergräbt. Die großen Firmen haben das schon lange raus: Die lassen die
kleinen Start-Ups mit neuen kreativen Ideen erstmal machen und wenn die
Sache läuft, wird die kleine Firma aufgekauft. Die BWLer haben diese
Vorgehensweise schon seit einiger Zeit erkannt, um die Kosten für
Forschung zu reduzieren, weil man dadurch Fehlversuche nicht aus eigener
Tasche bezahlen muss.
Gerade bei DCF77 gibt es, abweichend vom Main Stream, hübsche Ansätze,
um auch bei nur teilweise fehlerfrei empfangenem Datentelegramm sicher
zu stellen, dass am Ausgang nur gültige Zeitunformationen rauskommen.
Hi
Danke für die zahlreichen Antworten und das Verständnis!
@Holger L.
Ich werde als nächstes versuchen die Erkennung der neuen Minute zu
realisieren.
@Falk Brunner
Dies werde ich mache wenn ich die Erkennung der neuen Minute geschafft
habe.
Nein, es ist keine Schutzbehauptung. Ich erwarte auch keine
Sonderbehandlung wegen meines Alters :-)
@Harald Wilhelms
Wenn ich mir einen Code aus dem Internet kopiere habe ich
erstens: keinen Lerneffekt und zweitens: wieso sollte ich dann eine
eigene Uhr bauen? Ich kann dann auch eine günstige kaufen.
@Karl Heinz
Danke für den Hinweis :-)
Ich werde beim weiterprogrammieren beachten.
Ich werde nun versuchen die Erkennung der Schaltsekunde zu realisieren.
Habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht, allerdings scheint noch
nicht der richtige darunter gewesen zu sein ;-)
Freundliche Grüsse
Florian
Florian schrieb:> Ich werde nun versuchen die Erkennung der Schaltsekunde zu realisieren.> Habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht, allerdings scheint noch> nicht der richtige darunter gewesen zu sein ;-)
Willst du noch ein bischen grübeln?
Einen klitzekleinen Hinweis kann ich mir trotzdem nicht verkneifen.
In deinem System ist das nur eine kleine zusätzliche Abfrage, die hier
while(1){
if(low>50){// Wenn seit 500ms der DCF Eingang = 0
low=0;// Setzte low wieder zurück
in diesem Bereich angesiedelt ist.
Denk drann: die Low-zeit ist dann deutlich länger als 50
Und überdenk auch mal, was man mit dem else in eine mif noch so alles
machen kann
if(wert>200)
// wert war auf jeden Fall größer als 200
elseif(wert>100)
// wert ist zwar größer als 100, aber auch auf jeden Fall kleiner
// bzw,. gleich 200. Denn wenn Wert größer als 200 gewesen wäre
// dann würden wir nicht hier landen, sondern der if davor
Hi
Ich habe es jetzt lange versucht. Leider habe ich es immer noch nicht
hinbekommen. Deshalb wäre ich froh, wenn noch jemand einen Tipp hätte.
Freundliche Grüsse
Florian
Hallo Florian,
schau Dir nochmal intensiv den Hinweis von Karl Heinz an. Um den
Minutenanfang zu erkennen, musst Du wissen, wann Deine "Low"-Zeit
deutlich länger als 900ms ist. Das kannst Du mit Deinem derzeitigen
Ansatz aber nicht, da Du...
Florian schrieb:> if(low > 50) { // Wenn seit 500ms der DCF Eingang = 0> low = 0; // Setzte low wieder zurück
...nach 500ms Deinen "low"-Zähler bereits wieder zurücksetzt. Du musst
Dir überlegen, ob Du nicht eine andere Stelle im Programmablauf findest,
an der Du Deinen Zähler zurücksetzt...
Reicht Dir der Tipp?
Tom
Hi
Danke für die Antwort!
Ich habe nun versucht zu erkennen ob ein neuer Minutenanfang ist oder
nicht. Doch leider habe ich, wie du beschrieben hast das Problem, wenn
ich einfach nur die low Variable auswerte, nicht weiss ob nicht eine
high Sequenz im low Signal war. Deshalb muss ich wohl einen zweiten
Parameter benutzen. Ich habe mir das so überlegt: Ich schaue ob die low
Variable grösser 1,5 Sekunden ist und ob die high Variable gleich 0 ist.
Doch leider funktioniert es nicht. Ist meine Überlegung falsch?
Freundliche Grüsse
Florian
Er ist 12 Jahre alt, will selbst was auf die Beine stellen und eigene
Lösungen finden. Da ist doch eine DCF-Uhr nicht das schlechteste. In dem
Falle sollte man keine professionellen Ansprüche voraussetzen, denn wie
die anderen Poster sagten, damit versperrt man sich nur selbst den Weg,
eigene Lösungen zu finden. Und ich meine, die "copy & paste" -
Generation ist schon viel zu weit fortgeschritten. Selbst Gedanken
machen finde ich für einen jungen Menschen viel besser.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
low=0;
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
low=0;
63
64
65
66
67
return0;
68
Ich setze die low Variable jetzt nach dem Auswerten zurück und wenn eine
neue Minute beginnt sollte ein A auf dem Display erscheinen. Dies
funktioniert leider nicht. Zum einen wird kein A angezeigt und die
Ausgabe der low Werte spielt verrückt. Es werden Werte von 10 - 90
angezeigt. (umgerechnet = 100 - 900ms)
Freundliche Grüsse
Florian
Hallo Florian,
das DCF-Signal mit einem CTC-Timer abzutasten ist meiner Meinung nach
ein guter Ansatz. Einen Impulsdauerzähler hast Du ja auch schon
eingebaut.
Die Zeitinformation ist aber nicht nur in den 100msec oder 200msec
Pausen enthalten, sondern auch in den restlichen Trägerzeiten.
Wenn Du diese Zeiten ausmisst wird es einfacher.
Gehen wir davon aus, dass die Pause eine 0 und für den Träger eine 1
steht.
Zwei Informationen werden benötigt:
1. Erkennung der Flanke von 1 nach 0, danach wird ausgewertet.
2. Ein Zähler der die Zeitdauer der 1 bestimmt.
Jetzt genügen zwei Abfragen, um zu bestimmen, ob eine 0 oder eine 1
gesendet wurde oder die 59. Sekunde ausgeblieben ist.
Eine 0 ist dann 900mse (Zählerstend ca. 90 und eine 1 800msec
(Zählerstand ca. 80) lang. Die erste Schwelle wäre dann bei ca. 85.
Alles was kleiner als 85 ist, ist dann eine 1.
Wenn die 59. Sekunde ausbleibt, läuft der Zähler dann auf 1,8 bis 1,9
Sekunden hoch (ca. 180 bis 190). Hier komm die 2. Abfrage ins Spiel,
alles was größer als 150 ist, zeigt mit der nächsten negativen Flanke
den Beginn einer neuen Minute an.
Gruß Alex
(Das Prinzip funktioniert, bei mir in Bascom mit einer 20msec-Abtastung)
Die Detektion der Sekundenanfangsflanke und das Messen der Dauer kann
man doch einfach zusammenfassen:
---detektiere den Sekundenanfang
---warte 75 ms, if Signal == H then ()
----------------if signal == low-->error
---warte weitere 50 ms
----------------if signal == H then --> entscheid folgt
----------------if signal == L then --> anscheinend NULLbit
---warte weitere 25 ms
----------------if signal == H then-->error
----------------if signal == L then-->anscheinen EINSbit
Du wirst nicht davon ausgehen, dass dein Empfang vollkommen frei von
Störungen ist.Du wirst nicht davon ausgehen, dass dein Empfang
vollkommen frei von Störungen ist.Du wirst nicht davon ausgehen, dass
dein Empfang vollkommen frei von Störungen ist.Du wirst nicht davon
ausgehen, dass dein Empfang vollkommen frei von Störungen ist.Du wirst
nicht davon ausgehen, dass dein Empfang vollkommen frei von Störungen
ist.
Grüsse
Robert
Zwei Zähler (high, low) machen die Sache nur unnötig kompliziert. Ein
Zähler, der bei jeder steigenden Flanke zurückgesetzt wird, genügt.
Ausgewertet werden muss der Zählerstand bei jeder steigenden und
fallenden Flanke (bei der steigenden natürlich vor dem Zurücksetzen).
Das liefert alle benötigten Informationen (kurzer Puls, langer Puls,
Minuten-Syncmarke).
Hallo
Danke für die zahlreichen Antworten!
@Alex D.
Leider sehe ich den Vorteil/Nutzen zur meiner Möglichkeit nicht?!
@R. Freitag
Inwiefern ist deine Möglichkeit besser gegen Störungen geschützt als
meine?
@all
Leider verstehe ich immernoch nicht wieso ich solch hohe Werte bei
meiner Ausgabe erhalte. Es wird zwar eine Null oder eine Eins angezeigt,
aber der Wert, welcher die Länge angibt stimmt nicht. Kann es sein das
der Fehler bei meiner utoa Funktion liegt? Ich wäre wirklich sehr
dankbar wenn mir jemand diese Frage beantworten könnte.
Freundliche Grüsse
Florian
Florian schrieb:> @all> Leider verstehe ich immernoch nicht wieso ich solch hohe Werte bei> meiner Ausgabe erhalte. Es wird zwar eine Null oder eine Eins angezeigt,> aber der Wert, welcher die Länge angibt stimmt nicht.
ich habe gerade mal wieder ein neueres Pollin Modul am testen.
Auf dem Oszi sehe ich hier das das Teil erhebliche
Empfanfschwierigkeiten hat.
Das Datenblatt sagt auch bis zu 20 Minuten kann die Syncronisierung
dauern, das nervt. Frühere Module liefen sofort los. Wichtig scheint
auch die Filterung der Versorgungsspannung!
Auch mit Filter habe ich hier Probleme, 100 Ohm auf 4,7µF
Ich muss mir das Montag auf dem Oszi noch mal ansehen.
Mir ist aufgefallen das weitere Entfernung vom Modul zur MC Schaltung
hilft, vielleicht ein Grund warum die Grundig Sono Clock ihren DCF
Empfänger extern mit 1m Kabel liefert.
Du schriebst:
@R. Freitag
meine?
Du musst mit Störungen aller Art rechnen. Die Störung weiss aber nicht,
was wir an Signal brauchen. Die für uns interessanten Bereiche sind die
Bereiche, an denen sich etwas ändern kann. Hier muss oft abgefragt
werden, um durch Mittelwertbildung eine Aussage zu erhalten. Die
Bereiche, an denen nichts passiert, müssen wir noch nicht einmal
abfragen.
Das bedeutet, dass wir im Bereich um die Flankenerkennung, um das Ende
einer Null umd um das Ende einer Eins oft abfragen müssen.
Dieses ist bei den anderen Lösungen noch nicht gemacht worden.
Überlege doch mal, was zu erwarten ist, wenn deine Uhr auf einem (altem)
TV-Röhrengerät steht und dort die Zeit anzeigen soll. Welche Probleme
werden auftrweten?
Gruss
Robert
Hi
@R. Freitag und Joachim B.
Zum Entwickeln verwende ich diesen Simulator:
Beitrag "DCF77 Simulator Generator Encoder Atmega8 Assembler"
Ich habe einen Simulator gewählt, um die von euch genannten Störungen
bei der Entwicklung ausschliessen zu können.
@all
Ich konnte nun beobachten das wenn ein zu hoher Wert bei der logischen 0
angezeigt wird, entweder eine Zahl zwischen 60 und 65 oder zwischen 90
und 95. Hat vielleicht jemand eine Idee weshalb das so ist?
Freundliche Grüsse
Florian
Florian schrieb:> @all> Ich konnte nun beobachten das wenn ein zu hoher Wert bei der logischen 0> angezeigt wird, entweder eine Zahl zwischen 60 und 65 oder zwischen 90> und 95. Hat vielleicht jemand eine Idee weshalb das so ist?
entweder falsche Vorteiler oder
verschliffene Impulse, aber damit kann man leben
wer keinen Ozsi hat um das zu überprüfen....
also stze dein low 100ms zwischen 50 und 70 dein high auf 80-150
und beobachte ob DCF richtig erkannt wurde, Uhrzeit, Datum, Paraty
Hi
Leider habe ich ausversehen auf absenden und nicht auf Vorschau
geklickt.
Was ich noch schreiben wollte:
Wahrscheinlich hängt es also mit der Rücksetzung auf Null bei der low
Variable zusammen. Ich kann allerdings nicht verstehen wieso dieses
Verhalten auftritt. Wie könnte ich das lösen? Die erste Möglichkeit kann
ich nicht verwenden, weil ich sonst nicht auswerten kann ob eine neue
Minute begonnen hat. Das hat schon jemand weiter oben geschrieben, ich
müsse das ändern.
Soweit ich das sehe hast Du derzeit überhaupt keine Flankenerkennung in
Deinem Programm. Ob Du Deine Aufgabe auf diese Weise lösen kannst, wage
ich zu bezweifeln.
Florian schrieb:> Leider sehe ich den Vorteil/Nutzen zur meiner Möglichkeit nicht?!
Es ist eine von vielen Möglichkeitn an die Information des DCF zu
kommen. Die von mir beschriebene Lösung kommt mit nur einem Zähler und
nur einer Flankenerkennung aus.
Ich empfehle Dir aber, die Lösung umzusetzen, von der Du überzeugt bist.
Gruß Alex
