Ich verbaue recht gerne die PSK-Stecker von Reichelt, also dieses Zeug hier: http://www.reichelt.de/PSK-254-2W/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14857&artnr=PSK+254%2F2W&SEARCH=psk In den technischen Daten steht, dass die Belastungsgrenze bei 250V/3A liegt, und dazu habe ich eine potenziell dumme Frage. Wie sieht das aus, wenn ich über so einen Stecker 6A geben wollte, das aber bei 12V? Würde das gehen und betriebssicher sein, weil ich ja deutlich unter den 750W liege, die in den Specs stehen? Oder gelten die Spannungs- und Stromangabe jeweils einzeln als Grenzwert, d.h. mehr als 3A ist nicht, egal, bei welcher Spannung? Mir geht es darum, eine Platine zum Ansteuern eines LED-Strips zu bauen und den Anschluss des Strips verpolungssicher zu gestalten - einfache Klemmen sind also keine Option. Ich wollte das Ganze so dimensionieren, dass ich pro RGB-Kanal bis zu 2A über die Leitung bekomme. PSK-Stecker habe ich kiloweise da, es wäre also sehr günstig, wenn ich die benutzen könnte. Wenn das gar nicht geht, würde ich diese typischen 5,25"-Stromversorgungsstecker nehmen, da müsste ich allerdings erst mal den Mindestbestellwert bei Reichelt zusammenkriegen, damit ich das 32-Cent-Teil bestellen kann. ;)
@ Gregor Ottmann (zappes) >http://www.reichelt.de/PSK-254-2W/3/index.html?&AC... >In den technischen Daten steht, dass die Belastungsgrenze bei 250V/3A Theoretiche Grenzwerte. 250V würde ich dort nicht anlegen wollen. Klar, wenn der neu und sauber ist geht das ohne Kurzschluss, aber wenn der im Betrieb verschmutzt und etwas Feuchtigkeit dazu kommt . . . >wenn ich über so einen Stecker 6A geben wollte, das aber bei 12V? Geht nicht. 3A sind sportlich vielleicht drin, viel mehr eher nicht. > Würde >das gehen und betriebssicher sein, weil ich ja deutlich unter den 750W >liege, die in den Specs stehen? Das kann man hier so nicht betrachten. >Oder gelten die Spannungs- und >Stromangabe jeweils einzeln als Grenzwert, d.h. mehr als 3A ist nicht, >egal, bei welcher Spannung? Ja.
Jeder Grenzwert gilt einzeln. Wenn es mehr als 6A sein müssen, könnte man Kontakte parallel schalten. Das heißt natürlich größere Stecker oder mehr Stecker.
Wenn Sie 3 A "durch den Stecker jagen", ist es irrelevant, welche Spannung "dahinter steckt". Der Stecker "sieht" nur die 3 A, der Spannungsabfall dort am Stecker ergibt sich durch Widerstand und Strom. Sie sollten sich mal mit den elementaren Grundlagen der Elektrotechnik befassen.
Kai S. schrieb: > Wenn Sie 3 A "durch den Stecker jagen", ist es irrelevant, welche > Spannung "dahinter steckt". Der Stecker "sieht" nur die 3 A, Relevant wird es, wenn der Stecker im Betrieb getrennt wird. Allerdings ist bei 12V wohl noch kein stehender Lichtbogen zu erwarten. Bei >30V sähe das schon anders aus. Gruss Harald
Gregor Ottmann schrieb: > weil ich ja deutlich unter den 750W liege Die 750W wäre die maximale Leistung am Verbraucher, nicht am Stecker ;-) Der Stecker wird durch die Heizleistung erwärmt, die auf Grund von Kontaktwiderständen und fließendem Strom an den Kontakten frei wird.
Vielen Dank für die Antworten, jetzt bin ich mir etwas klarer über mein Vorgehen - ich werde wohl so einen Molexklotz nehmen, die können ja durchaus ein paar Ampere ab, bevor es schwierig wird.
Harald Wilhelms schrieb: > Kai S. schrieb: > >> Wenn Sie 3 A "durch den Stecker jagen", ist es irrelevant, welche >> Spannung "dahinter steckt". Der Stecker "sieht" nur die 3 A, > > Relevant wird es, wenn der Stecker im Betrieb getrennt wird. > Allerdings ist bei 12V wohl noch kein stehender Lichtbogen > zu erwarten. Bei >30V sähe das schon anders aus. > Gruss > Harald Da haben Sie selbstverständlich recht. Ich wollte nur auf diesen weit verbreiteten Irrtum eingehen, dass Steckverbindungen "sehen", wieviel Spannung am Eingang der Schaltung liegt. Ihnen noch einen schönen Abend!
Da die Steckverbinder mehrpolig sind, hat die Spannungsangabe schon einen Sinn: Es geht nämlich um die höchstzulässige Spannung zwischen den parallelen Kontakten und nicht zwischen dem "Ein- und Ausgang" des Steckers. Also max. 250V zwischen den einzelnen Anschlüssen und max. 3A Stromfluß über die Steckverbindung.
