Hallo Ich bin absuluter Anfänger und bin auch erst seit kurtzem in die Welt der Mikrocontroller eingestiegen. Ich habe mir ein AVRISPmkII geholt und einen atmega8 und einen attiny 13 und habe ihn versuch anzuschießen. Also mit VCC an VCC Gound auf Ground usw außderdem habe ich den reset pin mit einem 10kohm resistor mit einer 5 v Spannungsquelle verbunden Trotzdem bleibt die led rot.Außerdem wird mein Mikrocontroller immer sehr heis nur wenn ich ihn an strom anschliße. Ich hoffe ich habe nichts offensichtliches übersehen. Danke im Voraus -nilswe
>Außerdem wird mein Mikrocontroller immer >sehr heis nur wenn ich ihn an strom anschliße. Dann ist er A) Vermutlich schon hinüber B) Falsch angeschlossen C) Spannung zu hoch Verpolt würde ich sagen, aber kann auch was anderes sein.
Nils Wenning schrieb: > Außerdem wird mein Mikrocontroller immer > sehr heis nur wenn ich ihn an strom anschliße. Wie angeschlossen ? Ohne ISP, mit ISP ?
Nils Wenning schrieb: > Ich hoffe ich habe nichts offensichtliches übersehen. Offensichtlich hast du etwas Offensichtliches übersehen. Schau dir die Anschlussbelegung an, schnapp dir ein Tutorial oder Buch und verdammt nochmal lern Google zu benutzen.
Harald Nagy schrieb: > verdammt nochmal lern Google zu benutzen. Hat er doch. Und dabei ist er in diesem Forum gelandet. Und was suchst du hier? mfg. Nils Wenning schrieb: > Außerdem wird mein Mikrocontroller immer > sehr heis nur wenn ich ihn an strom anschliße. An Spannung, nicht an Strom. Sieht aus, als hättest du ihn verpolt. Wenn du Glück hast, ist er noch heil. Ein paar Sekunden hält er das durch. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Harald Nagy schrieb: > verdammt nochmal lern Google zu benutzen. > > Hat er doch. Und dabei ist er in diesem Forum gelandet. > Und was suchst du hier? > Hauptsache bei richtig kniffeligen Fragen wird man zur Sau gemacht. Lustige Welt in der wir leben. Und weg...
Hi Also, wenn ein Controller sehr hei0 wird, solltest du wirklich mal die Schaltung kontrollieren. Mag j sein, das du glaubst, es richtig gemacht zu haben, der Controller weiß es besser und da er noch kein Programmhat, sagt er es dir über die Temperatur. Bei der Arbeit mit Controllern ist auch schon mal ein Blick in das Datenblatt erforderlich. Gib mal bei Google den Controllertyp ein und lade dir ein Datenblatt herunter. Kommen wir zur Pinbelegung. Die Nummerierung ist mit Blick auf die Oberseite von links oben zu betrachten. Oben ist eine Markierung am Chip oder Pin 1 ist markiert. Und nun beim Pinzählen nicht schätzen, sondern genau sein. Ist für den Chip lebenswichtig. Gruß oldmax
