4,5 Volt aus 6 Volt
Gast #3852788
für meine Schaltung benötige ich 6 Volt (Servo) und als weiteres etwa
4,2 bis 5 Volt für Mikrocontroller und Display. Die 6 Volt werden durch
4 Batterien (je 1,5 Volt) zur Verfügung gestellt.
Ich greife die 6 Volt für den Servo direkt von den Batterien ab und die
5 Volt für die Elektronik erzeuge ich durch einen LDO. Ganz ganze
funktioniert nur wenn die Batterien voll (also neu sind) und die die
Spannungsdifferens grösser als VSET (1,22 Volt) ist.
Nun meine Frage, ist es möglich mit den 6 Volt den Servo zu Versorgen,
und einfach die benötigten 4,5 Volt für die Elektronik "vor" der
"letzten" Batterie abzugreifen?
Ich beschäfftige mich fast ausschliesslich mit Digitalelektronik und
habe mit der Analogelektronik wenig Erfahrung. Ich bin auf diese Frage
(Idee) gekommen weil ich dies früher öfter so gemacht habe wenn ich für
einen OP eine positive und negative Spannung benötigt habe, da was die
sache allerdings symetrisch.
Danke für eine Antwort bzw. Tip.
Gast #3852860
Ok wenn das geht wäre es prima einfach, ich werde es versuchen. Der
Mikrocontroller läuft bei meiner Taktung eh zwischen 3.3 und 5 Volt. Das
Mini-TFT-Display braucht aber lt. Datenblatt "Absolute Minimun Input
Voltage 4,2 Volt", ich nehme mal an wegen der Hintergrundbeleuchtung.
Als weiterer Lösungsansatz ist mir eingefallen die Ausgangsspannung des
LDO per SET auf 4,2 Volt zu regeln - das währen dann 4,2 Volt + 1,22
Volt (minimal benötigte Spannungsdifferenz des LDO) 5,42 Volt. Unter
5,42 Volt der 6 Volt wird die Schaltung von der Spannungsversorgung
instabiel.
Gast #3852975
die quick and dirty lösung wenn du nur wenig Strom mit µC und display
ziehst wäre einfach eine Diode in die Versorgung, macht aus 4,8-6V
schöne 4,2-5,4V was vl. gerade noch tolerierbar wäre, nur so eine Idee
aber nicht besonders schön.
Aber wenn du alles sowieso mit 4,2V betreiben kannst dann nimm doch
einen einstellbaren Spannungsregler mit "ultra low dropout" und stell
den auf 4,2V ein, hab grad den LD39200 mit ich glaub 150mV dropout im
Kopf,gibt aber noch andere, dann kannst auch die Batterie voll nutzen
#3852993
> schöne 4,2-5,4V
Du meine Güte! Nicht schon wieder dieser Schwachsinn mit der
Seriendiode. Dazu habe ich hier schon mal einiges gesagt:
Beitrag "Re: Sicherung die ab 6V den Stromkreis unterbricht"
Auch sonst gilt so ziemlich alles in jenem Thread gesagte auch hier.
Insbesondere der Link auf den Artikel Versorgung aus einer Zelle
XL
Gast #3853030
Sorry aber nachdem er ein Lcd mit Hintergrundbeleuchtung verwendet,einen
µC und sonst nichts geschrieben hat kann man mal davon ausgehen dass die
Beleuchtung konstant den Bärenanteil an Strom verbrauchen wird, und da
das Lcd noch bis 4,2V Volt funktioniert wo die 4 Zellen schon längst tot
sind. Von daher ist in diesem Fall dein Argument weitgehend egal ;) Und
wie ich oben geschrieben habe ist das eben die
und nicht die schöne lösung mit dem
