Timer Interrupt mit genau 10Hz. Welcher Timer? Preload?
Gast #3853001
Hi!
Ich will mit einem ATMega 328P 10mal pro Sekunde einen Timer Interrupt
auslösen um so regelmäßig Daten einzulesen.
Ich hab ja zwei Timer zur Verfügung: 8bit und 16bit.
Soweit ich das richtig verstanden habe, kann das mit dem 8bit Timer bei
16MHz auch bei größtem Prescaler (1024) garnicht funktionieren(?):
16MHz/(1024*2^8) = 61 Interrupts pro Sekunde.
Nur jeden sechsten Interrupt zu verwenden scheidet ja aus, weil ich dann
im Interrupt weniger Zeit habe, richtig?
Ausserdem kackt die Genauigkeit ab.
Also verwende ich den 16bit Timer mit Prescaler 64:
16MHz/(64*2^16) = 3,8 Interrupts pro Sekunde.
Dies ist zwar zu langsam, sollte aber mit einem Preload von 40536 genau
passen:
16MHz/(64(2^16-40536)) = 10 Interrupts pro Sekunde.
Stimmt das alles so? Ich habe das Vorladen eines Timers noch nie
gemacht, ich werde mir diesbezüglich mal das Datenblatt ansehen.
Was noch wichtig wäre, ist dass der Jiter der Zeitabstände zwischen den
Interrupts möglichst klein ist. Aber das ist ja gegeben, oder?
Jetzt ist meine Frage folgende: Kann man das nicht doch auch mit dem
8bit Timer lösen? Wäre mir eigentlich lieber, da das einfach einfacher
ist. ;-)
Evtl. braucht man den 16bit Timer ja auch für was anderes...
Grüße!
Gast #3853259
Nein, das ist falsch. Im Prinzip hast Du endlos Zeit, bis diese vorbei
ist.
Hier im Forum sind viele Beiträge, die sich genau mit diesem Thema
beschäftigen. Es ist müßig, Alles zu wiederholen.
Gast #3853265
Danke schonmal für eure Antworten!
Weil jetzt hier oft der ctc Modus genannt wurde:
Was ist der Vorteil eines CTC Interrupts gegenüber einem overflow
Interrupt bei dem der Timer vorgeladen wurde?
Karl Heinz schrieb:
> bei einem 8 Bit Timer der CTC kann (der Timer 0 vom Mega328 kann
> das)
> und 16Mhz müsste gehen:
> Vorteiler auf 64
> CTC Modus auf 250 Timerticks (OCR Wert also auf 249)
> In der ISR dann nur jeden 1000-ten Aufruf nehmen.
Dass das geht ist mir bewusst. Ich habe schon im Eingangspost gefragt,
ob sowas möglich ist. Ich glaube nein, weil ich dann in der isr ja nur
sehr wenig (1/100) Zeit habe.
Ist das so korrekt?
Karl Heinz schrieb:
> Wobei sich auch noch die Frage erhebt, was exakt unter 'genau' zu
> verstehen ist.
> Denn auch wenn auf dem Quarz 16Mhz draufsteht macht der nicht exakt
> 16000000.000000 Schwingungen in der Sekunde.
Ich sag mal zwischen 9.98 und 10.02Hz. Sollte locker machbar sein, oder?
Grüße!
Gast #3853267
> ist.
Jaja. Aber wenn der nächste Interrupt kommt, wird doch der vorherige
"abgebrochen", weil ja dann der Counter um eins hochgezählt wird?!
#3853285
@ Studi (Gast)
>> ist.
>"abgebrochen",
NEIN!
Wieviel Jahre soll das Hochzählen einer Variablen bei dir dauern? Siehe
Interrupt!
#3853290
@ Studi (Gast)
CTC funktioniert OHNE jeglichen CPU-Eingriff auch bei vollem Zählertakt!
Der Trick mit dem Vorladen ist aus der Jungsteinzeit und funktioniert
nur dann, wenn der Zähler mit einem ausreichend großen Vorteiler
(Prescaler) arbeitet, damit die CPU beim Interrupt genug Zeit hat, den
Zähler neu vorzuladen, OHNE dass Zähltakte verloren gehen!
#3853358
OK habe ich falsch verstanden.
Ich finde mit meinen alten Augen ein Leerzeichen vor ! oder ? besser
erkennbar.
Ich habe noch kein UHD 30" Monitor, sorry
Typografie hin oder her, nicht jede Regel -Plenk- ist sinnvoll.
Ein <SPACE> kann es lesbarer machen und darum gehts doch ? oder
Gast #3853377
Hi
Ich kenn dein Programm ja nicht, aber.. 16 MHz sind eine Taktzeit von
62,5 ns. Im Datenblatt, da steht, wieviel Takte der Controller für die
einzelnen Befehle braucht. Ich hab jetzt keine Lust, nachzusehen, aber
angenommen, 2 Takte pro Befehl, das ist eine Befehlsverarbeitungszeit
von 130 ns. Wenn du alle ms einen Interrupt hast, kannst du dazwischen
locker 7000 Befehle abarbeiten. Wenn dein Programm nicht grad
mathematische Kobeleien auflösen muss, dürftest du locker mit einem ms
Interrupt und softwareprogrammierten Zeitflags alle Aufgaben ohne
Probleme lösen.
Sicher, es gibt auch Programme mit langen Zykluszeiten, aber das sehe
ich hier noch nicht.
Gruß oldmax
#3853403
Studi schrieb:
>> Vorteiler auf 64
> Ist das so korrekt?
Auch wenn es Oldmax schon von der anderen Seite herum aufgezogen hat:
Mal ein bischen rechnen.
Vorteiler von 64 bedeutet, dass 64 CPU Takte vergehen, bis der Timer um
1 hochzählt. Dieses Hochzählen macht der Timer 250 mal, bis es zum
'Überlauf' kommt. Wieviele CPU Takte sind das daher?
Das sind 64*250 gleich 16-tausend CPU Takte. Pro Befehl braucht die CPU
im Schnitt (kommt auf die exakten Befehle an, aber so überschlagsmässig)
ca. 1.5 Takte. D.h. von einem derartigen Überlauf zum nächsten (der alle
16000 Takte passiert) arbeitet die CPU über den Daumen gepeilt 16000 /
1.5 gleich 10666 Befehle ab. Für das Laden eines Wertes aus einer
Variablen, die 16 Bit Variable um 1 erhöhen und mit einem Grenzwert von
1000 vergleichen würde ich mal über den Daumen vielleicht 8 bis 10
Befehle ansetzen oder in Takten ausgedrückt vielleicht 15. Von mir aus
sollen es 20 sein. Du hast 16000 Takte Zeit, bis der nächste Overflow
kommt! Das ist noch nicht einmal annähernd knapp!
Nur damit da mal die Relation siehst, wie schnell die Dinger eigentlich
wirklich sind.
Gast #3856673
Soo, ich melde mich auch mal wieder zu Wort!
> wirklich sind.
Mir ist klar, dass die Controller mit ihren 16MHz schon sehr schnell
sind.
Allerdings habe ich gerne so viel Zeit wie möglich, da ich a) mit
Gleitkommazahlen rechnen "muss" und b) meine Programmierung auch nicht
die effizienteste sein dürfte.
Folgende Aufgaben müssen erledigt werden:
- Sensordaten via I2C einlesen
- Sensordaten verarbeiten (Offset rausrechnen, Filtern, Koordinatien
verschieben/rotieren, evtl. speichern)
- Daten an den PC senden
- Daten auf einem Display ausgeben
- Eventuell noch auf Tasteneingaben warten
In der ISR möchte ich folgendes abarbeiten:
Sensordaten einlesen, dann verarbeiten und an den PC senden.
Aktualisierung des LCD passiert zwischen den Interrupts, die Framerate
wird sich dann einstellen(wird sie das???).
=> Was meint ihr? Passt das Konzept so?
Thomas Eckmann schrieb:
> Dafür gibt es den CTC-Mode. Mit Prescaler 256 lässt du bis 6249 zählen,
> dann passt das genau.
Habe das jetzt mal probiert.
Timer1, Prescaler aber auf 64. So müsste doch die Auflösung höher sein
und ich kann das mit dem Oszi genau kalibirieren. Bin jetzt bei
10.001Hz. Passt sehr gut! Kann auch durch ändern von OCR1A auf 5Hz oder
20Hz gehen. Auch gut!
Was mich aber stutzig macht:
in der iom328p.h ist der "TIMER1_COMPA_vect" Vektor Nummer 11.
Im Datenblatt zum 328 aber Vektor Nummer 12. (Seite 57).
Mit dem aus der iom328p.h funktionierts auf jeden Fall. Fehler im DB?
Grüße!
#3856702
>> wirklich sind.
> sind.
Um das nochmal anders zu rechnen: Wenn du 20 Taktzyklen brauchst und
16000 Taktzyklen Zeit hast, ergibt das eine Auslastung von 0,125%. Erst
wenn der Rest mehr als 99,875% braucht, bekommst du ein Problem. Das
hast du dann aber sowieso...
Das alles in der ISR? Üblicherweise macht man das eher außerhalb.
Der wird jedoch beim Zeilenumbruch gerne vom Rest des Satzes abgerissen
! Und weil das irgendwie doof aussieht, gibt's diese Regel.
#3856713
So etwas wie mehr 1 Byte an Daten einlesen oder auszugeben macht man
besser nicht in einem Interrupt. Besonders das Einlesen hat oft keine
definierte Zeit, und das Programm kann im Interrupt hängen bleiben.
Der Timer interrupt könnte das Einlesen anstoßen, so dass ab dann im TWI
Interrupt die Daten eingelesen werden, ggf. auch am Ende verarbeitet
werden und dann die Ausgabe angestoßen wird. Die findet dann auch eher
Byte für Byte in einem anderen Interrupt (z.B. UART) statt.
Gast #3856721
Das ist doch wohl eher ein Problem des automatischen Zeilenumbruches.
Zwischen Zahlenwerten und Einheiten ist nach Norm sogar ein Leerzeichen
vorgesehen und beide sollen nicht durch einen Zeilenumbruch getrennt
werden. Trotzdem hackt der automatische Zeilenumbruch da gerne rein.
Text sollte lesbar sein.
Moderator Persönliche Seite #3856727
Richtig, und deshalb gehört vor ein Satzzeichen kein Leerraum.
Seit ewigen Zeiten übrigens, das hat nichts mit Computern zu tun.
Schnapp dir ein Buch deiner Wahl und schau rein: vor Punkt oder
Komma steht kein Leerraum, nur danach.
(Gegen den automatischen Umbruch zwischen Maßzahl und Maßeinheit ist
auch seit geraumer Zeit ein Kraut gewachsen, das sich nichtumbrechendes
Leerzeichen nennt, aber das ist 'ne andere Baustelle.)
#3856748
> verstehen ist.
Da ich das auch anfangs mal las, dass sie nicht genau sind, habe ich
einige Quarze mal gemessen und alle waren genau 16MHz oder mein Ozi
rundete das.
Aber zum eigentlichen Problem mit dem Zähler.
Letztlich ist es doch gleich, ob 8 oder 16 Bit, aber auch welcher
Vorteiler (gut, nicht ganz, so ein krummer Wert wäre schon schlecht),
denn in der ISR kann er sich das doch so zurecht schreiben, dass erst an
der gewünschten Stelle was passiert.
Gast #3856798
> rundete das.
Dann musst du schon mal verraten, was "genau" genau heißt.
Beim gewöhnlichen Quartz für einen µC liegt die spezifizierte
Genauigkeit irgendwo bei 30ppm, d.h. ein Quartz der bei 25°C irgendwo im
Bereich 15.99952 ... 16.00048MHz schwingt, ist ok. Dazu kommt dann noch
die Abweichung über den Arbeitstemperaturbereich, die dann noch mal
ähnlich groß ist.
Und wie genau zeigt dein Oszi an und wie genau ist das kalibriert?
Gast #3856803
Oliver R. schrieb:
> F. Fo schrieb:
>> habe ich einige Quarze mal gemessen und alle waren genau 16MHz
> Dann laß diese Quarze doch mal eine Uhr steuern und sieh in drei Monaten
> nochmal nach. Dann versteht man warum es 2PPM Quarze und RTCs gibt.
Oh, das stimmt tatsächlich!
In einem halben Jahr ist meine Uhr um eine Stunde zu schnell gelaufen;
die mußte ich jetzt zurückstellen ;-)
#3856804
Vermutlich, ich weiß es gerade nicht, werden auch weniger Stellen
hintern Komma angezeigt und somit habe ich sicher nur die gerundeten
Werte gesehen.
Ist schon ca. 2 Jahre her und eigentlich auch heute egal.
Hatte mich nur mal so am Rande interessiert. Da ich noch keine Uhr
gebaut habe (habe ich auch nicht vor), nichts wirklich zeitkritisch bei
mir bisher war, ist mir auch noch keine Abweichung aufgefallen.
Gast #3856814
F. Fo schrieb:
> Da ich noch keine Uhr gebaut habe ... , ist mir auch noch
Nachmessen muss man schon vernünftig, um die Abweichung der Quarze zu
sehen. Bauchgefühl versagt bei der Genauigkeit schnell.
Aber miss mal gegen ein 1pps-Signal vom GPS ...
#3857063
>> wirklich sind.
> sind.
Nein, das ist nicht gut soviel in der ISR zu tun.
ISRs sollten so kurz wie nur möglich sein, alles was man asynchron tun
kann sollte man auch in der "Hauptschleife" tun.
Ansonsten läuft man in diverse Probleme wegen: ISR müssten sich
gegenseitig unterbrechen (das sollte man besser nicht machen) oder eine
ISR verhindert/verzögert einen anderen Int (schlecht).
Sobald man dorthin kommt wird es ziemlich unschön und kompliziert.
Deshalb: ISRs kurz und "Arbeit" in der Hauptschleife verrichten.
Üblicherweise würdest Du die I2C-Daten dort einlesen, idealerweise
Byte-weise mit Hardware-Unterstützung des uC und einem Puffer.
Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_TWI
Damit läuft die I2C-Übertragung einfach im Hintergrund.
Wenn dann Daten bereitstehen (eine bestimmte Menge Zeichen empfangen,
auf die Du wartest) setzt Du Dir in der ISR ein Flag (byte-Variante auf
1 für "true"), z.B. "sensorDataReady", was weiss ich.
Dieses Flag wird in der Hauptschleife abgefragt und dann entsprechend
die Daten verarbeitet.
Dort hast Du dann alle Zeit der Welt und die ISRs können munter weiter
tickern ohne sich gegenseitig zu blockieren.
Gast #3857194
Hi
Sensordaten einlesen, geht mit Pollen.
Sensordaten verarbeiten, wenn Änderung alt <> neu
Daten an PC senden ebenfalls wenn Änderung
Daten auf Display bei Änderung   ( so langsam wird's langweilig... )
Auf Tasteneingaben wartet kein Schwein, die pollt man. Na ja, es soll
auch Systeme geben, da sind Tasteneingaben unbedingt mit einer ISR
einzufangen... warum auch immer.
Da du in deinem Programm rechnest, nimmst du sicherlich eine
Hochsprache. C oder BASCOM. Da kann ich mit Quälcode nicht aushelfen,
aber mal so zum allgemeinen Verständnis: Warum so genaue Erfassung von
Werten? Was steckt dahinter? Ist wirklich die Auflösung von Gleitpunkt
erforderlich und werden die Werte durch die anschließenden 16Bit
Auflösungen nicht wieder eingebügelt? Wie schnell müssen Änderungen
erfasst werden?
Oftmals ist es gar nicht erforderlich, so wahnsinnig schnell und präzise
zu sein. Das Prinzip einer guten Programmierung ist eben das Verteilen
der Aufgaben, um eine ziemlich kurze Zykluszeit zu erhalten. So willst
du 50 Werte aufarbeiten. Nun, bei kurzen Zyklen müssen nicht alle Werte
in einer einzigen Schleife, sondern in 50 Schleifen jeweils einen Wert
angefasst werden. Dann hast du auch kein Problem mit Eingaben von
Tastern. Auch das Senden der Daten lässt eine Interruptroutine zu. So
brauchst du nicht warten, bis ein Zeichen übertragen ist, das erledigt
eine ISR, die sich dann das nächste Byte holt. Also, Zeit wird nicht nur
von einer ISR verplempert oder von mathematischen Routinen, sondern auch
von zuviel Erwartungen, ohne das ein Zwang dahinter steckt.
Gruß oldmax
Gast #3857785
Da hier oft gefordert wurde, was ich denn machen will:
Das ganze ist derzeit noch eine Konzeptstudie für mich selber. Ich
möchte mit einem Gyroskop und Beschleunigungssensor ein
"Inertialnavigationssystem" bauen. Erstmal ohne Zweck dahinter.
Ich möchte sehen, welcher Ansatz welches Ergebnis zur Folge hat und wie
man das verbessern kann. Erster Ansatz ist die ganzen Beschleunigungen
und Drehraten über die Zeit zu integrieren. Kommt mir bitte nicht mit
Kalmanfilter, etc. das kommt später noch.
Dabei ist eine hohe Samplerate natürlich wichtig. Je schneller, desto
besser.
Halbwegs gleichmäßig sollte das natürlich auch geschehen.
Auch denke ich, dass ich recht viel Rechenlast brauche, da ich ja die
Drehraten und Beschleunigungen vom Körperfesten Koordinatensystem in das
Weltfeste Koordinatensystem transformieren muss.
Nein, denke ich eben nicht. Siehe oben.
Ich kann aber die Sensordaten durch Pollen verarbeiten, sehe ich das
richtig?
Die Daten vom Sensor werden im Array AccelGyro[6] gespeichert.
//Hauptschleife
while(1)
    if (AccelDataAvl == 1)
      AccelDataAvl = 0;
      for(int i = 0; i < 6; i++)
        itoa(AccelGyro[i], buffer, 10);
        uart_puts(buffer);
        uart_puts("\n");
//Interrupt Vektor
//Liest die Daten vom Sensor ein
  MPU6050_Update();
23
//Entfernt die Nullpunktverschiebug
24
  MPU6050_RemoveOffset();
25
26
  AccelDataAvl = 1;
27
Funktioniert aber so nicht.
Wird genau einmal ausgeführt, dann ist Schluss. Der Timer läuft aber,
das sehe ich wenn ich in der ISR eine LED kurz ein- und wieder
ausschalte.
Was mach ich falsch? Sollte eigentlich kein Ding sein, sowas zu machen
Grüße!
OT: Was ich schade finde ist, dass hier mal wieder ein Thread mit
unwichtigem, Offtopicem Müll (Diskussionen über Satzzeichen, Funktionen
eines Webforums VS. Funktionen eines OS, Genauigkeit von Quarzen und
deren Messbarkeit, ...) übernommen wird, das stört den Lesefluss extrem.
Dass sich die Moderation dabei beteiligt macht die Sache nicht besser.
Moderator Persönliche Seite #3857845
Nein, 0-basierte bzw. 1-basierte Zählweise.
Klingt ja fast wie ein vergessenes volatile.  Aber dafür zeigst du
uns wohl zu wenig deines Codes (bzw. nicht die wichtigen Stellen).
#3857912
Das willst du mit nem 328 machen?
Ich propagiere ja nie die ST Boards und nehme den kleinsten µC, wenn es
geht, aber hier würde ich doch mal so ein Dicovery Board anraten, Da ist
das alles schon drauf und die kosten nix.
Gast #3857920
Hi!
Klingt logisch!
Klingt auch logisch! Läuft nun soweit, ich melde mich bei Fragen wieder
Yessir! Zu wenig Dampf? Wollte den 328er hab ich halt mit der restlichen
Hardware zu Hause.
Meinst du die Rechenpower reicht nicht? Ich werds probieren, wenns sein
muss mit weniger Samplerate.
Eval Boards mit Infineon XMC4200 und STM32F0 liegen auch schon hier und
warten auf das Testen, werde bei Gelegenheit mal evaluieren welches ich
nehm.
Muss mich halt da komplett neu einarbeiten und wollte für erste
Ergebnisse den Atmel nehmen. Den verwenden wir auch demnächst im
Praktimum an der Uni, da weiss ich dann wahrscheinlich schon das meiste,
aber was solls...
Danke schonmal, dass Ihr mir bis hier her geholfen habt und liebe Grüße!
#3857924
Nein, die Rechenpower meinte ich noch nicht mal, obwohl ich glaube, dass
es eng wird. Aber zumindest ein Dicovery Board hat einen
Beschleunigungs- und Lagensensor schon drauf.
Mit anderen Worten, da kannst du am Beispiel schon lernen, es ist
kompakt und funktioniert auf jeden Fall.
Gast #3857934
Hmm, also das Discovery das ich habe, hat nur ein Gyroskop. Also nix
Beschleunigungssensor.
Auch denke ich, dass der MPU6050 von Invensense besser ist, als die auf
dem Discovery Board. Auf meinem Disco ist ein Beispielprogramm, wo man
sieht, dass das Gyroskop stark driftet. Evtl. ist das nur eine Software
Sache. Kann man bestimmt in den Griff bekommen, die Frage ist nur wie
gut?!
Was genau meinst du mit Lagesensor?
