Geklonte (Radisys) OS-9 System-Platte verweigert Booten mit „setparams: C_IDENTIFY retry“
OP (Firma: G.) #3853398
Bei einem selbstdokumentierten alten Rechner mit dem Radisys OS-9 habe
ich ein Backup mit dd (und lokalem mit bzip2 komprimierten Image)
erstellt, also die Daten auf der Platte 1:1 auf eine andere Kopiert,
ohne Fehlermeldungen.
Nun zeigt sich aber dss das Restore einen Haken hat: Das OS-9 startet
zwar, bleibt dann aber stehen mit der Meldung
die alle ca. 10 s wiederholt wird.
Ich habe schon dutzende andere Platten mit OS-9 geklont und die
starteten, in etwas anderen Rechnern, ohne Probleme.
In der OS-9-Dokumentation und auch per Google finde ich dazu nichts,
aber lokal etwas:
In der MWOS/OS9000/SRC/IO/RBF/DRVR/RB1003/at_hd.h vom OS-9 V 4.9, in
Zeile 62:
#define         C_IDENTIFY              0xec            /* indentify */
Und in den Dateien, die auf den OS-9-Rechnern liegen findet sich in der
Executable firstboot der String
Also irgendeine Identifizierung schlägt fehl, aber welche?
Moderator Persönliche Seite #3853646
Das hier finde ich in den SCSI-2-Docs zu IDENTIFY:
5.6.7. IDENTIFY
  The IDENTIFY message (Table 5-5) is sent by either the initiator or the
target to establish an I_T_L nexus or an I_T_R nexus.
  IMPLEMENTORS NOTE:  Use of the IDENTIFY message to establish an I_T_R nexus
  allows connection to one of up to eight target routines or functions in the
  target itself.  These target routines are expected to be used for
  maintenance and diagnostic purposes.
                     Table 5-5: IDENTIFY Message Format
  Bit|   7    |   6    |   5    |   4    |   3    |   2    |   1    |   0    |
Byte |        |        |        |        |        |        |        |        |
 0   |Identify|DiscPriv| LUNTAR |Reserved|Reserved|          LUNTRN          |
  The identify bit shall be set to one to specify that this is an IDENTIFY
24
message.
25
26
  A disconnect privilege (DiscPriv) bit of one specifies that the initiator
27
has granted the target the privilege of disconnecting.  A DiscPriv bit of zero
28
specifies that the target shall not disconnect.  This bit is not defined and
29
shall be set to zero when an IDENTIFY message is sent by a target.
30
31
  A logical unit target (LUNTAR) bit of zero specifies that the I/O process is
32
directed to or from a logical unit.  A LUNTAR bit of one specifies that the
33
I/O process is directed to or from a target routine.
34
35
  The logical unit number target routine number (LUNTRN) field specifies a
36
logical unit number if the LUNTAR bit is zero.  The LUNTRN field specifies a
37
target routine number if the LUNTAR bit is one.  The response to an invalid
38
value in the LUNTRN field is described in 6.5.3.  Only the INQUIRY and REQUEST
39
SENSE commands are valid for target routines.  If a target receives any other
40
command for a target routine, it shall return CHECK CONDITION status and shall
41
set the sense key to ILLEGAL REQUEST.
42
43
  An IDENTIFY message is invalid if a reserved bit is set to one or if the
44
LUNTAR bit is set to one and the target does not implement target routines.  A
45
device may respond to an invalid IDENTIFY message by immediately sending a
46
MESSAGE REJECT message or by returning CHECK CONDITION status.  If a CHECK
47
CONDITION status is returned, the sense key shall be set to ILLEGAL REQUEST
48
and the additional sense code shall be set to INVALID BITS IN IDENTIFY MESSAGE
49
FIELD.
50
51
  Only one logical unit number or target routine number shall be identified
52
per I/O process.  The initiator may send one or more IDENTIFY messages during
53
a connection.  A second IDENTIFY message with a different value in either the
54
LUNTAR bit or LUNTRN field shall not be issued before a BUS FREE phase has
55
occurred;  if a target receives a second IDENTIFY message with a different
56
value in either of these fields, it shall go to BUS FREE phase (see unexpected
57
disconnect, 5.1.1).  Thus an initiator may change the DiscPriv bit, but may
58
not attempt to switch to another I/O process.  (See the DTDC field of the
59
disconnect-reconnect page (7.3.3.2) for additional controls over
60
disconnection.)
61
62
  An implied RESTORE POINTERS message shall be performed by the initiator
63
prior to the assertion of the ACK signal on the next phase for an inbound
64
IDENTIFY message sent during reconnection.
Was mich stutzig macht: 0xec impliziert, dass eins der als "reserved"
markierten Bits (bit 3) gesetzt ist.
OP (Firma: G.) #3853711
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Was für eine Platte war die Quellplatte, und was für eine ist die
> Zielplatte?
Beides SATA, die Ziel-HDD ist nur 0,03 % größer.
Die FDISK-Geometrie (CHS) ist bei beiden gleich und natürlich auch der
Identifier, den fdisk anzeigt.
Heute habe ich nochmal geklont, von HDD und nicht dem alten Image, und
das Ergebnis ist nun ein simpler Blackscreen.
Moderator Persönliche Seite #3853731
Rolf F. schrieb:
> Verwendet werden SATA-HDDs.
> Da gibt es doch keine SCSI-IDs oder?
SATA benutzt auch nur SCSI als Abstraktion, aber möglicherweise
nicht auf der ebene, auf der das SCSI IDENTIFY benutzt wird (sondern
ein, zwei Ebenen darüber).
Sorry, bei "OS-9" hätte ich ja das hier vermutet:
http://de.wikipedia.org/wiki/OS-9
Offenbar meinst du etwas anderes, aber dann solltest du das auch
ein wenig genauer hinschreiben.
Moderator Persönliche Seite #3853978
Georg schrieb:
> Da es aber für 6809 oder 68000 Systeme wohl kaum SATA-Platten gab
Daher war ich ja auch erstmal Richtung SCSI gedanklich unterwegs.
> Die x86-Variante von OS-9 hieß zu Anfang "OS-9000", in einem genialen
> Marketing-Schachzug hat sich Microware dafür entschieden, alle Varianten
> fortan OS-9 zu nennen
Dass das Ding noch ein Leben nach dem Tod erhalten hat, damit hatte
ich allerdings nicht gerechnet. ;-)  Ich hatte vor knapp 25 Jahren
mit OS-9 was zu tun.
OP (Firma: G.) #3854628
Es zeigt sich noch ein weiteres Problem: Für den Fall das der Rechner
stirbt muss ja ein neuer her, aber bei zwei ähnlichen verweigert das
OS-9 das Booten, schon mit der originalen HDD, mit „error
#000:009:000:002.“, vielleicht für No ROM information table found, aber
das kann nicht sein.
Wie kann man das beseitigen?
OP (Firma: G.) #3907484
Inzwischen habe ich zwei weitere Klone getestet - alle gleiche Größe und
gleiche FDISK-Geometrie: Der erste der beiden zeigt nur den Fehler
„error #000:009:000:002.“, der zweite bootet im gleichen Rechner
problemlos!
Also einer von drei Klonen, wobei auch die FDISK-Geometrie geklont ist,
kann in dem gleichen Rechner booten und die anderen beiden zeigen
verschiedene Fehler.
