Hallo alle zusammen, ich habe eine 230V induktiven Näherungsschalter welcher ein Relay schalten soll. Der Näherungsschalter ist in reihe zu den Spuleneingängen des Relays wenn der Näherungsschalter nun abschaltet surrt das relay und springt hin und her. Mit einem Schütz geht es ohne Probleme. Habt ihr eine Idee wie ich den Näherungsschalter auch am Relay fehlerfrei zum laufen bekomme? Mit freundlichen Grüßen Sven Müller
Sven schrieb: > ich habe eine 230V induktiven Näherungsschalter Welchen denn? > ein Relay Relais! Und welches denn?
Hallo Sven, Du musst einfach diesen Widerstand hier, mit dem schwarzen Transistor in Reihe zu dem Grünen Anschluss schalten.
2-polige Näherungssensoren haben oft dieses Problem. Im Datenblatt steht sicher ein Mindeststrom für die sichere Funktion, den dein Relais nicht zieht. Miss mal den Strom. Verdopple diesen indem du einen Widerstand parallel zum Relais schaltest (Verlustleistung beachten)
Martin K. schrieb: > 2-polige Näherungssensoren haben oft dieses Problem. > Im Datenblatt steht sicher ein Mindeststrom für die sichere Funktion, > den dein Relais nicht zieht. Miss mal den Strom. Verdopple diesen indem > du einen Widerstand parallel zum Relais schaltest (Verlustleistung > beachten) Danke Martin für deinen Tipp werde ich mal machen. Der Sensor ist im übrigen folgender: TELEMECANIQUE XSA-A05011 Und das Relais ist ein no-name kann ich so gerade nichts drüber sagen.
Nimm einen Hutschienenschütz. Schön klein und macht den Mindeststrom mit.
Das mit dem wiederstand läuft ganz gut :) ich schalte mit dem relais die 3,3v für den gpio vom raspberry nur habe ich das Problem das trotz 200ms bouncetime das abschalten des relais mitgezählt wird. Habt ihr eine idee wie ich dies unterdrücken kann?
Sven Müller schrieb: > Das mit dem wiederstand läuft ganz gut :) > Habt ihr eine idee wie ich dies unterdrücken kann? Den "wiederstand" könnte man entfernen.
Sven Müller schrieb: > ... nur habe ich das Problem das trotz 200ms bouncetime das > abschalten des relais mitgezählt wird. zeig mal ein timing diagramm und die aktuelle schaltung dann sehen wir weiter
Kannst Du nicht einfach einen 24 Volt Näherungsschalter verwenden und den Umweg über 230 Volt sparen?
