Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fertiges Projekt --> Löten
von datavild (Gast)
Hey :)
Erst einmal sorry für die doofe Frage die jetzt kommt :(
Ich stehe kurz vor Beendigung meines Projektes (MSP430 Launchpad,
simples LED an/aus per Taster) welches auf dem Steckbrett funktioniert.
Wenn ich mir jetzt so eine Platine besorge und das da drauf Löte, sollte
das hoffentlich weiterhin funktionieren. Nur was mache ich mit dem
Launchpad? Muss ich den MSP430 runternehmen und selbst verbinden oder
wie läuft das ganze ab? Kann doch nicht jedes mal ein Launchpad opfern?
Eine Anleitung (deutsch/englisch) wäre auch ganz hilfreich. (Bisher hab
ich nur Projekte gesehen wo das MSP430 Launchpad / Arduino noch mit dran
war.)
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
Das Schaltbild vom Launchpad fliegt ja irgendwo rum.
Das nimmst du, streichst den USB Kram, damit müsste es laufen.
Natürlich musst Du kein Launchpad opfern, MSP430 kann man auch einzeln
kaufen.
Da Du praktischerweise nicht geschrieben hast, welchen MSP430 Du
verwendest, und da es mehrere unterschiedliche Launchpads gibt, ist
der folgende Hinweis für Dich möglichweise nicht zutreffend:
Das Launchpad für die 'G2xxx-Reihe verwendet einen 20poligen DIP-Sockel.
Damit kann man das Launchpad als eine Art "Programmiergerät" verwenden,
indem man den Controller aus dem Sockel rauszieht ... und einen anderen
reinsteckt.
Launchpads, die keinen Sockel haben, können als Programmiergerät für im
System verbaute MSP430 verwendet werden, dazu sind die Jumper zu
entfernen, die den Debugger-Teil des Launchpads mit dem auf dem
Launchpad verlöteten MSP430 verbinden, und die für das
Debuggen/Programmieren benötigten SBW-Leitungen (und natürlich Masse)
mit dem im System verbauten MSP430 zu verbinden.
von Karl H. (kbuchegg)
Nur so als Hinweis.
Für die Minimalbeschaltung so eines µC (egal ob das ein MSP oder ein AVR
oder ein PIC oder ...ist) bleibt im Regelfall nicht viel übrig.
Wenn du das Schaltbild vom Launchpad hast, dann sieh dir mal an, was
alles direkt am µc angeschlossen ist. Das werden ein paar Kondensatoren
sein, natürlich die Spannungsversorgung und eventuell ein Quarz. Und
natürlich deine LED samt Vorwiderstand.
von datavild (Gast)
Ich nutze das MSP-EXP430G2 Launchpad mit dem MSP430G2231.
Das heißt also ich nehme den MSP aus dem Sockel und löte den mit auf die
Platine.
> Platine.
Löte sicherheitshalber in Deine Platine auch einen Sockel ein ...
Aber ansonsten kannst Du das so machen.
Noch besser wird es, wenn Du an Deiner Platine einen Steckverbinder
vorsiehst, über den auf die SBW-Signale zugegriffen werden kann, dann
nämlich kannst Du das Launchpad damit verbinden und den in Deiner
Platine befindlichen Controller damit programmieren/debuggen.
(Wie ich schon schrieb: Die Jumper auf dem Launchpad müssen dann 'runter
oder der Sockel freibleiben, da sonst zwei Controller an den
SBW-Leitungen hängen ...)
von datavild (Gast)
Hey,
ich habe mir einen Sockel für den MSP besorgt. Weiterhin habe ich für
den Test einen Batteriehalter mit Platz für 2 AA Batterien (2x 1,5V).
Der Bereich für den MSP liegt laut Datenblatt zwischen ~1,6 und ~3,6
Volt. Nun, beide Batterien zusammen ergeben 3V und würde somit
ausreichend sein.
Nach oben sollte also keine Begrenzung notwendig sein?
Nach unten hin dachte ich an Diode die erst ab 1,6V durchschaltet. Ist
das so sinnvoll oder geht der MSP dann unter 1,6V einfach nicht an und
es wird dabei nichts beschädigt?
von Max (Gast)
Wie stellst du dir die Diode vor?
Unter 1.6V kann der µC komische Sachen machen. Wenn dein µC einen Brown
Out Detektor hat würde ich diesen Aktivieren, dann wird der µC unter der
eingestellten Spannung im Reset gehalten.
von Datavild (Gast)
Dachte da an eine Schaltung mit einer Z-Diode.
von Max H. (hartl192)
Wenn du nur eine Diode in Serie zu Batterie schalten willst geht das
nicht gut, dann hast du die ganze Zeit U-batterie - 1.6V am µC.
von Datavild (Gast)
Sry, ich schreib ungern übers Hsndy viel ;) Die Z-Diode wollte ich mit
einen Transistor verbinden.
von ZigZeg (Gast)
datavild schrieb:
> und
Normalerweise wird da nichts kaputt gehen - es funktioniert halt eben
nicht wie gewuenscht.
ZigZeg
