360 Grad Ortung (Windrichtung) mit Hall Effekt Sensor und ATmega
OP #3854270
ich möchte gern mit einem ATmega die Windrichtung auf einer LCD Anzeige
ausgeben. LCD 0-359 Grad und N,S,O,W anzeigen lassen, hab ich kein
Problem mit.
ABER
Wie von einer Windfahne abnehmen? Potis scheiden aus, die sind nach
einiger Zeit meist hin ... so weit meine Erfahrung.
2 Ideen hab ich:
a) 36 Stück (alle 10 Grad) ein Reedkontakt (feststehend) und ein Magnet
an der Windfahne. Das würd ich hinbekommen. Aber von der Haltbarkeit von
den Reedkontakten weiß ich zu wenig.
b) 36 Stück (alle 10 Grad) so ein Hall Effekt Sensor (z.B. A3144).
Mit Hall Effekt Sensoren hab ich allerdings "0" Erfahrung.
Habt Ihr andere Ideen / Vorschläge oder hat das schon mal jemand
gemacht?
Danke schon einmal. Viele Grüße Herbert
Gast #3854281
Da reichen auch 3 Stück aus. Hallsensoren haben ja normalerweise einen
Analog-Ausgang. Wenn du 3 Stück nun im Dreieck unter einem
exzentrischen Magneten platzierst, dann kannst du auf die Position
rückschließen.
Alternativ AS5145 ist ein Magnet-Drehgeber-IC. Über den hältst du einen
Magnet und kannst über SPI den Winkel auslesen. Der Magnet sitzt auf der
Achse zentrisch über dem IC. z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=DQdHslX-5Lo
Gast #3854299
Wenn ich das:
>36 Stück (alle 10 Grad)...
richtig verstehe, kannst Du mit Deiner Idee 72 Schritte auflösen.
(Der Magnet muss immer 1-2 Sensoren auslösen sonst gibt es Lücken und Du
weisst nicht wo er ist)
Das lässt sich auch mit geschickter Magnet und Sensoranordnung auf 7
Stk. Sensoren reduzieren. Wenn Dir 64 Positionen reichen auch 6 Stk
Sensoren. Braucht dafür aber ein paar Magnete mehr.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #3854316
Warum so umständlich mit Magneten?
Habe früher mal Bauvorschläge mit optischer Erfassung
gesehen. Mit Codierscheibe, oder -zylinder.
6 LEDs / Fototransistoren ergeben eine Auflösung von 5,6°.
Der Wind hält seine Richtung selten genauer ein. ;-)
Die Anordnung der Blenden sollte nach Gray-Code erfolgen,
so dass sich bei Zwischenschritten keine Fehlinformation
ergibt.
OP #3854346
genau so hatte ich das gedacht. Darum auch einen Magneten, der so breit
ist, das immer mindestens 1 oder 2 Sensoren "signalisieren". Dann weiß
man nach Stromausfall auch immer sofort, wie der Stand ist.
Danke schon einmal für die anderen Lösungen. Die haben auch ihren
Charme. Da hab ich am Wochenende ja keine Langeweile :-)
#3854358
Was ich gerne mal probieren möchte:
Eine Scheibe mit einem Schlitz entlang des Umfangs, der keilförmig immer
breiter wird. Eine fix stehende Photodiode drunter, eine fix stehende
LED drüber und über die Lichtmenge sollte sich rauskriegen lassen, wie
die Scheibe steht. Im Prinzip eine Lichtschranke mit einer Blende, wobei
die Blende je nach Drehwinkel der Scheibe breiter bzw. weniger breit
wird.
Fände ich interessant, wie genau man damit die Verdrehung feststellen
kann. Das Problem an der 360° Position, wo die Keilspitze auf das Ende
trifft (theoretisch), könnte man dadurch entschärfen, dass man 2
konzentrische Keile in die Scheibe macht (und natürlich 2
Lichtschranken), die um 180° phasenverschoben sind und dann jeder für
sich auch nicht mehr 360° abdecken müssen. Sonst würde die Scheibe ja
auseinanderfallen :-)
Hat das schon mal wer probiert?
OP #3854370
> ergibt.
Das hatte ich auch schon im Sinn, aber wieder verworfen, da ich keine
Idee hatte, wie ich die Scheibe herstellen kann, ausser mit so kleinen
Feilen in Handarbeit. Als Material hatte ich einfach doppelseitiges
Epoxid im Sinn.
Fotodiode auf der einen Seite und LED auf der anderen Seite -
Lichtschranke sozusagen.
Aber gerade eben beim Tippen eingefallen ... würde ja auch vielleicht
auch mit Reflex... CNY70 funktionieren. Spart die Feilerei. Gray Code
Scheibe ausdrucken und fixieren auf einer alter CD/DVD aufkleben oder so
ähnlich.
Gast #3854417
> breiter wird.
Das geht auch mit einem induktiven Sensor und einer keilförmigen
Kupferfläche. Von Ti gibt es den LDC1000 als Sensor, da ist das als
Beispiel in der Appnote drin. Den Sensor bekommt man als Sample, fertig
mit MSP430 und USB für ca. 25€.
Gast #3854420
Warum nicht die Grey Code Scheibe einfach auf Overheadfolie ausdrucken
und auf eine Plexiglasscheibe o.ä. kleben. Alternativ aus nicht
transparentem Kunststoff lasern.
Eine Anzahl Fotodioden je nach gewünschter Auflösung auf die eine Seite,
ein paar kleine LEDs auf die andere Seite, zwei kleine Kugellager, ein
gedrehtes Gehäuse mit Simmering. Wenn das richtig gemacht wird, hält es
ewig.
Gast #3854488
wenn du schon einen AtMega damit befasst, kannst du auch gleich einen
Kompasschip verwenden, das ist heute billige Massenware, weil in jedem
Handy, und du musst nicht mal was ausrichten, weil er von selbst weiss
wo Norden ist. Billiger als Mengen von Reedkontakten oder Hallsensoren
ist es auch.
Georg
Gast #3855586
Wind (Gast) schrieb:
> Fertige Lösung:
> http://www.thingiverse.com/thing:42858
Habe mir gerade das Schema angesehen:
"How the used optical encoding (Single Track Grey Code) works."
Abgesehen vom falschen 'e' bei GRAY eine hübsche Lösung!
Mit einem Single-Track Gray Code kommt man zwar nicht ganz
auf die theoretische 5-Bit Auflösung von 11,25°, aber schon fast
(12°) auf die gewünschte Auflösung von 10°.
- Etwas besser, als N - NNW - WNW - W ... (15°).
Für den Selbstbau ist es vielleicht nachteilig, dass man die
LEDs/Fototransistoren nicht einfach und überschaubar in einer
Reihe anordnen kann. Es kommen schnell Fehler durch ungenaue
Positionierung dazu.
