Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisproblem mit I2C Extender P82B715TD
von Markus (Gast)
fals meine Frage duum erscheinen sollte möge man mir verzeihen ich bin
noch blutiger anfänger...
Ich habe hier einen Receiver (für meine Glotze) welcher beim "Booting"
Logo hängen bleibt seit einer starken Stromschwankung. Ich habe
herausgefunden das der Prozessor (alter Flash Atmel der AT89c5x serie)
etwas aus einem externen Speicher laden will. An den I2C Pins ist mit
dem Logicanalyser auch Pingewackel zu sehen, am Speicherchip (serielles
Flash) kommt aber nix an. Da ist Schweigen im Walde... Zwischen dem uC
und dem Flash sitzt der P82B715 das ist ein I2C Bus-Extender.
Netterweise hat den Reichtl sogar im Programm, wenn ich einen brauchen
sollte habe ich also die Quelle schon mal sicher.
Mir ist die Funktion nicht ganz klar des Bausteins. I2C ist ja soweit
ich weiß mit Open-Collector Ein/Ausgängen. Die Daten leitungen für Data
und Clock werden mittels Pullups auf 5V gezogen. Kommuniziert wird durch
auf Masse ziehen der Leitungen. Wenn ich nun an beien "Seiten"  des
P82B715 Pull-Up Widerstände haben muss liegen die Pins im Ruhezustand
auf +5V. Ziehe ich jetzt mittels Brücke am Prozessorsockel (uC wird
nnatürlich vorher entfernt damit der nicht kaputt geht) z.B. den Sx Pin
auf Masse, sollte der korrespondiere Sy Pin nicht auch auf Masse gehen?
Das ganze habe ich schon Probiert, aber es geht nicht, umgekehrt
übrigends auch nicht. Sieht so aus wie wenn die Kommunikation am Chip
"hängen" bleibt. uC Seitig habe ich Pinwackeln, nach dem IC geht nix
mehr...
Kann  ichdavon  ausgehen das der Chip defekt ist oder habe ich einen
Denkfehler da drin reininterpretiert?
Grüße
Markus
von easylife (Gast)
deine annahmen sind richtig. das teil ist quasi ein verstaerker fuer
i2c. deine beobachtungen legen nahe, dass das teil defekt ist.
von easylife (Gast)
ueberpruefe auch, ob an pin 8 eine saubere versorgungsspannung vorhanden
ist.
von easylife (Gast)
die leitungen kannst du uebrigens ohne gefahr auch mit prozessor auf gnd
ziehen. das ist das prinzip von i2c. fuer einen anfaenger eine sehr
professionelle diagnose i must say...
von Markus (Gast)
Danke für die bestätigung des Schadensbilds, ich habe mir bei Reichelt
grade ein paar der I2C-Extender geordert. Da die Elkos in dem Teil auch
nicht mehr so gut aussehen habe ich da auch welche mitbestellt um einen
Austausch vorzunehmen.
Danke an alle. :-)
Wenn das Ding wieder rennt gebe ich hier bescheid.
Aber eine frage habe ich noch. Warum verreckt so nen teil? Einfach so?
von Easylife (Gast)
Vermutlich hat das Ding mal ordentlich Überspannung abbekommen.
von Markus (Gast)
So, kurzer Schlussbericht:
Am Samstag war die Reichelt Bestellung in der Packstation. Ich habe
vergangenen Abend den I2C Treiber ersetzt und der Receiver tut wieder
wie am ersten Tag. Die Elkos im Netzteil habe ich auch schon gegen gute
Low ESR Teile ersetzt die waren teilweise schon etwas aufgeblasen.
Der Receiver wurde gestern Abend/Nacht dann gleich mal ausgiebig ein
paar Stunden getestet...
Das Problem ist somit behoben.
Vielen Dank an alle welche mir mit Tipps weitergeholfen haben.
Markus :-))))))))))))))
