Hallo Ich habe vor eine garten pumpe mit ein gemessenen verbrauch von 1500 watt bei 230 volt AC über ein Relais zuschalten. Jetzte komme ich aber an ein punkt der mich verwirt. Nämlich bei Leistung wird zb bei diesem hier (HF3FA-012-Z) ein wert von 2770 VA / 300 W - 16A angegeben. Wenn ich aber 230 und 16 A rechne erhalte ich 3680 watt. Nach was soll ich mich da richten lieber nach den watt oder den A? DANKE SEHR
Du musst dich nach beiden Angaben richten. Der Strom darf max. 15 A betragen. Die Scheinleistung darf max. 2770 VA betragen. Sobald einer der Werte überschritten wird ist das Relai ungeeignet. Der Strom wird begrenzt durch thermische Verluste im Relai. Die Leistung wird wegen eventuellen Funkenüberschlägen an den Kontakten beim Ausschalten begrenzt. Wie die Kombination 2770 VA und 300 W zustande kommen ist mir unklar. Im Datenblatt S.2 oben Links ist eine gute Zeichnung. So lange du unter 10 A und unter 230 V AC bleibst sollte alles in Ordnung sein. EDIT: Die 2770 VA Scheinleistung kommen aus der Kombination 10A Strom und 277 V Wechelspannung.
Entschuldige, wenn ich mir dein Spielzeug-Relais und die Gartenpumpe in Kombination vorstelle, kommen mir Zweifel. Die Daten des Relais sind wohl für eine ohmsche Last. Nimm lieber so etwas: http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/FIN-22-21-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=26592&GROUPID=3395&artnr=FIN+22.21.9+24V
1. Dieses Relais hat nur einen Kontaktabstand von 6mm zwischen Steuerseite und Leistungsseite. Es wird sportlich, einen ausreichenden Isolationsabstand zu erreichen. 2. Wenn du 1500 Watt Leistungsaufnahme im Betrieb mißt, welcher Strom fließt dann? Motoren haben Blindleistung. Für eine solche Belastung ist eher ein Schütz geeignet. Beispiel http://www.reichelt.de/Motorschuetze/3RT2016-1AP01/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101123&GROUPID=4626&artnr=3RT2016-1AP01
Hallo DANKE für die Infos da ich es aber auflöten muss kommt eins zum einbauen oder mit Steckern nicht in Frage. Kann ich stattdessen 2 Relais nehmen die gleichzeitig einschalten ? (ja ich weis das diese nie genau gleich anziehen und loslassen werden.) Die A kann ich nicht messen ich weis aber das die pumpe zur zeit an ein 10A FI hängt.
Die stärksten Relais bei Reichelt dürften die FIN 66 sein. Deren AC3-Leistungsangabe liegt genau bei deinen 1,5kW. Wenn du mit einer theoretischen Lebensdauer von ca. 400000 Schaltungen bei 6A (cosphi 0,4) zufrieden bist...
Schlumpf schrieb: > A. R. schrieb: >> Relai > > Und jetzt schreibst du hundert mal das Wort "Relais"! > > **Spässle** und das, obwohl der Opost Relai*s* schrieb. Selbst lesen ist nicht so einfach.
Du must dich nach der Angabe der Gebrauchskategorie halten. Fuer deine Gartenpumpe gilt die Kategorie AC3. Es muss im Datenblatt eine Angabe zu AC3 geben wo eine Motorleistung hinterlegt ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie Ich wuerde dir eher zu einem Schuetz raten, die sind dafuer ausgelegt.
DAVID ------ schrieb: > Hallo > DANKE für die Infos da ich es aber auflöten muss kommt eins zum einbauen > oder mit Steckern nicht in Frage. Wer bestimmt denn, das du eines zum auflöten nehmen mußt? Und dann hat dein gewähltes nur 2500V Prüfspannung. Liegt deine Ansteuerung auf Netzpotential? Und wenn, verwende eine Fassung.
Finder Typ 66.22, AC3, 1.5 kW (oder Potter&Brummfield T92, Hongfa HF116F-2). Alles danach sind Schütze.
Hallo Keiner aber ich habe keine zange zum pressen dieser Stecker ans kabel und anlöten an die Stecker beine macht sich nicht so gut. Ich will/möchte es gerne auf eine loch raster Platine machen. also Versorgungsspannung habe ich 5 oder 12 Volt ist nicht festgelegt.
DAVID ------ schrieb: > Ich will/möchte es gerne auf eine loch raster Platine machen. > also Versorgungsspannung habe ich 5 oder 12 Volt ist nicht festgelegt. Bei derart hohen Motorleistungen brauchen die Relais für den nötigen Kontaktdruck auch schon höhere Ansteuerleistungen. Für solche Relais/Schütze sind 5V ansteuerspannung unüblich oder gar nicht erhältlich. Typisch sind da 24V. Gruss Harald
Auf eine Lochplatte würde ich ein SSR montieren. Dieses passt auch zu 5 oder 12 Volt !
Das Finder Relais ist zum löten, mit 6, 12, 24, ... Volt Spulenspannung. Das Hongfa mit 3, 6, 12, 24, ... Volt. Das P&B ist mit 6, 9, 12, 18, 24, ... Volt erhältlich. Alle zum Einlöten. Als nächstes kommt nun "es ist nicht bei Pollin zu finden"...
