Hallo, mein Platinenhersteller kann (oder will) kein Kupfer fräsen. Auf meiner Platine ist eine Art Langloch, das gefräst werden muss. Es soll von einem Kupferpad umgeben sein. Hatte diesen Fall noch nie, deshalb frage ich lieber noch mal hier nach. Der Hersteller möchte das zu fräsende Loch im Platinenlayer (Dimension) haben. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, welchen Weg ich für das Kupferpad um das Loch wählen soll. Ich würde jetzt einfach im entsprechenden Layer für die Leiterbahnen (buttom) eine Kupferumrandung um das Loch einzeichnen und dann mit der entsprechenden Leiterbahn verbinden. Oder gibt es einen besseren Weg?
Hi, Wenn ich Dich richtig verstanden habe, den Hersteller wechseln ? Bei Ätzwerk nennt sich das dann "durchkontaktiere Schlitze". Kostet etwa 8 Euro Aufpreis. cu Marv
Dimension ist der falsche Layer. Da werden alle Fräsungen und Bohrungen eingezeichnet, die nicht durchkontaktiert sind. Wenn da Kupfer "im Weg" ist, ist die Gefahr groß, dass das Kupfer beim Fräsen abgerissen wird. Üblicherweise werden Langlöcher auf den Drill-Layer gezeichnet (als Umrisslinie), und an ein Ende des Langloches setzt man eine Bohrung (DK Pad) mit einem eindeutigen Durchmesser. Dem Fertiger teilt man mit, dass Bohrungen, die mit diesem Durchmesser definiert wurden, als durchkontaktiertes Langloch ausgeführt werden sollen. Du hast z.B. "normale" Pads mit 0.5mm, dann nimmst du einen Durchmesser von 0.501mm für das Langloch. Eine "Drill Legend" hilft dem Fertiger ebenfalls. Alternativ kann man überlegen statt dem Langloch einfach ein entsprechend größeres Pad mit normaler Bohrung zu verwenden. Funktioniert oft genauso gut (z.B. für Potentiometer, Buchsen etc.).
florianM schrieb: > mein Platinenhersteller kann (oder will) kein Kupfer fräsen. Das ist zu recht unbeliebt, weil das kaum ohne Gratbildung abgeht. Entweder braucht man superscharfes Werkzeug oder aufwendige Nacharbeit. Aber ein Hersteller der dk Schlitze anbietet muss das natürlich hinkriegen, entsprechender Aufpreis ist ok, daher ist vermeiden eine gute Idee. Georg
Jein! Natürlich gibt es Grat. Aber nicht wenn man oben und unten eine
Decklage hat, z.B. Alu, oder Phenolpapier (mit wenig Phenol damit es den
Fräser nicht zuschmiert). Der Hersteller hat beim Fräsen vermutlich
keine Decklage und will auch keine verwenden.
florianM schrieb: > Auf meiner Platine ist eine Art Langloch, das gefräst werden muss. Es > soll von einem Kupferpad umgeben sein. Soll das Langloch denn durchkontaktiert sein?
