Hallo ich habe einen gehosteten Server auf dem ein Ubuntu läuft! Darauf wiederum läuft ein Apache Webserver und ein Openvpn Server! Soweit ist auch alles ok Ich habe mit openvpn mehrere Maschinen vernetzt. nun möchte ich eine Webseite anlegen die mir links zu den verschiedenen Openvpn ip Adressen zur Verfügung stellt! Geht das? Wie macht man das am einfachsten? Lg Oskar
oskar schrieb: > Wie macht man das am einfachsten? Wenn die IP-Adressen statisch sind reicht ja eine simple HTML-Seite. Kann man schnell von Hand im Editor seiner Wahl tippen und als ".html" speichern und auf den Webserver hochladen. Hätte hier jetzt auch ein Beispiel dafür hingeschrieben, aber die Forensoftware erkennt das als Spam... Für mehr Infos zu dieser Lösung siehe http://de.selfhtml.org/
Hallo ich habe folgendes probiert
1 | <a h_ref......... |
Aber ich bekomme ein Timeout! Wenn ich zur obigen Ip ein Ping absetzt ist dieser erfolgreich! Was mache ich falsch? LG Oskar
oskar schrieb: > Mit Putty über den Server! aber wichtig ist der Client/Browser. Der Apache greift nicht auf die IP zu sondern der Browser. Geht denn der Ping vom Browser-PC?
Nein das geht nicht! Ich möchte aber vom Browser zum Server und vom Server zum VPN Client. Geht das? Danke
oskar schrieb: > die IP ist 10.99.10.1 mit der ich mit Href verlinken will! 10.x.y.z sind private IP-Adressen. Die werden nicht geroutet, daher kommst du von draußen (also von deinem PC aus) nicht drauf. Da müsstest du eine Portweiterleitung einrichten. Mir ist allerdings nicht klar, was genau du damit bezwecken möchtest. Für mich hört sich das sehr nach Murks an, aber wohl auch deshalb, weil mir dein Ziel nicht klar ist.
Ich wollte die Webvisualisierungen meiner Maschinen auf meiner Homepage für jedermann einsehbar machen! Ich habe ja mit Openvpn immer Zugriff auf diese Maschinen, Aber ich möchte das auch andere die Webvisualisirungen von meiner Homepage aus sehen können!
oskar schrieb: > Ich wollte die Webvisualisierungen meiner Maschinen auf meiner Homepage > für jedermann einsehbar machen! > Ich habe ja mit Openvpn immer Zugriff auf diese Maschinen, Aber ich > möchte das auch andere die Webvisualisirungen von meiner Homepage aus > sehen können! Das widerspricht dem Sinn eines VPN. Du könntest deinen Maschinen auch "einfach" öffentliche IP-Adressen geben oder Ports vom Server einfach intern auf die Webserver-Ports von deinen Maschinen leiten.
schau dir mal Mod_proxy in Apache an. Damit geht es. dann kannst du webserver.de/meineMaschiene aufrufen, das meineMaschiene wird dann an die Private IP weiter geleitet.
Das klingt sehr vielversprechend! Hast Du eine gute Deutsche Doku im Ärmel;) Auf jedem Fall sehr großes Danke! Lg Oskar
