Hallo. Auf meinem Grundstück haben die Navi Diebe zugeschlagen. Dazu haben sie das Tor, welches elektrisch zu öffnen ist, ein Sück aufgedrückt. Es handelt sich um 2 Torflügel mit jeweils einem Gewindestangenmotor. Dieses Tor will ich jetzt mit einem Alarm ausrüsten: wird es aufgedrückt (Magnetschalter öffnet) soll der Alarm losgehen wenn innerhalb von 10s keine Spannung an einem anderen Eingang anliegt (die Fernbedienung wurde benutzt). Am besten mit 2 Ausgägen: einmal Dauerspannung bei Auslösung für eine Signalleuchte und einmal bis zu 3 Min für eine Sirene. Rücksetzen jederzeit wenn die Spannung am "Fernbedienungseingang" anliegt. Kennt jemand so etwas als fertiges Modul? Jemand andere Ideen für das Tor? Danke. Martin
und warum rüstest du nicht einfach solche Zusatzanker nach (Ich weiß jetzt den genauen Namen grad nicht, aber etwas googeln solltest du ja selbst können)? Die gibt es speziell für große Tore und haben eigentlich den Sinn, daß der Antrieb bei geschlossenem Tor die Windkräfte nicht aufnehmen muss. Aber für deine Zwecke ist das sicher das sinnvollste. Denn: was nützt dir ein Alarm, wenn du z.B. nicht da bist? So kommt schonmal gar keiner rein.
Warum nicht einfach ein passendes eklektisches Schloss anbauen? Link:http://www.tor7.de/Drehtorantriebe/RotaMatic/Hoermann-Elektroschloss-als-Bodenverriegelung-fuer-Drehtore::55.html Gruß nitraM
Christian B. schrieb: > Die gibt es speziell für große Tore und haben eigentlich > den Sinn, daß der Antrieb bei geschlossenem Tor die Windkräfte nicht > aufnehmen muss. > So kommt > schonmal gar keiner rein. Und wenn beim Einbruchsversuch der Täter erwischt wird, erstattet er Anzeige wegen Nötigung, da er an seinem Vorhaben durch den Zusatz gehindert wurde! scnr
