Hallo, ich habe eine Frage zum genannten Bauteil (Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/1826974.pdf). Mit dem Bauteil kann ich ja differentielle Signale in einfache TTL Signale 0V / 5V umsetzten. Ist es tatsächlich so, dass das positive Signal bis +25V und das negierte (nur) bis -20V gehen darf? So verstehe ich die Grafik direkt auf der 1. Seite im Datenblatt. Weshalb so eine Asymmetrie? Ich suche nach einem Baustein, der bis zu(!) +/-24V verarbeiten kann. Das liegt nicht daran, dass auftretende differentielle Signal in diesem Rahmen liegen, sondern, da auch single ended Eingangssignale, die dann +24V haben eingelesen werden können. Dann würde quasi nur der +Eingang verwendet werden. Der negierte Eingang läge auf einem definierten Potential, damit das TTL-Signal am Ausgang stimmt. Viele Grüße
Der Baustein, den Du Dir da angesehen hast, ist ein fehlertoleranter RS485-Transceiver. Dem reichen - um einen ein sauberes TTL-Signal hinzubekommen - +-200mV Differenzspannung. Er ist nicht gemacht für Single-Ended-Anwendungen, da funktioniert er auch nicht! Siehe Tabelle 2 RECEIVER FUNCTION TABLE Steht am Eingang des Transceivers für mehr als 250µs ein Wert zwichen -0,2V und 0,2V (also auch 0V) an, so erkennt der Transceiver einen Busfehler und setzt den TTL-Ausgang auf High. Mit dem Baustein ist das, was du möchtest, nicht zu machen. Übrigens, die Grafik auf S. 1 bezieht sich auf die sog. Common-Mode-Spannung, also den DC-Offset, der zwischen zwei Transceivern bei reiner Zweidraht-Verdrahtung ohne mitgeführte Masse maximal auftreten darf.
Danke. Ist das bei allen Bus Transceiver der Fall, dass sich diese nicht für "eigene" Signale/Protokolle verwenden lassen? Möglicherweise kannst Du mir bei der Suche etwas helfen?
Constantin schrieb: > Ist das bei allen Bus Transceiver der Fall, dass sich diese nicht für > "eigene" Signale/Protokolle verwenden lassen? Jein. So pauschal kann man da nichts sagen. Du hast dir einen Baustein gesucht, der als RS422 / RS485 Transceiver konzipiert ist. Und natürlich ist es für eine RS422 Kommunikation bzw. RS485 Bus eine Katastrophe wenn eines der beiden Signale wegfällt. Darum geht er dann zur Sicherheit weg vom Bus. Er könnte da ohnehin nichts mehr machen sondern nur noch Schaden anrichten.
Könnt Ihr mir evtl. einen Hinweis/Schlagwörter geben, womit ich suchen muss um etwas für meine gewünschte Anwendung geeignet ist. Ich suche: Ein IC, das ein differentielles Signal mit bis zu +/-24V (zur Not würden wohl auch +/-12V reichen) am Eingang, in ein single ended TTL Signal am Ausgang mit Mikrocontroller tauglicher Spannung (3...5V) umsetzt. Dabei soll auch ein einfacher Betrieb (single ended Eingang) möglich sein. Viele Grüße
Von welcher Geschwindigkeit reden wir denn ? Was spricht gegen einen Komparator, mit eingnagsspannungsteiler ?
Die höchste Frequenz wird vermutlich um die 100 kHz sein.
Meine Intention war nur den Aufwand so gering wie möglich zu halten, da
>10 mal diese Ausführung brauche.
Spannungsteiler gegen Vcc/2 und dann den anderen Eingang auf das Vergleichspotential innerhalb der Speisung. Die kann auch Unipolar sein.
Tut mir Leid aber ich kann Dir nicht ganz folgen was den Schaltungsaufbau angeht. Kannst Du das etwas visualisieren oder "anders" erklären? Danke! PS: Könnte man für die Aufgabe einen CAN-Treiber einsetzen? Zum Beispiel diesen Typen: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21667f.pdf
Constantin schrieb: > Könnte man für die Aufgabe einen CAN-Treiber einsetzen? Nein. Das Wort Komparator ist ja schon gefallen. LM393, TL331,...
