Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger Frage
von Erik Werner (Gast)
Hallo
Ich habe Anfänger Frage:
Kann man Timer so Programmiren dass Timer mehr als 0,52s sein kann:
int main(void)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;  // Stop watchdog timer
TA0CCR0 = 62499;
TA0CTL = TASSEL_2 | ID_3 | MC_1 | TAIE;// SMCLK, /8, Up mode, Interrupts ein
P1DIR |= (1<<6);
_bis_SR_register(GIE | CPUOFF);
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)
P1OUT ^= (1<<6);
TA0CTL &= ~TAIFG;
TAnCCR0 = t ∙ fclk/ Vorteiler – 1 = 0,5 s ∙ 1 MHz / 8 – 1 = 62499 max.
kann man 2^16 (65536= 0.52s)reinschreiben. Was wäre wenn ich brauche
Timer= 20s?
von Thomas E. (thomase)
Erik Werner schrieb:
> Was wäre wenn ich brauche Timer= 20s?
Du zählst in deiner Timer-ISR mit deinem 0,5s Timer bei jedem Aufruf
eine Variable um 1 hoch. Wenn du einen bestimmten Wert erreicht hast, in
diesem Fall 40, lässt du deinen Controller tun, was er alle 20s tun soll
und setzt die Variable wieder auf 0. Damit kannst du jede beliebig lange
Zeit erzeugen.
mfg.
> Zeit erzeugen.
Was hst du mit 40 gemeint? In meinem fall zählt MC TA0CCR0 =
62499;(0.5s)und dann wird ISR gelöst.Die frage ist wie kann man TA0CCR0
mehr als 65536= 0.52s
machen?
von Spaßmacher (Gast)
Wenn der INT ausgelöst wird erhöhst Du eine vorher definierte Variable
um 1. Willst Du nun mehr als 0,5s haben, z.B. 2s, dann vergleichst Du
die Variable in der main() einfach mit 4. Sobald die Variable 4 ist sind
2s um und Du kannst in eine Funktion springen. Vor dem Sprung solltest
Du aber noch die Variable wieder auf 0 setzten.
> machen?
Mehr als 65535 geht nicht. 65536 passt schon nicht mehr ins
16-Bit-Register und wird zu 0. Also, der Zähler fängt wieder von vorne
an.
Wenn du längere Zeiten haben willst, musst du in der ISR eine Variable
hochzählen. Bei jedem ISR-Aufruf, der in diesem Fall alle 0,5s
stattfindet, wird diese Variable um 1 erhöht. Wenn du also 20s haben
willst, zählst du bis 40. Das sind dann 40 halbe Sekunden. Brauchst du
eine Minute zählst du 120 halbe Sekunden. Bei einer Stunde sind das dann
7200. Das kannst du treiben, bis du nicht mehr unter den Lebenden
weilst. Dem Controller ist das egal. Der zählt einfach nur +1 bei jedem
Aufruf der ISR. Jede halbe Sekunde.
Nach 1000 Jahren ist er bei 63.113.904.000.
So macht man das immer mit langen Zeiten. Die Register, also die
Timercounter, sind nur für relativ kurze Zeiten direkt zu verwenden.
Wobei man für solche Zeiten zumeist keinen 16-Bit-Timer "verschwendet",
sondern einen 8-Bit-Timer nimmt und diesen auch deutlich schneller
laufen lässt. Z.B. mit 1/100s. Dann ist er nach 1000 Jahren bei
3.155.695.200.000.
mfg.
es währe leichter  _delay_cycles() benutzen.Statdessen will ich während
Arbeit von  Timer strom zu messen.
von ich (Gast)
P1OUT ^= (1<<6);
TA0CTL &= ~TAIFG;
zaehler++;
if (zaehler > 20)
zaehler=0;
Tu was immer der TO will;
> P1OUT ^= (1<<6);
> TA0CTL &= ~TAIFG;
> zaehler++;
> if (zaehler > 20)
> zaehler=0;
Geht nicht!
#include <msp430.h>
int zaehler=0;
int main(void)
TA0CCR0 = 62499;
ein
P1DIR |= (1<<6);
TA0CTL &= ~TAIFG;
zaehler++;
if (zaehler > 20)
zaehler=0;
P1OUT ^= (1<<6);
//_delay_cycles(500);
so geht aber gut
