Forum: Compiler & IDEs warum __inline zwingend erforderlich?
von Peter Z. (Gast)
ich habe mit dem ATmel Studio 6.1 für den ATtiny10 ein kleines Blinkytoy
für einen WS2812B LED-Streifen programmiert.
Hier ein Teil des Codes:
  while(1)
    Color = 2;
    Lauf_rechts();
    Color = 3;
    Lauf_links();
    Color = 1;
    Lauf_rechts();
    Color = 5;
    Lauf_links();
    Color = 4;
    Lauf_rechts();
    Color = 6;
    Lauf_links();
__inline void Lauf_rechts(void)
  uint8_t n;
  for(n = 0;n <= 77;n++) Set_pos(n);
24
__inline void Lauf_links(void)
25
26
  uint8_t n;
27
  for(n = 76;n;n--)      Set_pos(n);
28
29
das __inline ist für die Funktionen Lauf_rechts() und Lauf_links
zwingend erforderlich, sonst leuchtet nix!
Wie kann das sein?
von Pupsomat (Gast)
Was macht Set_pos? Code?
von Peter Z. (Gast)
void Set_pos(uint8_t n)
  if(n <= 17) light_wave(17 - n);
  else
    for(n -= 17;n;n--)
      Send_Byte(0);
      Send_Byte(0);
      Send_Byte(0);
    light_wave(0);
  _delay_ms(30);
von Bernd K. (prof7bit)
Schieb die mal nach oben oberhalb der main(). Normalerweise sollte das
gar nicht kompilieren, Du kannst eine Funktion erst aufrufen wenn der
Compiler die Stelle an der sie deklariert wurde schon gesehen hat. Also
nach oben damit. (oder hast Du forward-Deklarationen dafür?)
von Peter II (Gast)
In C ist das zulässig.
Seit wann? Mein gcc meckert jedenfalls.
von Peter II (Gast)
schon immer, gcc sollte eine Warnung ausgeben.
Es könnte seit C99 nicht mehr zulässig sein.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Na und?  Kommt trotzdem gerne Müll raus.
Oder hast du ne Kristallkugel, die anhand von
int main (void)
    foo (1);
    return 0;
erkennt, wie z.B. ein anderes Modul foo implementiert und diese Funktion
die Argumente erwartet? Z.B. als:
void foo (int);
void foo (long);
void foo (float);
void foo (const char*, ...);
void foo (struct xyz);
struct xyz foo (int);
Übrigens erwartet foo im letzten Fall i.d.R. 2 Parameter.
von Peter II (Gast)
nein, aber es ist ja zum glück Definiert wie sich er Compiler zu
verhalten hat. Und die Anzahl der Paramter ist ziemlich egal, sonst
würde ein Printf mit variablen Anzahl nicht funktionieren.
von Rolf M. (rmagnus)
> Wie kann das sein?
Stacküberlauf vielleicht? Das Ding hat immerhin nur 32 Bytes RAM.
> verhalten hat.
Daß der Compiler sich definiert verhält hilft nix wenn er sich in Modul
A anders definiert verhält als in Modul B.  Siehe Beispiel.
Für den Compiler ist ein Funktionsaufruf ohne Prototyp nicht als
varargs-Funktion erkennbar — wie auch.
Ganz nebenbei werden die Argumente anders übergaben auch wenn es sich
um die gleichen Typen handelt.  foo (x) mit int x übergibt x in R24/25
oder auf dem Stack, je nachdem.  Das ist schon ein kleiner Unterschied.
Aber auch ohne varargs werden Argumente anders übergeben: foo(int x)
erwartet x in R24-25.  foo(long x) erwartet x in R22-25 mit LSB in R24
bzw. R22. Und foo(float) verwendet zwar die gleichen Register wie
foo(long), interpretiert dise aber etwas anders.
Ergo: Ob der Compiler sich definiert verhält ist total Banane.  Was
zählt ist ob er richtigen Code generiert, und das kann er nur mit
korrekten Prototypen.  Zumindest bei avr-gcc um den es hier ja geht.
von Peter II (Gast)
in vielen Fällen stimmt das, aber nicht in allen. In diesem Fall hier
werde keine Parameter übergeben, damit ist der Aufruf eindeutig.
Peter Zz schrieb:
> ATtiny10
> Wie kann das sein?
Schau mal den erzeugten Code an bzw. Mapfile.  Kann sein daß dem
Hänfling die Resourcen ausgehen, z.B. Stack?
von Peter Z. (Gast)
Johann L. schrieb:
> Kann sein daß dem
habe ich auch vermutet.
Habe dann meine Tabelle die 18 von den 32Byte RAM frisst ins Flash
gemapt.
static const __flash uint8_t Wave_Tab[18] = {1,2,4,8,16,32,64,128,255,128,64,32,16,8,4,2,1,0};
Und schon ein neues Problem, ich bekomme beim Compilieren zwei
Fehlermeldungen:
Register not supported
illegal opcode elpm for mcu attiny10
von Peter Z. (Gast)
Jetzt funktionierts!   :-)
#include <avr/pgmspace.h>
const uint8_t PROGMEM Wave_Tab[18] = {1,2,4,8,16,32,64,128,255,128,64,32,16,8,4,2,1,0};
  Helligkeit = pgm_read_byte(&Wave_Tab[n]);
__inline ist nicht mehr erforderlich.
Peter Zz schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Kann sein daß dem Hänfling die Resourcen ausgehen,
>> z.B. Stack?
> gemapt.
> Fehlermeldungen:
Ok.  Dann hat die Toolchain keinen Support für ATtiny.  Bestenfalls kann
man von der Toolchain sagen, daß sie für ATtiny aufgebohrt wurde...
Wenn die Toolchain ATtiny gscheit unterstützt dann sollte ein
static const uint8_t Wave_Tab[18] = { ... };
vollkommen ausreichen:
1) Der Compiler legt diese Daten nach .rodata.
2) WIMRE mappt ATtiny Flash in den Adressbereich von LD/ST, nämlich ab
0x4000.
3) Das Linkerscript sollte .rodata also ab 0x4000 legen.
Ergo: Wenn die Toolchain ATtiny unterstützt dann brauch't das ganze
__flash oder progmem Geraffel nicht mehr.
Evtl. kann man mit eigenem Linkerscript nachhelfen das .rodata und
andere Daten, die nur gelesen werden müssen, ab 0x4000 lokatiert,
beispielsweise .ctors und .dtors.
Natürlich werden unterschiedliche Parametertypen unterschiedlich
übergeben.
In C gab es ursprünglich gar keine Prototypen, und trotzdem konnten
Compiler korrekten Code erzeugen. Und auch heute geht das noch. Man muß
dann natürlich selber darauf achten, die Daten mit richtigem Typ zu
übergeben. Da das sehr mühsam und fehlerträchtig ist, gibt es
Prototypen, aber zwingend erforderlich sind sie nicht.
> übergeben.
Das lag und liegt aber nicht am Compiler sondern am ABI, das für
Parameterübergabe nicht komplizierter war als "Pack den Krempel
wortweise auf den Stack und gut is".
Hätte man bei avr-gcc auch machen können, aber zu welcher Codegüte das
geführt hätte kann sich hier jeder ausmalen.   Der Teil des avr-gcc ABI,
der festlegt, wo was wann wie übergeben wird, ist 1/2 DIN A4 Seite lang
oder mehr.
Ja, mit entsprechendem ABI.
> Man muß dann natürlich selber darauf achten, die Daten mit
> richtigem Typ zu übergeben. Da das sehr mühsam und
> fehlerträchtig ist, gibt es Prototypen, aber zwingend
Beispiele hab ich oben schon gegeben.  Konkret: Wenn der Funktionsaufruf
 func (0);
ist, dann kannst du nicht ausdrücken, ob 0
1) in R24/25 oder
2) in R22/23 oder
3) auf dem Stack
übergeben wird, bzw. 0 wird immer gemäß 1) übergeben.  Oder wie willst
du es ohne Prototyp anstellen, dass 0 in R22/23 oder auf dem Stack
übergeben wird?  Hypnose?
Das sind zumindest laut avr-gcc ABI die 3 Möglichkeiten für func, den
ersten Parameter zu erhalten wenn dieser vom Typ int ist.
von (prx) A. K. (prx)
Das avr-gcc ABI wurde eindeutig im Hinblick auf Prototypes definiert.
Ohne sie hätte es anders ausfallen müssen. Aber auch ohne Prototypes
wäre ein ABI definierbar, das eine begrenzte Anzahl Parameter in
Registern übergibt (varargs/stdarg.h wäre dann nur etwas komplizierter).
So gibt es Stellen, an denen das bestehende ABI überhaupt nur mit
Prototypes implementierbar ist. Beispielsweise setzen so wie im ABI
definiert Varargs-Funktionen eine Prototyp-Deklaration zwingend voraus,
weshalb dein Beispiel mit Übergabe auf dem Stack eine direkte Folge der
Entscheidung bei der ABI-Definition ist. Parameter kleiner als int kann
es ohne Prototypes auch nicht geben, ebensowenig wie bei den ungenannten
Varargs-Parametern im aktuellen ABI.
Aber was du mit R22/23 meinst erschliesst sich mir nicht. Ich sehe
keinen Weg, bei dem ein "int" als erstem Parameter in R22/23 landen
könnte und von einer solchen Funktion auch dort erwartet würde.
von äöü (Gast)
Gibt's eigentlich einen Unterschied zwischen
"__inline"
und
"inline"
Die Implementierung im GCC wäre marginal aufwändiger, ein paar Zeilen
mehr und fertig ist der Lack.  Der erzeugte Code wäre kleiner, schneller
-- sowohl auf Seiten des Callers als auch des Callees -- und verbrauchte
weniger Stack.
Bei der Implementierung hat Denis so lange mit der Registerverwendung
rumgespielt, bis er die beste Codeerzeugung erreicht hatte :-)
Feinheiten wie die Parameterübergabe bei varargs hatte er bestimmt
weniger auf dem Radar, wohl unter der Annahme, dass diese vor allem von
den eh teuren printf/scanf Funktionen generiert werden.  Das trifft auch
heute noch zu; nicht-stdio varargs-Funktionen bleiben Exoten.
typedef struct { int a[9]; } S;
S fun (int i)
    S s;
    s.a[0] = i;
    return s;
fun erwartet i in R22/23:
fun:
  movw r30,r24
  std Z+1,r23 ;; da
  st Z,r22  ;; und da
  ret
Der erste Parameter ist implizit und die Adresse, wo der Aufrufer das
Ergebnis haben möchte.  Und auf Seiten des Callers:
extern S yum (int);
void buh (S *s)
    *s = yum (0);
buh übergibt i natürlich in R22/23, hier für ATtiny24:
buh:
  push r16
  push r17
  push r28
  push r29
  in r28,__SP_L__
  clr r29
  subi r28,lo8(-(-18))
  out __SP_L__,r28
  movw r16,r24
  ldi r22,0 ;; da
  ldi r23,0 ;; und da
  movw r24,r28
  adiw r24,1
  rcall yum
  ;; blabla mit memcpy und Epilog...
Damit gibt es auch 2 Möglichkeiten, an welcher Stelle im Stack eine
varargs-Funktion einen ersten int-Parameter erwartet.
Solche Rückgabewerte sind zwar jenseits des Horizonts der meisten
Anwendungen, werden aber von C und entsprechend auch vom Compiler
unterstützt.
Sogar wenn immer alle Argumente auf dem Stack übergeben werden, machen
die Fälle solcher Rückgabewerte, die ein implizites Argument erzeugen,
ohne Prototypen Probleme.  Selbst wenn das ABI immer ein implizites,
erstes (Dummy-)Argument verlangte, wüsste man nicht, wieviel Daten die
aufgerufene Funktion möglicherweise ab der übergebenen Adresse ablädt
