Habe eine kaputte Aktivbox vor mir, wo der Tieftöner gar nichts mehr von sich gibt. Habe den nächst gelegenen Transistor (S2A1941) ausgelötet, da der + Anschluss des Lautsprechers mit dem Emitter des Transistors verbunden ist. Messe am Transistor (PNP) folgendes: Diodenprüfung Multimeter: Basis(+) - Kollektor(-) = OL Kollektor(+) - Basis(-) = 0,543V Basis(+) - Emitter(-) = OL Emitter(+) - Basis(-) = 0,546V Kollektor(+) - Emitter(-) = OL Emitter(+) - Kollektor(-) = OL Widerstandsprüfung Multimeter: Basis(+) - Kollektor(-) = OL Kollektor(+) - Basis(-) = 10,4 MOHM Basis(+) - Emitter(-) = OL Emitter(+) - Basis(-) = 12,5 MOHM Kollektor(+) - Emitter(-) = OL Emitter(+) - Kollektor(-) = OL Kollektor(+) - Basis(-) und Emitter(+) - Basis(-) sollten eigentlich niederohmig sein? oder sind die gemessen MOHM noch ok??
Hannes schrieb: > oder sind die gemessen MOHM noch ok?? Diese Messungen hättest du dir schlicht sparen können. Lediglich der Diodentest macht Sinn, und deutet sehr auf einen intakten Transistor hin.
Du solltest als erstes die Betriebsspannungen messen und nicht wahllos Bauteile ausbauen, nur weil sie in der Nähe des Lautsprechers sind.
Betriebsspannung wurde gemessen und ist in Ordnung =) Von der Platine mit den Eingängen,Equalizer und Lautstärkeregelung kommt am Out Ausgang schön das AudioSignal (von z.B LineInput) an. Dieser Ausgang geht dann über eine Steckverbindung (welche in Ordnung ist) auf die Verstärkerplatine. Nach dem Anstecken an die Verstärkerplatine "verschwindet" das Signal (gemessen an Verstärkerplatine Buchse und PRE-Platine Buchse). Stecke ich ab messe ich das Signal wieder wie es sein soll an der PRE - Platine. Als ob es kurzgeschlossen wird auf der Verstärkerplatine.. Hat jemand einen Tipp? (Steckverbindung kann nicht falsch herum reingesteckt werden!)
