Hallo Ich habe mir vor kurzem das neue Runbo Q5-S gekauft. Jdoch wurde herrstellerseitig die Intercomapp entfernt und statdessen die Walki-Talki App installiert. Macht ja für den Ottonormalverbraucher Sinn. mit der mann nur noch im PMR-Band Funken kann. Weiß wer ne möglichkeit die Intercomapp wieder zu installieren um damit Afu zu machen? Hatt wer das Handy schonmal HF Technisch vermessen? Sendeleistung, Störausstrahlung. Angeblich ist ja da der selbige Chip wie in den Baofengspielzuegen drin.
Interessantes Teil. Kannte ich noch nicht. Aber ich frage mich schon seit es Mobiltelefone gibt, warum man nicht generell eine Wali-Talki Funktion einbaut. Und zwar auf GSM Basis. So, dass das Telefon nicht mit dem Provider Verbindung aufnimmt, sondern mit einem anderen Handy. So ähnlich wie Bluetooth, nur mit etwas mehr Reichweite.
Stefan M. schrieb: > Aber ich frage mich schon seit es Mobiltelefone gibt, warum man nicht > generell eine Wali-Talki Funktion einbaut. > Und zwar auf GSM Basis. > So, dass das Telefon nicht mit dem Provider Verbindung aufnimmt, sondern > mit einem anderen Handy. > So ähnlich wie Bluetooth, nur mit etwas mehr Reichweite. Weil das nicht geht. GSM braucht auf der untersten Ebene 2 Dinge, die beide vom Netz kommen: 1. die genaue Frequenz: GSM-Mobile Stations gleichen ihren Frequenzfehler über die Basisstation ab. 2. den Zeitpunkt zum senden: GSM-MS können nicht gleichzeitig senden und empfangen. Somit senden die zu einem Zeitpunkt und empfangen nur für eine kurze Zeit im Zeitpunkt "gegenüber" im Zyklus. Da alle GSM-MS zum Empfangen einen DSP drin haben, haben die schlicht und einfach nicht die Rechenleistung um während eines Gespräches die ganze Zeit über auf anderen Zeitschlitzen zu hören. GSM gibt das nicht her, man müsste was ziemlich anderes bauen... das macht Aufwand und braucht ggf. sogar andere Frontends.
Hmmm, gibbet doch! Habe ich gerade gestern einen Bericht zu gehört (Autoradio) Da gibt es wohl eine App, die so ein Netz (via W-LAN) aufbauen kann. Reichweite aber nur W-Lan, also max. ein paar Dutzend Meter. Aber wenn genügend Telefone in der Kette sind (Beispiel, Demonstrationen in HongKong) soll das gehen. Vorteil: je mehr, desto sicherer die Verbindung. Allerdings komplett unverschlüsselt. Wie gesagt, ich kenne nur den Bericht, kann mir das aber vorstellen. Das ist von WalkiTalki natürlich noch Lichtjahre entfernt, aber unabhängig vom GSM-Netz (das Diktatoren gerne mal tot schalten lassen) Old-Papa
Im prinzip könnte man aus nem handy ne Picocell oder Femtocell machen. Man müßte halt an die Firmware. kann man auch fertig kaufen. Aber im prinzip wäre jedes Handy, mit ausreichen Rechenpower, dazu in der lage. Der CCC hat mit nem alten Siemens Handy und nem Laptop mit frei erhältlicher Software sowas auch mal gemacht. heutzutage kann man aber auch nen FPGA mit eintsprechendem Frontend dafr kaufen. Software zum Betreiben eines eigenen GSM,LTE, usw. Netzwer gibt es auch noch frei dazu. http://www.nuand.com/blog/product/bladerf-x40/ Der RF-Chip: http://www.limemicro.com/download/LMS6002Dr2-DataSheet-1.2r0.pdf
...von NOKIA (R.I.P.) gab es doch mal richtige Walkie Talkie Handys mt "PTT" - hat sich aber, oh Wunder, nicht durchgesetzt. Klaus.
Klaus2 schrieb: > ...von NOKIA (R.I.P.) gab es doch mal richtige Walkie Talkie Handys mt > "PTT" - hat sich aber, oh Wunder, nicht durchgesetzt. Diese sehr praktische Funktion wird z.B. in Israel häufig benutzt. War hierzulande nur mal kurz beim rosa Riesen erhältlich, wurde m.W. wegen zu geringer Nachfrage eingestellt (zu einer Zeit, als 1 MByte Daten gefühlte 10€ kostete, welch Wunder...)
Christian Berger schrieb: >> Aber ich frage mich schon seit es Mobiltelefone gibt, warum man nicht >> generell eine Wali-Talki Funktion einbaut. >> Und zwar auf GSM Basis. > Weil das nicht geht. Korrigier' mich bezüglich der genauen Funktion, aber meines Wissens hat GSM-R sowas, damit sich eben der Zugbegleiter auch mit dem Triebfahrzeugführer unterhalten kann.
Technisch wohl ohne Probleme machbar, siehe TETRA der BOS. - TMO (Trunked Mode Operation) zur Kommunikation zur Leitstelle - DMO (Direct Mode Operation) als Einsatzstellenfunk vor Ort ohne Netznutzung Für den DMO Modus gibt es die Möglichkeit ein Gerät als Repeater zu nutzen, auch Gateways, DMO-->TMO sind möglich... Genutzt wird für TETRA Zeitmultiplexing (TDMA) mit vier Zeitschlitzen...
Das wird nicht gemacht, weil der Provider dabei nichts verdient - ist doch ganz logisch!
Vermutlich. Das gab's alles, von alten Nokia, Siemens, Alcatel-Teles kenne ich diese Funktion. War aber kompliziert zum Laufen zu bringen und wird scheinbar nicht mehr unterstützt. Ich vermute da den fehlgeschlagenen Versuch, dem 11m-Band den CB-Funk zu klauen. So in der Art wurde das kurzzeitig beworben.
Senf schrieb: > Weiß wer ne > möglichkeit die Intercomapp wieder zu installieren um damit Afu zu > machen? ..habe seit gestern auch das Q5-S hier. Als Funkamateur hat mich das ebenso interessiert. Die softwareseitige Beschränkung auf PMR (und auch das Deaktivieren des eingebauten Laserpointers) gibt es nur in der EU-Variante der Firmware. Also einfach, die "worldwide"-Variante der Firmware einspielen und schon geht wieder der komplette Frequenzbereich und (als angenehmer Nebeneffekt auch der Laserpointer)...dafür ist auch kein rooten des Gerätes notwendig. Die EU-Variante findet sich mit ein wenig googeln im Netz als "SD-update_Runbo-EU-S_WG_V16.8.zip", die entsprechende weltweite Variante als "SD-update_Runbo-S_WG_V16.8.zip" Zip-Datei ins Hauptverzeichnis auf die SD-Karte kopieren und über "Einstellungen" -> "Über das Telefon" -> "System Update" einspielen... Alles natürlich ohne Gewähr ;-)
Hi, habs wie beschrieben versucht, nach update erscheint in Einstellung Über das Telefon Erstellungsversion anpassen weiterhin A106_DT918-S_Runbo-EN_WG20150108_V17.9 . Dabei ändern sich nur die letzten Ziffern, die Versionsnummer.Habe schon verschiedene Versuche mit unterschiedlichen Versionsnummern der weltweiten Software hinter mir. Ist das eine Geräteeinstellung, die verhindert, dass das Intercom wieder installiert wird? Weiterhin: ist die Limitierung auf den Bereich 400-470 MHZ auch hardwareseitig durch die Antenne vorgeben oder soll der Aufkleber am Gewinde dies nur vortäuschen?
> Weiterhin: ist die Limitierung auf den Bereich 400-470 MHZ auch > hardwareseitig durch die Antenne vorgeben Solche kurze Antennen wie sie auf Handfunken drauf sind sind normalerweise nicht besonders breitbandig. Es könnte also sein dass die Antennen nur in der Mitte des Berichts (um die 434MHz) gut funktioniert und am Rand schon merklich nach lässt. Und mit wem willst du unterhalb 400 und oberhalb 470MHz überhaupt funken?
asd schrieb: > Und mit wem willst du unterhalb 400 und oberhalb 470MHz überhaupt > funken? bspw. cb funkfrequenzen?
urlauber schrieb: > bspw. cb funkfrequenzen? 27Mhz wirst Du damit nicht schaffen, das ist etwas weit weg ...
Bernhard D. schrieb: > Korrigier' mich bezüglich der genauen Funktion, aber meines Wissens > hat GSM-R sowas, damit sich eben der Zugbegleiter auch mit dem > Triebfahrzeugführer unterhalten kann. Es ist sogar für GSM als Push to Talk over Cellular standardisiert. Ein paar Hersteller haben es mal eingebaut, "niemand" hat es gekauft, kaum mein Hersteller baut es noch ein. urlauber schrieb: > Ist das eine Geräteeinstellung, die verhindert, dass das Intercom wieder > installiert wird? Hast du schon mal den Hersteller gefragt?
Hi, also lt. Hersteller geht entweder UHF 400-480 MHZ oder durch "custumization" VHF 136-174, nicht jedoch beides. Wäre ja ohnehin nur für USA Urlaube interessant gewesen, dort darf man ja gerade die PMR Frequenzen wohl nicht ohne Lizenz nutzen....
Hallo, was meinst du mit "customization"...würde gerne den Frequenzbereich von 136-174 nutzen.... für Hilfe schon mal danke
Roland schrieb: > Hallo, was meinst du mit "customization"...würde gerne den > Frequenzbereich von 136-174 nutzen.... > > für Hilfe schon mal danke "customization", so nennt es der hersteller. weiß nicht, ob es nachträglich geht oder gleich so bestellt werden muss. denke, man muss es gleich 136-174 bestellen. einfach nachfragen beim hersteller, die antworten schnell. runbo.net oder bei einem der anbieter. falls doch nachträglich möglich, bspw. durch andere antenne/und oder software bitte hier reinstellen.
hallo, leider kann man den frequenzbereich nicht ändern, die geräte mit vhf kommen meist auch massiv später auf den markt. zumindest wars beim q5 so. abnehmer sind dann meist auch eher behörden, weißrussland hat runbos bei der polzei im einsatz und andere oststaaten scheinbar auch, liest man zumindest. als funkapp würde ich intercomm empfehlen https://github.com/NeiroNx/Intercomm für bastler hab ich noch den hinweis auf den quellcode des kernels, zu finden auf github, selber nick wie hier. meinen 3.4.67 kernel hoffe ich in den nächsten wochen fertig zu stellen und hochzuladen, hilfe ist gerne willkommen, besonders die probleme mit dem glonass wären gut wenn endlich gelöst(gps-logging ist nicht möglich, da gps mit screen aus geht)
Dirk J. schrieb: > Das wird nicht gemacht, weil der Provider dabei nichts verdient - ist > doch ganz logisch! Trifft die Sache eigentlich ganz ordentlich. Die GSM-Frequenzen sind nun mal von den Providern "gekauft" und dementsprechend reglementiert und nicht frei verfügbar. Das wären alles potentielle Störsender für das Providernetz. Darum gibt es für Walkie Talkies eigene Frequenzbänder.
Jango schrieb: > Die GSM-Frequenzen sind nun mal von den Providern "gekauft" und > dementsprechend reglementiert und nicht frei verfügbar. Die Reglementierung und Zuteilung seitens der Mobilfunkprovider ist für den Massenmarkt sinnvoll, da bei Freigabe der vorgehaltenen Frequenzen diese schnell ausgereizt wären. Daß die für CB-Funk, Amateurfunk und ISM-Band reservierten Frequenzen ausreichen, liegt schlicht an der verglichen mit dem kommerziellen Mobilfunk geringeren Teilnehmerzahl. Und wenn Oma ihren Enkel anruft, möchte sie nicht erst lauschen, ob die gewählte Frequenz frei ist und ggf. diese wechseln, sondern 'einfach' telefonieren. Das Q5-S ist faszinierend, aber wieso muß so ein Kombigerät als IP67-tauglicher Brocken gebaut werden :-)
