Hallo Leute, Möchte meinen ProBook450 G1 8GB zusätzlichen Speicher spendieren. Nun kostet der originale Speicher auf Ama*** 270 Euro. Kann ich da einen gleichwertigen Speicher wählen? Passt da jeder PC3L-12800, 1600-MHz, DDR3L oder muss ich da auf was aufpassen? (Gibt es bei diversen Händlern ab 70 Euro) Kann ich irgendwie eine höhere Auflösung auswählen? Verbaut ist eine Intel HD Graphics 4600. Also eine Integrierte. (Windows 7 einen anderen Treiber unterschieben?) SSD habe ich dem Laptop schon spendiert. Pfeifft wie Sau :-D
Seppi schrieb: > Kann ich irgendwie eine höhere Auflösung auswählen? > Verbaut ist eine Intel HD Graphics 4600. Also eine Integrierte. > (Windows 7 einen anderen Treiber unterschieben?) kommt doch auf den Monitor an.
Hatte mal (war glaube ich noch Win2k) dem System einen anderen Treiber untergeschoben und konnte danach die Auflösung höher fahren. Die Grafikkarte kann es. Ob es der Bildschirm kann, steht in den Sternen.
Seppi schrieb: > Ob es der Bildschirm kann, steht in den Sternen. Dir geht es um das im Notebook verbaute Display? Das gibt die Maximalauflösung vor. Da steht nichts in den Sternen, das ist eine ganz klare Hardwareeigenschaft. Da das ein 15.6"-Display ist (also ein 16:9-Display), beträgt die Auflösung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 1366x768. Mehr Auflösung ist nur durch den Tausch des Displays möglich, und funktioniert nur, wenn das Display zum Notebook passt und das Notebook so konstruiert ist, daß es die EDID-Daten des Displays auswertet. Dann wird --sofern Du ein passendes Display auftreiben kannst-- das Maximum bei 1920x1080 liegen.
Ok. Das mit dem Bildschirm habe ich verstanden. Wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Arbeitsspeicher?
Seppi schrieb: > Passt da jeder PC3L-12800, 1600-MHz, DDR3L oder muss ich da auf was > aufpassen? Naja, es muss Notebookspeicher sein, also ein "SO-DIMM". Das ist mechanisch deutlich kleiner als ein normales DIMM, wie man es in normalen PCs verbaut. So etwas http://www.alternate.de/G-Skill/SO-DIMM-8-GB-DDR3L-1600-Arbeitsspeicher/html/product/1154627?tk=7&lk=8270 sollte funktionieren (auch wenn ich persönlich dieses Modul nicht kaufen würde; ich halte nichts von 3rd-Party-Assemblierern) Ist denn in dem Gerät bislang nur ein einzelnes Speichermodul verbaut?
Ja, bis jetzt war nur eines verbaut.
