Hi Mein PC Netzteil ist defekt (PC ist immer ausgegangen und sofort wieder angegangen). Zwar kann ich mit Lötkolben und Co umgehen, aber um auf solchen Platinen einen Fehler zu erkennen reicht es bei mir nicht. Allerdings sieht man auf dem Bild einen verkohlten Transformator und so einen Fehler kann man ja vielleicht selber beheben. Allerdings bräuchte ich etwas Hilfe. Kann das unter Umständen normal sein wenn er heiß wird oder ist das Teil auf jedenfall defekt wenn es verkohkelt ist? Kann man mit der Bezeichnung die auf dem teil steht (ERL-39-20, 1125) etwas anfangen? Wenn ich das bei google suche werde ich nicht fündig. Wo gibt es sowas zu kaufen?
Die Teile sind meistens speziell für den NT Hersteller spezifiziert und gefertigt. Die bekommst du nirgends. Kannst aber versuchen die wieder neuzuwickeln, aber pass auf, daß du die Kerne nicht beim Zerlegen beschädigst. Es ist normal daß FerritTrafos in den NTs heiß werden. Dafür brauchen sie ja eine Kühlung. So schmelzen sollten sie aber nicht. Schätze ab, ob sich die Reparatur bei NT Preisen von 100 € überhaubt noch lohnt. Sicherheit und Betriebssicherheit sind auch nicht so einfach zu gewärleisten bei dieser Reparatur... Schau auch nach, ob nicht doch nur die Mosfets und deren Treiber kaputt sind.
Fragedanke schrieb: > Kann das unter Umständen normal sein wenn er heiß wird oder ist das Teil > auf jedenfall defekt wenn es verkohkelt ist? Wenn die Plaste wirklich aufgeschmolten ist, könnte das am sich nicht drehenden Lüfter gelegen haben. Weitere Folgeschäden sind unkalkulierbar und Reparatur lohnt sich nicht wirklich.
Diesen Übertrager wirst Du nicht als Ersatzteil bekommen, so daß Du den Defekt nicht selbst beheben können wirst. Allerdings sieht der auf Deinem Bild auch nicht verkohlt aus, sondern nur etwas ... großzügig mit Vergussmasse behandelt. Wäre er nicht mit Vergussmasse behandelt, würde er vor allem beim Lastwechsel störende Geräusche von sich geben. Die üblichen Verdächtigen bei solchen Netzteildefekten sind andere Bauelemente, vor allem Elektrolytkondensatoren, die im Laufe der Jahre austrocknen oder aber ihr Elektrolyt auf andere Weise verlieren. Dann gibt es noch Leistungselektronik auf der Platine selbst, die unter Last abfackeln kann. Da aber hätte sichtbare Schmauchspuren in Deinem Netzteil zur Folge, und dazu sieht es viel zu sauber aus. Da im Inneren eines primärgetakteten Schaltnetzteils hohe gleichgerichtete Spannungen vorhanden sind, die aufgrund der Ladekondensatoren auch nach dem Trennen vom Netzt über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, solltest Du da nur mit entsprechender Vorsicht oder besser gar nicht dran herumbasteln. Hast Du denn schon den Gegentest gemacht, um den Defekt Deines PCs auf das Netzteil einzugrenzen, ihn also erfolgreich mit einem anderen Netzteil betrieben?
Wenn ich die Elkos sehe, sieht das schon nach Billig-Ramsch aus. Was ist denn das für ein Netzteil? Der Reparaturaufwand wird sich niemals rentieren. Wäre jetzt auch eine nette Gelegenheit, auf ein wirkungsgradstärkeres Modell zu wechseln.
Gar nicht da dran rumfummeln, direkt neues holen, Trafo kriegst du nie von Hand gewickelt wie vom Werk ;-)), ausser dem weisst der Geier was da noch alles kaputt ist ;-)))
Wenn ich den blanken Cu-Draht oberhalb des unteren Kühlkörpers sehe, dann ist sicher der Transistor/FET durchlegiert. Was ist eigentlich mit der Sicherung? bcnmf schrieb: > Wenn ich die Elkos sehe, sieht das schon nach Billig-Ramsch aus. Was willst du aus den sichtbaren fünf erkennen?
michael_ schrieb: > Was willst du aus den sichtbaren fünf erkennen? TEAPO natürlich, was sonst. :) michael_ schrieb: > Wenn ich den blanken Cu-Draht oberhalb des unteren Kühlkörpers sehe, > dann ist sicher der Transistor/FET durchlegiert. Vor der (zu kleinen) Verkleinerung sah man das besser: ist nur die normale Wicklung auf die man blickt.
Wenn Du sicher bist, das es am Netzteil liegt: Kauf Dir ein neues, auch das Motherbord wird es Dir danken. Netzteil reparieren lohnt wirklich nicht, insbesondere das Risiko das Dir alles andere abraucht. EX-Angelika soll soviele haben, das sie sogar welche verkaufen. Gruß Holger
