Ich habe folgende Fragen: Ist die Temperaturempfindlichkeit bei einem PT-100, der Temperaturkoeffizient? Wie berechnet man die Temperaturempfindlichkeit bei 50°C? Vielen Dank im vorraus.
Mat Mati schrieb: > Ist die Temperaturempfindlichkeit bei einem PT-100, der > Temperaturkoeffizient? Ja. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Platin-Messwiderstand > Wie berechnet man die Temperaturempfindlichkeit bei 50°C? z.B. aus der Tabelle http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsthermometer#Tabelle mit den Werten um 50°C Gruß Dietrich
Mat Mati schrieb: > Wie berechnet man die Temperaturempfindlichkeit bei 50°C? Das ist die Ableitung der Widerstandswertes nach der Temperatur oder einfacher die Widerstandsänderung geteilt durch die Temperaturänderung (jeweils bei der interessierenden Temperatur).
Zeig doch lieber den Originaltext der Hausaufgabe! Sonst könnten wir zu viel von dem erzählen, was du selbst sowieso nicht wissen möchtest...
Hi, es handelt sich um eine Aufgabe im Skript. Habe das heute noch mal von Anfang durch gepaukt und konnte mir das bei den Widerständen nicht erklären. Bin nur durcheinander, weil ich erstens nicht auf das genau Ergebnis komme. Zweitens habe ich auf Folgender Seite eine Formel gefunden ganz unten rechts. Die macht Sinn für 0°C und nicht für 50°C. Aber das Ergebnis ist bei beiden Gleich? Kann mir nur vorstellen, dass die Empfindlichkeit gleich ist, weil es Linear ist. Ich bin auch darauf gestoßen, dass es sich um einen mittleren Temperaturkoeffizienten handelt. Danke für eure Aufklärung und Mühe. hier der Link: http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.electronic-sensor.com%2Fimages%2Ftech-infos%2Fkoeffizient-a.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.electronic-sensor.com%2Fde%2Fkennlinien-fuer-pt100-widerstaende-nach-toleranzklassen&h=65&w=280&tbnid=LtF-vc1xmccF2M%3A&zoom=1&docid=0Bg8OdOFQMh-bM&ei=A2VRVPf7DubnygOq7YGYAw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1095&page=2&start=17&ndsp=22&ved=0CHkQrQMwGw
Peer P. schrieb: > Kann mir nur vorstellen, dass die Empfindlichkeit gleich ist, weil es > Linear ist. Wenn die Kennlinie linear ist, dann ist die Empfindlichkeit (die Steigung der Gerade) konstant. Der Temperaturkoeffizient alpha hängt aber tatsächlich davon ab, was deine Bezugstemperatur ist. Beim Pt100 gibt man alpha für eine Bezugstemperatur von 0°C an. Würde man eine andere Bezugstemperatur wählen, dann hätte auch alpha einen anderen Wert. Der Zahlenwert von alpha ist so gewählt, dass die lineare Näherung bei 0°C und bei 100°C genau der tatsächlichen Kennlinie entspricht. Peer P. schrieb: > Bin nur durcheinander, weil ich erstens nicht auf das genau Ergebnis > komme. Das liegt an der Zeichengenauigkeit (bzw. Ablesegenauigkeit). Wenn ich nur die Gerade sehe, dann komme ich auch auf eine Empfindlichkeit von 0,4Ohm/K und nicht auf den Wert der Musterlösung. Aber wenn man auch die Formel für die Gerade kennt, dann kann man die Ableiten und erhält so ein Ergebnis ohne Ablesefehler:
