Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 , NRST-Pin bei SWD Debugger.
von Florian K. (florian_k89)
Was mache ich mit dem NRST Pin, wenn ich die SWD Schnittstelle
benutze.Laut Beschreibung brauch ich dafür nur 4 Leitungen Vdd, GND,
SWDIO und SWCLK. Reicht es den NRST Pin mit 100nF gegen GND zu blocken,
oder sollte ich noch einen Pull-Up einsetzen und NRST auf Vdd ziehen?
MFG
Florian
von Dirk (Gast)
Ja, ein 100nF oder 10nF gegen GND reichen aus. Ein Pull-Up ist bereits
im Chip integriert.
Ok Danke
von Kurt H. (Firma: KHTronik) (kurtharders)
Hallo Florian,
einziger Nachteil bei nicht engeschlossenem nRST-Pin: der STM kann nicht
von aussen einen Reset erhalten.
Grüße, Kurt
von Ingo S. (ingo-s)
Kurt Harders schrieb:
> Hallo Florian,
> Grüße, Kurt
Ich frage mich, ob wirklich bei unbenutztem NRST Pin keine Nachteile bis
auf die fehlende Möglichkeit des externen Resets entstehen.
STM empfiehlt da 100nF nach Masse. Ich habe bisher ohne diesen noch
keine negativen Effekte feststellen können.
Wenn man unter CooCox mit SWD debugt, läuft beim Start das Program erst
mal über main() los, bevor der SWD Reset aktiv wird. Das ist manchmal
ganz schön störend. Kann man dieses Verhalten unterbinden, indem man den
Target NRST auch verbindet?
Das geht allerdings erst mit neueren discovery Boards, das bisher von
mir verwendete alte STM32F1 discovery hat keinen Target Reset. Daher die
Frage.
Gruß Ingo
von Tobias (Gast)
CrossWorks und ST-Link geht meiner Erfahrung nach nicht ohne
Reset-Leitung. Weiß aber nicht wie das bei anderen IDE's ist.
