Hochsetzsteller ohne Grundlast
Gast #3862485
Ich musss für ein Teil meiner Bachelorarbeit ein Hochsetzsteller
entwerfen/dimensionieren und mit Atmega ansteuern. Ich habe gelesen,
wenn man ein Hochsetzsteller ohne Last betreibt, können Bauteile dadurch
zerstört werden. Kann ich auch anstatt Grundlast den Tastgrad auf Null
stellen (MOSFET sperrt), so dass kein Bauteil kaputt geht? Oder steigt
der Strom in diesem Fall an der Spule bzw. Spannung an dem Kondensator
auch immer hoch, sodass die Bauteile kaputt gehen?
#3862529
@ veli (Gast)
>zerstört werden.
Ja, weil die Spannung dann unbegrenzt hochläuft.
Ja.
> Oder steigt
>auch immer hoch,
Wie soll das gehen, wenn der MOSFET immer sperrt?
Gast #3862555
Dir ist schon klar das eine Frage dieser Qualität ein ganz schlechtes
Licht auf den Wert eines Bachelors wirft und alle Vorurteile bestätigt ?
Wenn Dir die grundsätzliche Funktionsweise eines Boost Wandlers klar
ist, erübrigt sich Deine Frage.
Wenn nicht, kannst Du das alles knicken was Du grad studierst, denn auf
die Art wirst Du mit Deinem ganzen theoretischen Wissen nichts anfangen
können da draussen.
Du speicherst Energie in einem Magnetfeld.
Lässt es zusammenbrechen und transferierst die Energie in einen
Ausgangskondensator dessen Spannung dadurch auf Werte höher der
Eingangsspannung steigt.
a. Was passiert wenn Du weitermachst ohne die Energie abzunehmen ?
b. Was passiert wenn Du damit aufhörst ?
Bitte sage mir das Du Dir diese Frage selber beantworten kannst, sonst
können wir das ganze Hochschulwesen einstampfen und Euch zu
Fleischfachverkäufern ausbilden.
Gast #3862560
veli schrieb:
> Ich habe gelesen, wenn man ein Hochsetzsteller ohne Last betreibt,
> können Bauteile dadurch zerstört werden.
Daher baut man in der Praxis keine ungeregelten Steller, sondern immer
regelnde Schaltungen, also niemals das Theoriegewurste "Hochsetzsteller"
sondern immer step up/flyback/boost Regler, Aufwärtswandler.
Man baut sie natürlich auch nie mit ATmegas als Regler und PWM Erzeuger,
sondern immer mit schneller Analogelektronik, das hält die Spulen klein
und billig und ermöglicht auf einfache (analoge) Art die passende
Regelcharacteristik.
Wenn das, was du vor hast, heute wirklich den Höhepunkt eines
Bachelorstudiums darstellt, weiss ich, warum darüber geringschätzig
gelästert wird.
Gast #3862720
> können da draussen.
Bist du Fleischfachverkäufer?
Man kann ja Ein- und Ausgangsspannung über AD Wandler des
Microkontrollers digitalisierung und über das Regelalgorithmus, was in
Atmega programmiert wird tastgrad einstellen und Ausgangsspannung
regeln. Oder?
Man kann ja das Regelalgorithmus in Atmega programmieren. Regelgröße
wäre dann PWM-Tastgrad. Digitale Regelung! Oder?
#3862766
@ henry (Gast)
>regeln. Oder?
Kann man. Das Problem ist aber, dass die Rechenleistung eines AVRs für
sowas nicht wirklich ausreicht, es sei denn, man beschränkt sich auf
eine recht niedrige PWM-Frequenz von vielleicht 20-30kHz. Dazu gab es
schon mal eien mittelmäßige Bachelorarbeit, wurde hier im Forum
besrochen und verlinkt.
Richtige volldigitale Regler für sowas haben DEUTLICH mehr
Rechenleistung, die besten machen die Kernregelschleife komplett in
Hardware.
google digital power ti
Siehe oben.
#3862782
> regeln. Oder?
Nun, man hat ja systembedingt einer Mindestimpulslänge, die nicht
beliebig klein sein kann, schon beim ersten Anschalten. Wenn diese
Energie nicht durch einen Verbraucher aufgenommen wird, kann sie
schon zu Überschlägen führen.
Gruss
Harald
Gast #3862805
Es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, wenn man mit einer Pulsweite
von null versucht, eine definierte Ausgangsspannung einzuhalten.
Gast #3863188
Wer zu Teufel ist jetzt henry statt veli?
Klar kann man, aber was meinst du, wie langsam der im Verhältnis ist ?
Daher den Kommentar mit den grossen Spulen.
Und erst die Reaktion auf Überstrom, erkannt durch überschreitung des
Spannung am shunt. Bis der uC abschalte, ist der Trasistor kaputt.
