RS485-Bus Antwort vom µC verzögern
Gast #3862965
ich setze gerade ein System mit einem RS485 Bus auf. Es unterhalten sich
dabei mehrere µC's. Auf dem Oszi sehe ich, das meine Controller auf die
Anfragen sehr zügig antworten ( um die 100µs). Immerhinn ist das weniger
als 1 Byte auf der Leitung zu sehen ist (57K6 Baud)
Macht es Sinn die Antwortzeiten etwas verzögern? Macht Ihr das auch so
und wenn ja wie?
Ralf
Persönliche Seite #3862994
Es kann welchen haben, wenn die Sender-/Empfänger-Umschaltung des
Busmasters etwas träge ist, wie z.B. bei einem mit einem
RS232-zu-RS485-Konverter an einer normalen PC-RS232-Schnittstelle
aufgebautem System.
Da muss der PC die Umschaltung nämlich "von Hand" mit einer
Handshakeleitung vornehmen.
UARTs mit Hardwareunterstützung für die RS485-Umschaltung gibt es auf
manchen PCI-Karten (Beispielsweise welche mit UARTs von Oxford
Semiconductor/PLX) , und manche USB-Seriell-Bridges haben das auch, wie
z.B. die von FTDI.
Die normale Onboard-Schnittstelle des PCs aber hat keine
Hardwareunterstützung und ist daher beim Umschalten ziemlich träge, je
nachdem wie geschickt die steuernde Software geschrieben ist, kann die
Umschaltzeit auch mehrere Millisekunden betragen.
Gast #3863105
Auf jeden Fall. Ein Prozessor, der den Treiber abschalten soll, muss
dazu den UART pollen, ob alles gesendet ist, das kann durchaus etwas
länger dauern.
Gibt es keine Abschaltleitung, kann das mit einem Monoflop realisiert
werden, aber entweder die Monoflopzeit ist grösser als eine
Byteübetragung dauert (muss man also nach der Baudrate einstellen), oder
man schaltet einfach ab und verlässt sich für restliche Einsen auf die
Pullups, ist auch nicht so toll zuverlässig.
Schadet also nicht, wenn sich der Antworter mehr als eine Bytelänge Zeit
lässt, besonders wenn man nicht weiss wer am anderen Ende sitzt.
Georg
#3863127
> Georg
Bei meinen RS485 Sachen baue ich immer standardmäßig eine 1-2ms
Antwortverzögerung ein. Früher hatte ich auch Monoflop gesteuerte
RS232/RS485 Teile im Einsatz und da war es eigentlich eine gewisse
Notwendigkeit wenn die Monoflops nicht super genau auf die Baudraten
kalibriert waren. Mit dem FTDI232RL funktioniert die automatische
SE-Umschaltung sehr gut.
Gerhard
(Firma: Vescomp) #3863272
 Warum ?
 RS485 steht normalerweise auf Empfang.
 Beim Senden und nur beim Senden ist RS485 auf Senden, was ja auch
 logisch ist, oder ? ;-D
> länger dauern.
 Nein, wieso soll da UART gepollt werden ?
 In der Tx_Complete ISR wird geprüft, ob das der letzte Byte ist.
 Falls ja, wird RS485 wieder auf Empfang geschaltet. Das dauert nicht
 länger als 1-2us (mit Abfrage).
 Da kann der Empfänger so schnell antworten wie er will, vor allem wenn
 mit Rx Interrupt gearbeitet wird.
#3863403
>  Warum ?
>> länger dauern.
Weil ich damals auf der Hostseite nur einen Monoflop gesteuerten Adapter
zur Verfügung hatte, welcher nicht superpräzise schaltete. Da war die
Verzögerung am anderen Ende von Vorteil. Auf der anderen Seite
funktionierte alles mit Interrupt und die Verzögerung war natürlich dort
unnötig weil dort der serielle Sende-Treiber die HW-Umschaltung
steuerte. Mit dem FTDI232RL war diese Maßnahme natürlich unnötig.
Beim Monoflop gesteuerten RS232 zu RS485 Adapter mußte man immer die
Monoflopschaltzeit de gewählten Baudrate anpassen sonst passierte es
dass gesendete Zeichen abgeschnitten wurden.
Gerhard
Persönliche Seite #3863406
Das kann man auf einem µC machen -- aber mach das mal auf einem PC mit
Betriebssystem, bei dem Du den vorhandenen Devicetreiber der seriellen
Schnittstelle nutzen musst.
Davon abgesehen gibt es UARTs, die nur signalisieren, daß wieder ein
Byte in den Ausgangspuffer geschrieben werden kann, nicht aber, wann das
Sendeschieberegister leer ist. Da muss man mit Timern eine Byte-Zeit
nach dem Signalisieren des leeren Sendepuffers warten ...
(Firma: Vescomp) #3863437
 TO schrieb aber von µC's, deshalb meine Antwort.
 Natürlich trifft das nicht auf PC zu, besonders mit Windows, dann würde
 ich aber auch nicht antworten.
 Und RS485 ohne Interuptgesteuertes senden und empfangen ist witzlos.
 Sorry, ich war der festen Überzeugung es handelte sich um ein AVR.
 Woher ich das hatte, weiss ich jetzt selber nicht.
Persönliche Seite #3863462
Tja - nicht jede Formulierung in diesem Forum ist so eindeutig, daß sie
nur exakt eine Interpretation zulässt. Das wirst Du mir zugestehen
müssen; ich lese hier ziemlich viel, wo grundlegendes weggelassen
wird, oder sich die Rahmenbedingungen urplötzlich ändern.
Und da die Idee, einen PC o.ä. auch an einen RS485-Bus zu hängen, nun
nicht völlig von der Hand zu weisen ist (und dem Threadstarter
vielleicht nach einiger Zeit auch kommen könnte), halte ich meine
Hinweise weder für fehlgeleitet noch irrelevant.
