Hallo Leute, Leider hat mein PC nur USB 2 Schnittstellen. Wo kann ich einen Adapter erwerben, damit ich aus einem USB 2 eine USB 3 Schnittstelle mache? Eigenbau wär mir lieber um Geld zu sparen. Mit einem Attiny müsste es ja gehen. Hat ja 8 Pins. Dann sollte es ja deutlich schneller gehen. Bin ja nicht dumm und kaufe mir eine eigene Schnittstellenkarte, wenn ich so einen Adapter bauen kann.
Verschoben durch Moderator
USB_Profi schrieb: > Bin ja nicht dumm und kaufe mir eine eigene Schnittstellenkarte, wenn > ich so einen Adapter bauen kann. Na wenn du das kannst, dann mach mal. Du findest hier bestimmt viele die das dann begeistert nachbauen.
USB_Profi schrieb: > Dann sollte es ja deutlich schneller gehen. Naja, wenn es dir nur um die Geschwindigkeit geht, kannst du auch deine beiden USB2 Ports in Reihe schalten. Einfach einne Draht von D+ der einen Buchse auf D- der anderen, und an den anderen beiden Pins deinen slave hängen - schon gehen 120MByte/s!
TobinatorXXL schrieb: > Einfach einne Draht von D+ der > einen Buchse auf D- der anderen, und an den anderen beiden Pins deinen > slave hängen Muß man die nicht im Gegentakt schalten?
Ich würde erst von USB 2.0 auf Gardena und dann auf Drehstrom gehen. Der ist schon 3phasig, kann also ganz leicht in USB 3.0 transformiert werden. Sonst wird das nix mit der Bandbreite. Hotplug muss man dann aber mit Lappen durch.
Wenn ich das schon lese, USB in Reihe! Leute das muss Parallel geschalten werden! Also alle D- und alle D+ mit Schaltdraht verzwirbeln. Funktioniert 1A, braucht man aber 4 USB2 Ports dafür. Ich habe nur 2 und deshalb nur USB 2,5 rausbekommen, ist aber auch schon spürbar schneller!
Also wenn schon brauchst du da mindestens 11, sonst kommst du ja nicht von den 480 M auf die 5 G.
Bernd T. schrieb: > Leute das muss Parallel geschalten werden! Also alle D- und alle D+ mit > Schaltdraht verzwirbeln. genau. Nur musst Du aufpassen, daß Du die D+ rechtsrum verzwirbelst und die D- linksrum - sonst stimmt der Phasenwinkel nicht.
Sven B. schrieb: > brauchst du da mindestens 11 ...these go to eleven! https://www.youtube.com/watch?v=KOO5S4vxi0o Die Audio-Leute kennen sich aus mit volume hochskillen.
