Hallo! Ich habe hier ein Projekt mit diesen Dingern: http://www.watterott.com/de/WS2812-Breakout Die Löcher sind 2 mm breit. Ich würde diese Boards gerne in einer bestimmten Anordnung auf eine Holz/Plastikplatte verschrauben. Der Modellbau-Fachhandel meines Vertrauens hat zwar entsprechende Schrauben mit Muttern diese sind allerdings aus Metall und daher nicht verwenden. Leider gab es auch keine Unterlegscheiben aus Plastik. Hat jemand von euch schon mal solche Boards verschraubt oder womöglich eine andere Idee? Vielen Dank!
Attila Ciftci schrieb: > eine andere Idee? Die Breakoutboards mögen sinnvoll für Steckbrett-Aufbauten sein. Ansonsten würde ich die WS2812 gleich als selbstklebende Stripes kaufen.
Vom Preis mal ganz abgesehen... http://www.aliexpress.com/item/100x-WS2812B-LED-With-Heatsink-10mm-3mm-DC5V-5050-SMD-RGB-WS2811-IC-Built-in/32217074429.html http://www.aliexpress.com/item/500pcs-Lot-WS2812B-WS2811-5050-SMD-leds-10mm-3mm-male-Circuit-Board-PCB-for-Addressable-RGB/1759747292.html Aus diesen Platinchen hat ein Bekannter sich eine Wordclock gebaut. Die einzelnen Platinen wurden dazu in einer gefrästen Schablone eingeklebt. Nur das Verlöten muss eine Strafarbeit gewesen sein...
