Hallo, ich bin zurzeit auf der Suche nach einer bequemen Möglichkeit Messdaten zu visualisieren (mit automatischer Aktualisierung). Die Daten werden zurzeit 10-Minütig in eine txt Datei auf einem USB Stick im NAS geschrieben. Möglichkeit zur Aufbereitung (z.B Semikolon Trennung etc.) ist kein Problem. Das Ziel war die Daten in den Volkszähler zu schreiben (Volkszaehler.org). Das Frontend sieht super aus + gute Bedienbarkeit der Demo (versteht sogar die Frau :) ) + von jedem Rechner im Netzwerk anwendbar. Status: Middleware + Frontend auf dem RPI läuft- aber leider habe ich keine Ahnung wie die Daten übermittelt werden können. Außerdem verstehe ich die Dokumentation so, dass die Daten nochmal in der Middleware SQL Datenbank gespeichert werden, was ich unbedingt vermeiden will (weniger Zugriffe auf die RPI SD Karte). In diesem Video hier (http://www.youtube.com/watch?v=gVRCDQw7EFE) sieht eseinfach aus- leider sind meine PHP Kenntnisse miserabel. Der Versuch mit dem vzlogger hat nicht gefruchtet (nachdem er ständig 100% des RPI genommen hat auch wieder runtergeworfen). Fragen: 1. Welche Möglichkeit in c++ besteht die Middleware mit Daten zu füttern bzw. wie spreche ich den Volkszähler an? Oder lasse ich es besser, wenn man kein PHP kann? 2. Gibt es eventuell eine „einfachere“ Alternative die aktuellen Messdaten anzeigen zu lassen? Danke Gruß Peter
Klare Antwort: Nein, und 100 Punkte im Bullshit-Bingo!
Geht nur mit SQL. Zur Visualisierung habe ich "jpgraph".
Peter B. schrieb: > dass die Daten nochmal in der Middleware SQL > Datenbank gespeichert werden, was ich unbedingt vermeiden will (weniger > Zugriffe auf die RPI SD Karte) Wenn du dir nicht gerade die billigste SD-Karte die du finden konntest zugelegt hast, dann viel Glueck beim versuch die Karte durch Schreibzugriffe kaputt zu bekommen. Die sind inzwischen so weit, dass das quasi nicht mehr moeglich ist. Ausser vielleicht ein produktionsfehler - aber daher wie gesagt nicht den billigsten Rott nehmen. Ich jedenfalls habe meine 4 GB Karten noch nicht geschafft zu zu zerlegen und die laeuft seit 2 Jahren im Dauerbetrieb im RPI...
wieviele Daten sind es denn? Alle 10 min dann ein Wert pro Sensor, oder viele Werte ? Auf welchem System generierst Du die Messdaten ? Ich habe den Volkszaehler im Webspace laufen, funktioniert sehr gut, ca. 30 Werte, alle im Sekunden- bis 5min Rhythmus aktualisiert.
Peter B. schrieb: > Die Daten werden zurzeit 10-Minütig in eine txt Datei auf einem USB > Stick im NAS geschrieben. Möglichkeit zur Aufbereitung (z.B Semikolon > Trennung etc.) ist kein Problem. Warum so Umständlich? Warum nicht gleich in eine SQL-Datenbank? > Das Ziel war die Daten in den Volkszähler zu schreiben > (Volkszaehler.org). Das Frontend sieht super aus + gute Bedienbarkeit > der Demo (versteht sogar die Frau :) ) + von jedem Rechner im Netzwerk > anwendbar. Richtig. > Status: Middleware + Frontend auf dem RPI läuft- aber leider habe ich > keine Ahnung wie die Daten übermittelt werden können. Außerdem verstehe > ich die Dokumentation so, dass die Daten nochmal in der Middleware SQL > Datenbank gespeichert werden, was ich unbedingt vermeiden will (weniger > Zugriffe auf die RPI SD Karte). Was meinst du, was so in deinem USB-Stick als Speicher sitzt? > Der Versuch mit dem vzlogger hat nicht gefruchtet (nachdem er ständig > 100% des RPI genommen hat auch wieder runtergeworfen). Wäre die Frage von wo kommen die Daten? vzlogger falsch konfiguriert? Normalerweise lastet der den Pi nur zu 1% aus. Wenn du Probleme mit der Speicherkarte hast, dann nimm einen Banana-Pi. Der hat einen Festplattenanschluss und VZ läuft darauf auch. Ansonsten: Falsches Forum. Warum fragst du nicht auf der Mailing-Liste von VZ nach?
