SQL-Frage: id automatisch lückenlos machen
Gast #3864297
ich habe eine Frage zu SQL. Und zwar habe ich eine Tabelle erzeugt und
Datensätze darin gespeichert.
CREATE TABLE tbl_name (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
inhalt TEXT
)DEFAULT CHARACTER SET utf8;
id inhalt
0  Ente
1  Hallo
2  Textfeldtest
3  MYSQL
4  Funktionierendes Beispiel
5  Hallo
Dann habe ich einen Datensatz gelöscht.
id inhalt
0  Ente
2  Textfeldtest
3  MYSQL
5  Hallo
Wie kann man bei Löschung eines Datensatzes die id-Spalte automatisch
lückenlos machen? Und wie wenn man schon eine Tabelle hat, in der schon
rumgelöscht wurde?
id inhalt
0  Ente
1  Textfeldtest
2  MYSQL
3  Funktionierendes Beispiel
4  Hallo
So soll es danach aussehen.
Gast #3864383
bluppdidupp schrieb:
> Die Frage ist was da das Ziel ist.
> Ich würde eine durchgehende Nummerierung on-the-fly beim Auslesen
> erzeugen, falls das nur irgendwo der Anzeige dienen soll.
Das nicht. Ich möchte etwas Ordnung in der DB haben.Ich finde es nämlich
nicht gut, wenn man 80 Datensätze mit id's bis 500 hat. Mit der Ausgabe
hat das nur wenig zu tun.
#3864385
> lückenlos machen?
In einer Datenbank willst du das eigentlich nicht.
Wenn ein Datensatz mal eine id hat, dann hat er diese id und die ändert
sich auch nicht.
Denn eine Datenbank lebt davon, dass sich Tabellen gegenseitig
aufeinander beziehen können. Genau dazu braucht man ja diese id's um in
einer Tabelle anzuzeigen, dass an sich auf die Informationen aus einer
anderen tabelle mit einem Datensatz mit genau dieser id bezieht. Werden
dort die id geändert, dann kommt alles durcheinander.
Ich denke, du benutzt gerade das falsche Werkzeug für deine
Problemstellung.
#3864394
>> sich auch nicht.
> Und wenn man es nur einmal zum Aufräumen machen will?
Das will man auch nicht zum aufräumen machen.
Denn das bedeutet, dass man durch alle anderen Tabellen durchmuss, in
denen diese id benutzt wird und das dort ebenfalls ändern muss. mal ganz
abgesehen davon, dass es extrem aufwändig ist sicherzustellen, dass auch
nicht zwischendurch es 2 Datensätze gibt, die dieselbe id haben.
Die id an sich interessiert niemanden, Das ist nur eine Zahl, über die
Verknüpfungen quer über Tabellen hergestellt werden. Was die für einen
numerischen Wert haben ist für einen Benutzer völlig uninteressant. Im
Normalfall kriegt er die überhaupt nie zu Gesicht. Ihre einzige
wesentliche Eigenschaft ist es, dass jeder Datensatz seine eigene
eindeutige Nummer hat.
Gast #3864413
Andere haben ja schon gesagt dass es eigentlich wurscht ist.
Willst du es dennoch so haben, gibt es je nach DB/Engine verschiedene
Möglichkeiten:
* Index so einstellen dass Lücken wieder genutzt werden.
* Reindizieren
* Tabelle umkopieren und entspr. Flag setzen dass Index nicht 1:1
  übernommen wird sondern neu angelegt wird.
Hast du Referenzielle Integrität im Einsatz, dann kann es dir nach einer
Reindizierung evt. die Referenzen zerschiessen. Das kann man auch
einstellen, dass die automatisch aktuallisiert werden, ist halt wieder
nach DB/Engine leicht anders.
Am besten du lässt die Finger davon, allein schon die Frage zeigt dass
du davon keinen Plan hast. Du schiesst dir durch so eine Aktion
höchstwahrscheinlich ins Knie.
#3864426
Aus seinem anderen Parallelthread schliesse ich, dass er ein
Programmierproblem dadurch lösen will, dass er seine Daten in eine DB
laden will und dort dann so Dinge wie eine Löschaktion machen will,
wobei ihm die DB dann eine Zählung fortlaufend halten soll.
Mein Fazit: Programmieren lernen und nicht versuchen, Tools wie
Datenbanken dazu einzusetzen, seine eigenen Schwächen zu kaschieren. Vor
allen Dingen dann nicht, wenn die Tools nicht dazu gebaut wurden, genau
das Problem zu lösen, vor dem man gerade steht.
Gast #3868530
Dann halt eben nicht. Was man noch tun kann ist ...
etwas sinnvolles tun z.B.
Beitrag "HTML Javascript Drehfunktion" oder
Beitrag "Fallblattanzeige Simulation"  oder
irgendwo sonst im Forum Fragen beantworten oder
hier noch eine Lösung schreiben;
etwas unsinnvolles tun z.B. Viren installieren oder den PC abstürzen
lassen (was aber nicht zu empfehlen ist).
#3868639
Das IST aber die Ordnung in jeder DB! Es gibt sogar welche bei denen
besteht die ID aus 128 bit Zufallszahlen, die sind auch kein bisschen
weniger ordentlich.
Außerdem ist es doch vollkommen gleichgültig wie die IDs der Datensätze
aussehen, die bekommt der Nutzer eh nie zu Gesicht, die dienen (1) der
Eindeutigkeit und (2) der Referenzierung von zugehörigen Datensätzen in
verknüpften Tabellen, die DB nutzt sie um joins bei Abfragen über
mehrere Tabellen ausführen zu können oder um die referentielle
Integrität zu erzwingen. Ob die nun von 1 bis irgendwas oder von 9
Billionen in 42er Schritten rückwärts zählen oder ob sie komplett
zufällig sind ist vollkommen egal, hauptsache sie sind:
* eindeutig
* ändern sich nie
Sonst bricht das Chaos aus und das ist das exakte Gegenteil von Ordnung.
Persönliche Seite #3868692
Natürlich kann man so eine Datenbank aufräumen. Hat zwar keinen Sinn,
geht aber. Und zwar sogar zerstörungsfrei.
Dazu muss man sich nur einen View basteln, der ein select aus allen
benötigten Spalten der Quelltabelle (bis auf die ID) in eine temporäre
Tabelle macht - die sich wiederum ihre Datensatz-ID selbstbastelt,
automatisch und aufsteigend. Die reicht der View zusammen mit den
anderen Daten 'raus, und schon hat man eine Datenbank mit lückenloser,
wenn auch komplett nutzloser ID.
Aber hey, Dinge aufräumen ist auch eine Kunstform:
http://www.keinundaber.ch/buecher_und_records/buecher/wehrli_die_kunst_aufzuraeumen/index.html
Gast #3868763
Karl Heinz schrieb:
> Wenn wir ihm jetzt noch sagen, dass 'gelöschte' Datensätze in einer
> ordentlichen DB nicht wirklich gelöscht werden, sondern nur als gelöscht
> markiert sind, bricht wahrscheinlich eine Welt zusammen.
in welcher ordentlichen DB sollte das der Fall sein?
MS-SQLServer löscht wirklich
Oracle löscht wirklich
DB2 löscht wirklich
oder meinst du etwas die NO-SQL Server?
#3868815
> DB2 löscht wirklich
Echt?
D.h. die Files werden tatsächlich kleiner?
OK, dann hab ich mich geirrt und behaupte ab sofort das Gegenteil.
Gast #3868820
Karl Heinz schrieb:
> Echt?
das passiert selbst verständlich nicht beim löschen, es werden intern
Pages freigeben, die dann für die nächsten Daten verwenden werden.
Wenn man will kann man den Platz durch Reorganisation der Daten
freigeben.
Macht ja auch sinn, denn wenn man Daten am Anfang einer Datei löscht,
rutscht das ende ja auch nicht nach.
#3868839
Peter II schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Echt?
> freigeben.
genau darauf wollte ich hinaus.
OK. Schlecht ausgedrückt. Mein Fehler.
#3868851
Je nach Anwendung macht es sogar Sinn, Datensätze nicht zu löschen,
sondern nur zu "Flaggen", also ein Flag im jeweiligen Datensatz zu
setzen.
Bei "normalen" Datenbanken die einige kB bis einige hundert Megabyte
haben, kommt es jetzt auch nicht auf den Speicherplatz bzw den
Memoryerbrauch an. Da setzt/löscht du dein Enable-Flag und gut.
Irgendwann kommt dann Hausputz und man rutscht 10000 Datensätze auf ex
raus, leert die Caches und gut. Gerade bei Szenarien mit etlichen
simultanen Zugriffen ist das die sicherere und effizientere Lösung zum
Drop.
Gast #3868922
Konrad S. schrieb:
> Bei so Winzlings-Datenbanken spielt es keine Rolle, aber mach so eine
> Reorganisation mal bei einer Terabyte-Datenbank, noch dazu im normalen
> Betriebsablauf. Der DB-Administrator wird umgehend geteert und gefedert.
alles eine Frage der Hardware. Bei 400GB Datenbank ist es zumindest noch
machbar.
Gast #3868947
Konrad S. schrieb:
> Natürlich ist es machbar, auch bei einer richtig großen DB. Nur wird der
> reguläre DB-Betrieb dadurch ausgebremst. Und wofür? Genau: für nichts
> und wieder nichts.
wenn man mal 30% der Datenmenge löschen muss, macht es durchaus sinn den
Platz freizugeben.
Gast #3869776
Selbst bei seiner Mikro-Datenbank mit 80 Sätzen: soll die immer
konsistent mit aufsteigenden Nummern sein, dann müssten beim Löschen von
Satz 1 ja alle 79 anderen Sätze geändert werden. Dann fällt schon bei 80
Datensätzen die Performance ins Bodenlose.
Georg
Gast #3869802
Hallo Flughafen,
falls Dir dann kein Flieger abstürtzt und Du wirklich nur eine Tabelle
hast nutze dies:
The syntax to enable a primary key using the ALTER INDEX statement in
SQL Server (Transact-SQL) is:
ALTER INDEX constraint_name ON table_name
REBUILD;
Roman
Gast #3869827
Wenn du es unabhängig von dem verwendeten DBSM machen willst:
1. Entferne die FOREIGN KEY CONSTRAINTS, die auf deine Tabelle verweisen
2. Lege eine neue Tabelle mit gleichen Spalten an und kopiere die Daten
(außer der ID) hier hinein - die ID wird jetzt neu fortlaufend vergeben
- achte dabei auf die Reihenfolge
3. Lege eine Mapping-Tabelle an, die die IDs der alten und der neuen
Tabelle zuordnet
4. Lösche die alte Tabelle und lege sie neu an (damit
5. Kopiere alle Daten aus den neuen Tabelle hier hinein (wieder ohne die
ID) - achte auf die Reihenfolge
6. Pflege mit UPDATE die Felder in den andere Tabellen, die auf die ID
verweisen (benutze dabei die Mapping-Tabelle)
7. Lege die FOREIGN KEY CONSTRAINTS wieder an
Alle anderen Wege hängen von dem verwendeten DBMS ab.
Wenn du alles das zukünftig vermeiden willst, verwende GUIDs (UUID) als
PRIMARY KEY und führe ein Sortierungsfeld ein. Ist zwar nicht ganz so
gut lesbar, funktioniert aber. Niemand stört sich daran, dass es sinnlos
ist, nach GUIDs zu sortieren.
Je nach DBMS reicht auch ein einfaches ON UPDATE CASCADE in den FOREIGN
KEYs. Aber nicht bei allen DBMSen lassen sich AUTOINCREMENT Felder mit
UPDATE ändern.
Gast #3869845
Peter II schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Echt?
> freigeben.
AUTOVACUUM bei PostgreSQL und die entsprechend anders bezeichneten (aber
gleichartigen) Funktionen bei anderen DBMSen sind seit einigen Jahren
Standard. Früher musste man dafür manuell ein externes oder internes
REBUILD durchführen - im Grunde nichts anderes als eine Sicherung und
Wiedereinlesen. Das muss man aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr.
#3870474
@ Peter II (Gast)
>DB2 löscht wirklich
Also in punkto DB2 (zumindest auf Windows/Unix) hat KH recht - die Daten
werden nicht wirklich gelöscht, sondern deren Speicherplatz (Slot) nur
als solche markiert, bzw. als wieder frei markiert.
Gast #3870693
was hat löschen mit Speicher-Freigeben zu tun? Eine Festplatte wird auch
nicht kleiner wenn man Daten löscht.
Wenn man es genau nimmt, kann man überhaupt keine Daten löschen maximal
überschreiben.
#3871875
@Peter II (Gast)
Das habe ich auch nicht behauptet, und um mich auch nicht auf das
Verkleinern zu beziehen, habe ich KH's Erstaunen
>Echt?
gar nicht erst mitzitiert.
Du hattest behauptet, daß
> DB2 löscht wirklich
was eben zumindest bei DB2 nicht stimmt (und bei den anderen wohl auch
nicht).
(ich gehe davon aus, daß Du meintest "löscht wirklich" = "überschreibt
wirklich")
Gast #3871885
>> DB2 löscht wirklich
> nicht).
> wirklich")
versteht nicht was du sagen willst.
Diese Datenbanken löschen die Daten in dem sie intern den
Speicherbereich freigeben, wenn danach neue Datensätze angelegt werden,
werden diese Bereiche überschrieben.
Das verstehe ich auch unter löschen. Wenn sie dagegen nur "versteckt"
werden und mit normalen mitteln wieder sichtbar gemacht werden können,
das ist es kein löschen.
#3872031
Vielleicht reden wir aneinander vorbei, und meinen doch daselbe.
Wenn wir von Löschen in einer Datenbank reden, dann meint man Löschen im
Sinne von SQL, daß der Datensatz damit unsichtbar bzw. nicht mehr
auffindbar geworden ist. Für normales SQL ist der Record unsichtbar,
wenn einmal commited.
Man könnte ja jetzt mal theoretisieren, und sich mal verschiedene
Löschstrastegien vorstellen, wie eine Datnebank das Löschen
bewerkstelligt. Dann kann jeder sich raussuchen, was er wohl gemeint
hat:
1.
Der Record wird nur als gelöscht markiert, dessen Speicherplatz aber
noch nicht als frei markiert (nicht freigegeben), kann also noch nicht
wiederbenutzt werden, bzw. ist noch blockiert. Für die db ist der Record
für spezielle interne Zwecke noch referenzierbar, aus SQL Sicht gilt er
aber schon als gelöscht (wird tatsächlich in db2 unter bestimmten
Bedingungen gemacht).
2.
Der Record wird als gelöscht markiert, und kann auch wiederbenutzt
werden für neue Daten. Die Referenzen im Inhaltsverzeichnis der Page
bleiben aber noch erhalten. Solange die Daten aber nicht durch neue
Daten überschrieben wurden, sind die gelöschten Daten (intern, auserhalb
der SQL-Welt) noch referenzierbar, auffindbar, wiederherstellbar (das
Prinzip der FAT, weil in deren Kettenstruktur einfach einfacher).
3.
Die Referenz des Records wird aus dem Inhaltverzeichnis der Page
gelöscht, ist also nicht mehr direkt referenzierbar (und damit als
freigegeben markiert). Die Daten selbst sind aber immer noch da, können
also auf der Platte immer noch gefunden werden. Machen vermutlich die
meisten Datenbanken.
4.
gelöscht,
und der vom Datensatz belegte Platz wird explizit mit irgendwas
überschrieben im zuge des Löschvorgangs. Jetzt sind die Daten wirklich
nicht mehr sichtbar bzw. wiederhestellbar. Ob das manche db's machen
(können), weis ich nicht.
5.
gelöscht,
und der freigewordenen Platz (bzw. ein Äquivalent dessen an anderer
Stelle )wird an das Filesystem wieder als freier Platz zurückgegeben. So
machen es z.B. einfache Text-Editoren. Bei einer db natürlich schwerlich
vorstellbar direkt beim Löschen, weil nicht vereinbar mit der internen
Pagestruktur, und weil sowas Performance kosten würde. Bei einem
Reorganisieren kann das dann aber auch gemacht werden.
6. ich nehme den Hammer und ... (ok, das macht i.d.R. keinen nutzbaren
Platz mehr frei (höchstens im freigewordenen Plattenslot), aber die
Daten sind wenigstens weg ;-)
Wenn ich das jetzt auf Euer Gespräch anwende, dann hat KH Variante 2
oder 3 gemeint, Du widersprachst, und meintest Variante 4 (zumindest
habe ich es so verstanden, weil Du von "wirklich löschen" schriebst),
woraufhin KH schlußfolgerte, es sei 5 (wie auch immer). Da das alles
also irgendwie die falsche Richtung nahm, hatte ich mal nebenbei so
eingeworfen, 3 ist richtig, um wieder für Klarheit zu schaffen (hat wohl
nicht so richtig geklappt :-( Inzwischen glaube ich aber auch, du
meintest wohl doch 3.
#3872289
Unterscheidet doch einfach, ob der Datensatz auf Applikationsebene bzw.
Anwendungsebene(durch ein gelöscht-Flag) "gelöscht" wird, oder auf
Datenbankebene.
Die die Datenbankebene das Löschen genau implementiert, ist doch dabei
eher zweitrangig. Wenn ich ein "DELETE" ausführe komme ich nicht mehr an
den Eintrag ran, ausser die DB liefert dafür noch Tools mit.
Bei der Flag Geschichte steht der Datensatz normal in der DB, wird nicht
überschrieben oder ähnliches, sondern dem Nutzer einfach nicht angezeigt
Gast #3872315
Das war beim seligen DBase und allen Abkömmlingen so, aber das ist auch
heute noch verbreitet, sonst würden einem z.B. Mailprogramme nicht immer
wieder mit der Frage auf die Nerven fallen, ob die Daten reorganisiert
werden sollen - dann erst werden die gekennzeichneten Datensätze
entfernt, bzw. nicht mit kopiert. Und dann wird auch die Datei kleiner.
Das hat ja auch nicht nur Nachteile, sondern erfüllt die
Papierkorb-Funktion - bis zur Reorganistaion kann der Admin
versehentlich gelöschte Sätze zurückholen.
Georg
Gast #3875701
solange eine andere Session diese Daten durch einen bereits geöffneten
Cursor noch lesen wird, bleibt alles beim alten, trotz Commit der
löschenden Session: Consistent Read.
Grüße, Markus
Gast #3878427
in tsql
UPDATE tbl_name set
tb1.id = tb2.new_id
from tbl_name as tb1
cross apply (select id, inhalt, rownumber() over(order by id asc ) ) as
new_id from tbl_name) as tb2
where tb1.id = tb2.id
so ungefähr, ungetestet
viel Spass
Gast #3879166
S-Bahn-Station schrieb:
> Transact-Sql (tsql) hat aber nicht jeder. Geht das in normalem SQL?
der code  Bahnhof  geht auch nicht wirklich in T-SQL dafür sind zu viele
fehler drin.
Aber selbst wenn er stimmen würde, löst es nicht das Hauptproblem. Es
müssen auch alle Tabelle geupdatet werden, wie auf die Tabelle
verweisen.
Und das geht mit allgemeinen SQL nur wie schon von hier
Beitrag "Re: SQL-Frage: id automatisch lückenlos machen"
geschrieben.
Gast #3879383
> fehler drin.
> verweisen.
> geschrieben.
Der Code funktioniert also aus mehreren Gründen nicht:
1. Fehler
2. Selbst ohne Fehler macht er nicht das gewünschte.
Teste beim nächsten mal einfach deinen Code vorher aus, Bahnhof. Ein
echter Bahnhof kann ja nicht einfach die Weichen stellen, ohne auf den
Zugplan zu achten!
Gast #3879662
Ihr seid Helden. Ich habe doch gesagt ich habe es nicht getestet, da ich
kein TSQl gerade zur Hand habe. Konzeptuelle Fehler sehe ich gerade
nicht, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Vielleicht gibts
ein Syntaxerror? Jeder mit TSQL Zugang kann gerne darauf aufbauen. Ich
wollte ein paar Ideen zur Lösung anbringen nämlich die rownumber und das
cross apply.
Dass nicht jeder TSQL haben muss, ist mir klar, wurde aber auch nicht
gesagt, welcher Dialekt in Ordnung ist. Wenn es um den kleinsten
gemeinsamen Nenner des SQL geht, dann kann ich leider nicht ohne
Erstellung und Nutzung temporaere Tabelle dienen.
TSQL ist Transact SQL und eine Erweiterung genutzt von Microsoft in
ihren SQL Servern. Die Express Variante ist kostenlos von jedermann
nutzbar.
Gast #3879686
In der Ausgansfrage sind keine anderen Tabellen angesprochen worden.
Über die Sinnhaftigkeit dieser Unternehmung wurde in diesem Thread schon
ausgiebig gestritten. Zu Recht wie ich auch denke.
Trotzdem ist die Lösung dieser Aufgabe interessant.
Wenn anderen Tabellen existieren, würde ich eine temporäre Tabelle
erstellen die sowohl alte als auch neue id enthaelt. Davon ausgehend
kann der Primärschlüssel der besagten Tabelle geändert werden, als auch
alle Fremdschlüssel.
Gast #3879733
> 1. Fehler
> Zugplan zu achten!
Ich möchte noch erwähnen, dass Donnerstag und Freitag keine SBahn kam,
auch Sonnabend wars das gleiche.
1. kleine Fehler berichtigt
2. widerlegt
UPDATE tbl_name set
id = tb2.new_id
cross apply (select id, inhalt, row_number() over(order by id asc ) as
new_id
Wenn es ohne TSQL sein soll dann wie gesagt am einfachsten in eine
temporäre Tabelle. Die Herausforderung ist die neue Nummerierung. Eine
virtuelle Spalte erstellen,
in TSQL mit rownumber oder autoincrement Spalte
mit MySQL kannst Du eine Inkrementanweisung einbauen siehe hier
http://blog.sqlauthority.com/2014/03/08/mysql-generating-row-number-for-each-row-using-variable/
bei Sybase gibts auch ein Autoincrement Identity Spalte.
Gibt eigentlich in jedem Dialekt was. Gehts auch mit "normalen" SQL? Mir
fällt nichts ein. Kennt wer was?
#3879741
Jopp sehe ich auch so.. Ich würde dem Fragesteller mal Sortierung und
Limits in Abfragen oder allgemeine Grundlagen empfehlen.
Da wäre eher eine "eigene" Indexspalte nützlich die man ab und zu nach
echtem Index sortiert und via cron oder bei insert updatet.
Gogole sagt:
SET @rank:=0;
update Table
set meineid=@rank:=@rank+1
Gast #3880869
Noch ne Idee dazu:
Die Tabelle wurde mit id angelegt: (vermutlich) id INT (UNSIGNED) NOT
NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY. Wenn man jetzt die id löscht und dann
neu anlegt, würde dann neu gezählt werden?
