Hi, ich möchte aus Altium ein Assembly Drawing (als PDF) und einen Silkscreen (im Gerber-Satz) rauslassen. Wie man die Layer entsprechend konfiguriert und exportiert ist klar. Das Problem: Die Designators liegen ja alle auf dem Layer T-Silk, den ich gerne als Assembly-Drawing nutzen würde. Da das Layout extrem dich ist, habe ich alle Designators mittig zu den Bauteilen plaziert. Für den Silkscreen auf dem PCB ist die mittige Anordnung natürlich unbrauchbar, daher möchte ich jetzt gerne alle Designators auf einen anderen Layer kopieren, und auf diesem Layer so viele Designators wie möglich neben die Bauteile schieben, so dass der Silkscreen auf das PCB passt. Wie gesagt, das Layout ist extrem dicht, so das im Silkscreen auch einige Designators wegfallen müssen, da sie schlicht und einfach keinen Platz finden werden. Wie kann ich die Designators auf einen anderen Layer kopieren? Copy + Paste oder "Copy as Text" + "Paste Special" funktionieren offenbar nicht mit Designators. Jemand eine Idee?
So, ich habe jetzt einfach folgendes gemacht: T-Silk als Gerber exportiert, und im PCB auf einen neuen Layer importiert. Das ist zwar etwas unschön, da die Designators nicht mehr "Text" sind, sondern in Linien zerhackt sind, aber man kann damit arbeiten. Wenn jemand noch eine bessere Idee hat, ich wäre froh über Tips.
Hallo, Ich gehe hin und kopiere das PCB File und jage folgendes Script über das kopierte PCB File. https://code.google.com/p/altium-designer-addons/downloads/detail?name=Adjust%20Designators%202_v1.7.zip&can=2&q= Jens
Dödö schrieb: > Die Designators liegen ja alle auf dem Layer T-Silk, den ich gerne als > Assembly-Drawing nutzen würde. Das ist schon im Ansatz falsch. Der Silkscreen wird auf die Platine gedruckt und hat daher ganz andere Spielregeln als ein Papierausdruck als Bestückungshilfe. Nur als Beispiel zwei Reglen die sich widersprechen, beim Silk kein Druck auf Lötflächen und Schriftgrösse hat ein Minimum. Der richtige Ansatz wäre in der PcbLib auf z.B. Mech-Lage 20 den Spezialstring .Designator und auf Mech-Lage 22 den Spezialstring .Comment mittig im Bauteil zu platzieren. Im PCB muß man dann noch die LayerPairs 20-21 und 22-23 einstellen. Damit hat man einen Assembly-Druck für Top und Bottom mit dem Bezeichner und dem Wert.
Du denkst zu umständlich.. Die einfacher Lösung ist es die Bauteilebezeichnung einfach auf Hidden zu setzten die du nicht platzieren kannst.
