Schieberegister TPIC6B595N geht nicht
OP #3864540
Hallo
Ich suche schon seit Tagen den Fehler an meinem Schieberegister
TPIC6B595N. Bei der Pinbelegung bin ich mir ziemlich sicher, dass sie
richtig ist(habe bis jetzt nur am Drain4 eine LED angehängt). Beim Code
bin ich mir nicht sicher, ob er richtig ist:
main:
         DDRB=0xFF;
          PORTB=0x00;
  int CLEAR = 4;
  int SCK = 2;
  int RCK = 1;
  int OE = 3;
  int SER = 5;
  PORTB |= (1 << CLEAR);
  PORTB |= (0 << SER);
  PORTB |= (1 << SCK);
  PORTB &= ~(1 << SCK);
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
  PORTB |= (1 << SER);
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
  PORTB |= (1 << RCK);
81
  PORTB &= ~(1 << RCK);
82
83
84
85
  while(1);
Bitte um Hilfe!!
#3864575
Schreib das ganze doch mal als vernünftige Funktion und nicht so als
Copy&Paste Orgie. Da muss man sonst jede einzelne Zeile kontrollieren,
ob du irgendwo einen Tippfehler versteckt hast
#include <avr/io.h>
#define CLEAR   4
#define SCK     2
#define RCK     1
#define OE      3
#define SER     5
void output( uint8_t byte )
  uint8_t i;
  for( i = 0; i < 8; i++ )
    if( byte & 0x80 )
      PORTB |= (1<<SER);
    else
      PORTB &= ~(1<<SER);
    byte <<= 1;
    PORTB |= (1<<SCK);
23
    PORTB &= ~(1<<SCK);
24
25
26
  PORTB |= (1<<RCK);
27
  PORTB &= ~(1<<RCK);
28
29
30
int main()
31
32
  DDRB = 0xFF;
33
34
  PORTB = 0x00;
35
  PORTB |= (1<<CLEAR);
36
37
  output( 0xAA );  // abwechselnd ein 0 und ein 1 Bit
38
39
  while( 1 )
40
41
Wenns dann immer noch nicht klappt, dann hängst du ein paar LED an die
Steuerpins vom 595, fügst ein paar ordentliche delay in die
Ausgabefunktion nach jeder Port-Manipulation ein und siehst den LED zu,
um rauszufinden, in welcher Reihenfolge welche Leitung auf High oder Low
geht und wo du dich bei der Verdrahtung vertan hast.
