Forum: PC-Programmierung PHP: fsockopen() schlägt fehl bei gültiger URL
von Nürnberger (Gast)
Hallo:
ich habe folgendes Skript:
<?php
echo "<hr/>\n";
$host="ssl://pop3.arcor.de"; $port=995;
echo "<h3>executing fsockopen($host)</h3>\n";
if (($fds=fsockopen($host,$port,$errno, $errstr))
  ===false) {
  echo "fsockopen($host) failed<br/>\n";
else {
  echo "Socket-Handle=$fds<br/>\n";
  fclose($fds);
echo "<hr/>\n";
$host="ssl://pop.gmx.net"; $port=995;
  ===false) {
else {
23
  fclose($fds);
24
25
26
Wenn ich es lokal ausführe erhalte ich logischerweise:
:/tmp$ php /path/pop3_test.php
<hr/>
<h3>executing fsockopen(ssl://pop3.arcor.de)</h3>
Socket-Handle=Resource id #4<br/>
<hr/>
<h3>executing fsockopen(ssl://pop.gmx.net)</h3>
Socket-Handle=Resource id #5<br/>
:/tmp$
Wenn ich das Skript auf meinem Alfahosting-Server hochlade, erhalte ich:
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: SSL: Connection reset by peer in /var/www/webxxx/html/cgi-bin/pop3_test.php on line 5
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: Failed to enable crypto in /var/www/webxxx/html/cgi-bin/pop3_test.php on line 5
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to ssl://pop3.arcor.de:995 (Unknown error) in /var/www/webxxx/html/cgi-bin/pop3_test.php on line 5
fsockopen(ssl://pop3.arcor.de) failed
Socket-Handle=Resource id #2
D.h. gmx kann er öffnen, arcor nicht, und das schon seit mehreren
Wochen.
Ein Ticket bei Alfahosting ist schon erstellt, aber keine Antwort.
Die scheinen in solchen Sachen nicht so kompetent zu sein.
Woran kann das liegen?
Nach Firewall-Problem schaut das nicht aus.
Mal nachgesehen, welche SSL-Implementierung hier genutzt wird?
Stichworte sind "poodle" und "ssl3" ...
Ich habe von phpinfo() mal alle SSL-relevanten Sachen angefügt:
imap
IMAP c-Client Version  2007e
SSL Support  enabled
Kerberos Support  enabled
openssl
OpenSSL support  enabled
OpenSSL Version  OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
Registered Stream Socket Transports  tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3,
sslv2, tls
cURL Information  libcurl/7.21.0 OpenSSL/0.9.8o zlib/1.2.3.4 libidn/1.15
libssh2/1.2.6
poodle kommt in phpinfo() nicht vor, allerdings sslv3.
Die OpenSSL-Version erscheint mir etwas alt (Jun 2010), könnte das eine
Rolle spielen?
Die Version auf meinem lokalem Rechner ist: OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
Die Antwort von alfahosting.de zu meiner Frage war übrigens.
>Leider ist es uns nur begrenzt möglich für Skripte Support zu übernehmen.
>Wir möchten Sie daher bitten, sich zu diesem Thema zu belesen oder Ihre
>Frage in unserem Kundenforum ( https://forum.alfahosting.de ) zu stellen.
>Mit freundlichen Grüßen
Hier ist das Problem genauer beschrieben:
https://groups.google.com/forum/#!topic/de.comm.provider.mail/myQnllqreYA
> gleichen Einstellung hat aber keine Probleme ... komisch, oder?
Arcor hat SSLv2/v3 support hart abgeschaltet.
Du musst deinem client beibringen, nur noch TLS zu machen.
Allerdings kann man Arcor auch ohne SSL (Port 995) zugreifen.
Das ist jetzt die schnelle Lösung.
Hust. "Poodle" ist ein erfolgreicher Angriff auf die veraltete
ssl-Version 3. Mit der Internetsuchmaschine Deiner Wahl solltest Du mit
den von mir genannten Stichworten das eine oder andere darüber
herausfinden können.
Jedenfalls ist "poodle" der Grund, warum ssl3 nicht mehr genutzt werden
sollte; in aktuellen Webbrowsern (die in den letzten Wochen erschienen
sind) ist der ssl3-Support bereits abgeklemmt.
Ok, der Poodle-Attack wird dann wohl der Grund gewesen sein, warum Arcor
die SSLv3 Verbindung nicht mehr zulässt seit anfang Okt.
von José Fontanil (Gast)
verwende einfach tls:// anstatt ssl://
