Hallo zusammen, auf meinem Bastelnotebok läuft noch XP - nach langer Ruhephase hab ich es nun mal wieder in Bewtrieb und stelle fest, dass ich zwar ene WLAN Verbindung bekomme, aber keinen Datendurchsatz. Die Sendepaketeanz. geht hoch, empfangen wird nichts. Feldstärke mittel, obwohl ich direkt neben dem Router sitze - kann ich rausfinden, ob vll die Antenne i.A. ist? Wenn die im Deckel sitzt, könnte die ja an den Scharnieren durch sein? "2 von 5" Balken habe ich aber und eine Verbidnung kommt ja auch zu Stande? Neulich hats auch kurz sauber funktioniert, aber... Mit einem Stick gehts ohne Probleme, aber der ist "im Weg". Adapter ist Intel PRO 2200BG, Treiber ganz frisch. Klaus.
Auf manchen Rechnern habe ich das Phänomen, daß Windows-updates zwar ankommen, aber nit als Empfangspakete mitgezählt werden. Hat irgendwas mit dem "intelligenten Hintergrundübertragungsdienst" zu tun. Vielleicht ist deine Kiste im Moment so mit updates beschäftigt, daß sonst nix übertragen wird?
...ne, das geht schon seit Tagen so. Nach einem Kaltstart scheint es ganz ab und an kurz zu gehen. Daher glaube ich auch nicht, dass die Antenne defekt ist. Klaus.
Hm. Hab jetzt alles nochmal deinstalliert und neu installiert, also Treiber etc, alles runter von ntel, neu drauf. Ping zum Router ging 3x normal, dann wieder tote Hose... Irgendwas merkwürdig in der ipconfig? C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : xxxxxxxxx Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box Ethernetadapter Gbit LAN: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Physikalische Adresse . . . . . . : 00-C0-9F-B3-xx-xx Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-12-F0-C0-xx-xx DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.25 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 1. November 2014 14:54:36 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 11. November 2014 14:54:36
Hat unter Umständen nichts damit zu tun, aber evetnuell auch mal die fritz.box aufräumen. Lösche da deinen Laptop aus der Liste bekannter Geräte, starte sie mal neu und so... PS: Weiß nicht ob die Treiber für den Adapter direkt von Linux unterstützt werden, wenn ja könntest du mal ne Ubuntu Live CD ausprobieren.
Klaus R. schrieb: > Irgendwas merkwürdig in der ipconfig? Nö, das sieht aus, wie's aussehen soll. WLAN hat nun die Eigenschaft, daß es gerne verstopft; vor allem in dichtbesiedelten Gebieten sind manchmal über 30 Netzwerke gleichzeitig erreichbar, was die übrigbleibende Bandbreite stark drosselt. Das ist insbesondere im 2.4-GHz-Band sehr stark ausgeprägt. Kannst Du ins 5-GHz-Band wechseln? Das setzt eine enstprechende Fritzbox und WLAN-Karte im Notebook voraus, beides aber ist nichts neues. 5-GHz-taugliche WLAN-Hardware für Notebooks gab es schon 2005, und beispielsweise die FB7270 kann wahlweise im 2.4-GHz- oder dem 5-GHz-Band betrieben werden.
Kenne das, wenn man den WEP falsch eingegeben hat. Verbindung da, aber keine Daten...
...es kommen ja schon Daten, aber nur "kurz" - dann ists dicht. Mit dem urmelalten dlink 11mbit stick gehts ja auch. Klaus.
Wenn du denkst, das es die Antenne ist, dann schließe doch mal an deine W-Lan-Karte eine ext. Antenne an. Aus einem alten Router o.ä.
Hmmm...widerspricht zwar dem kurzem aber iO empfang, aber ich guck mal ob eine passt. Aber eher unplausibel. Klaus.
Was für ne Fittte ist denn das, ist die neuer oder auch so alt wie die WL-Karte? Bei neuer WL-HW kommst du nämlich mit deinem Problem auf die Erkenntnis, dass deine verbaute WL-Atiquität im LT mit neuerer HW nicht mehr will. So jedenfalls bei mir mit der gleichen Karte und neueren Speedports. Verbunden aber nix Daten
net schrieb: > Kenne das, wenn man den WEP falsch eingegeben hat Dann sollte es wenigstens zum Test ohne Verschlüsslung NOCH funktionieren? Anschließend wieder richtige Verschlüsslung mit richtigem PW benutzen! Gegenprobe mit anderer HW od. anderem Ort ist auch ganz erkenntnisreich.
...falsches pw, keine verbindung. Ich hab aber eine, nur keine daten. Ich schalte mal WMM in der Fritz aus. Klaus.
Mach doch mal einen WLAN-Hotspot auf deinem Handy auf und verbinde dich damit. Dann kannst du sehen ob es nur zwischen dem PC und der Fritz!Box klemmt.
Dirk B. schrieb: > WLAN-Hotspot auf deinem Handy Je nach Vertraglage könnte das teuer werden, wenn das Datenlimit überschritten wird. Entweder wird abgeregelt und schön kassiert!
...die idee mit dem wlan hotspot ist G-U-T, wenn das S3 das nicht kann, habe ich noch einen netgear wlan router, den ich an die FB klemmen kann und ihm eine eigene SSID gebe...dann weiß ich wenigstens, was Sache ist :) Klaus.
...also: Da ich ja just einen AVM Repeater von meinem Kollegen repariert habe, habe ich es damit mal getestet...und? Na? genau - damit gehts. Sprich, wenn der Repeater das WLAN der AVM Fritzbox "Umsetzt", gehts 1A. Häää? Klaus.
Bei AVM steht zum WMM, als erster Google Treffer: "WMM aktivieren WMM (Wireless Multimedia) unterstützt die Übertragung von Multimedia-Daten und optimiert die Bandbreitenaufteilung zwischen gleichzeitig laufenden Programmen. WMM ist standardmäßig aktiv. Wenn Ihr WLAN-Adapter kein WMM unterstützt und Sie Probleme bei der Anmeldung des Adapters an der FRITZ!Box haben, deaktivieren Sie die WMM-Funktionalität." Aha. Ganz toll. Das probier ich dann mal aus... Klaus.
Hallo, zur Doku: WMM ist bei der Intel 2200BG aktiv, lässt sich aber nicht abstellen. Bei der FB7240 geht dies seit Firmware x.x.x auch nicht mehr - ich bin also am =&%$§*#. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Treiber ganz frisch. klaus2 schrieb: > geht dies seit Firmware x.x.x auch nicht mehr Evtl. Systemwiederherstellungspunkt gesucht wo es noch ging? Nicht jeder neue Treiber ist so gut, daß man ihn unbedingt haben muss!
...nene, bei der Intel Karte 2200bg kann man das an sich nicht abstellen - bei der fritzbox dann seit deren FW x.x.x auch nicht mehr. Ein downgrade der FB will ich auch nicht...ich nutz den ollen Dlink 11mbit stick, der weiß nix von WMM und läuft. fertig. Klaus.
Hab die Karte nun rausgeschmissen und durch eine "irgendwann mal eingelagerte" Alpphanetworks WMP-G04 ersetzt. Läuft - wenn man den Treiber findet, den habe ich daher hier mal angehängt (man muss XP manuell dazu zwingen, die .inf zu nehmen)...wer weiß :) Klaus.
