Interrupts in Flash > 64k
Gast #3866288
Ich benutze eine  Atmega1284p, der in C mit avr-gcc 4.7.2 programmiert
wird.
Geflasht wird mit avrdude.
Für einen Bootloader Test verschiebe ich die Textsektion in den
Bootloader-Bereich. Genauer gesagt, an Byteadresse 0x1E000.
(linkeraufruf: -Ttext,0x1E000)
Die Größe meines Bootloaderbereichs habe ich per Fuse auf 4k Words
gestellt, das entspricht der Start-Word-Adresse 0xF000. Der linker will
ja soweit ich weiß die Byteadresse, richtig? Hier sehe ich also kein
Problem.
Den Reset-Vektor verbiege ich per BOOTRST.
Das klappt soweit, wie ich durch einen Test herausgefunden habe.
Ich verschiebe die Vektortabelle mittels MCUCR. Das Prozedere klappt
auch, denn wenn ich mir anschließend MCUCR an meinen Leds ausgeben lasse
erhalte ich das Bitmuster 0x02.
Trotzdem krieg ich keine Interrupts zum Laufen. Programme ohne ISRs, wie
Led-Blinken mittels delay, klappen wunderbar.
UART mittels ISR klappt nicht, der Interrupt kommt nicht.
Der allergleiche Programmcode funktioniert 100% wenn ich .text nicht
verschiebe.
Gibt es also noch was zu beachten?
Liegt es daran dass der Controller 128k Speicher hat? Muss dabei
irgendwas bzgl. Sprungbefehle beachtet werden?
Persönliche Seite #3866793
Verwendet dein Programm irgendwo LPM?
Schau mal ins Disassembly bzw. ins Mapfile, ob LPM verwendet wird bzw.
Daten in .progmem* liegen.
Der Compiler geht davon aus, dass .progmem in die unteren 64kiB passt
und verwendet daher LPM.
Ab 4.9.2 verwendet der Compiler für seine Daten (.progmem.gcc_sw_table*,
.ctors, .dtors, ...) ELPM falls notwendig.  Siehe auch
http://gcc.gnu.org/PR63223
Für Anwenderdaten ist der Anwender selbst verantwortlich.
Für Daten von der AVR-LibC weiß ich net.
4.9.2 wurde am Donnerstag releast.
Gast #3867136
Vielen Dank Johann,
In der Tat habe ich eine Konfigurationsstruktur mittels __flash ins
Flash gelegt.
Die Struktur ist Teil des UART Treibers und der läuft schon seit
Ewigkeiten und auf verschiedenen Controllern, d.h. da hätte ich als
letztes gesucht.
Du hast mir den Sonntag gerettet :-)
