Wie verbinde ich den ESP8266 denn jetzt mit dem Internet?
OP #3869080
Nach ersten Spielereien mit dem ESP8266 fällt auf, dass es zwar einfach
ist, im lokalen Netz Verbindungen herzustellen, wenn man aber von
Außerhalb auf den ESP8266 zugreifen will, oder gar auf mehrere ESP8266
gleichzeit steuern will, tauchen schnell Probleme auf. Ohne jetzt auf
einzelne Lösungsmöglichkeiten einzugehen, kommt man kaum darum herum,
einen zusätzlichen Server einzurichten.
Meine Frage ist jetzt, was es an brauchbaren fertigen Lösungen gibt? Auf
einen selbstgehosteten lokalen Server würde ich lieber verzichen - dann
kann man auch gleich bei den NRF24L01 bleiben. Also etwas im Internet?
IoT ist nicht so einfach wie es klingt...
Es scheint einige Start-Ups zu geben, die sich der Problemstellung
angenommen haben:
1) http://www.nearbus.net/
2) http://ubidots.com/
3) https://www.yaler.net/
uvm...
Hat jemand Erfahrungen mit diesen? oder noch weitere Ideen?
Insbesondere IFTTT-Integration fände ich interessant. Habe bisher nur
schreckliche Frickellösungen gefunden, bei deinen ein Mail-Account über
POP3 gepollt wurde. Vielleicht ja gleich IRC oder Twitter, wie die
ganzen Botnetze?
Gast #3869084
Ich suche noch nach einer einfachen Lösung, wie man regelmäßig ein paar
Messdaten zum eigenen Webauftritt (Webserver) übertragen kann. Als
kleine Textdatei, die man dann serverseitig mit einem kleinen Php-Script
auswertet.
#3869092
@Tim:
Zunächst benötigst Du Deine Internet-IP-Adresse. Da diese sich häufig
ändert, gibt es folgende Möglichkeit:
http://www.pcwelt.de/ratgeber/DynDNS-Alternativen-kostenlos-5680355.html
Dann folgt:
a. Variante wenig sicher:
An deinem Internet-Router benötigst Du eine Portfreigabe. Für die
Fritzbox schaut das zB so aus:
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/34_Portfreigaben-fuer-eingehende-Internetverbindungen-einrichten/
b. Variante sicher:
Auf Deinem Internet-Router läuft ein VPN-Server (Virtual private
Network). Mit dem verbindest Du Dich von ausserhalb mit einem VPN-Client
und bist dann direkt bei Dir zu Hause im lokalen Netz mit den
ESP8266-Modulen
Auch das kann wohl die Fritzbox.
Eventuell gibt es auch für Variante a. noch eine Möglichkeit der
Authentifizierung.
@Michael
Eine einfache Möglichkeit ist eine (nicht-öffentliche) Webseite mit
Formular auf dem Webserver (z.B php). In das Formular kannst Du
Messdaten eintragen, die das php-Script auf dem Server speichert.
Dann lässt Du das ESP8266 per HTTP-Client das Formular "ausfüllen".
Falls die Übertragung nur im Klartext möglich ist, gibst Du ESP8266 und
dem php-Script eine Liste mit 256-Bit-Werten (beide die selbe Liste).
Das ESP8266 überträgt beim "Ausfüllen" des Formulars auch einen solchen
Wert und das php-Script weiß, dass Dein ESP8266 das Formular
"ausgefüllt" hat. Oder es wird ein Schlüssel auf Basis von Tag, Stunde
und etwas Salt (http://de.wikipedia.org/wiki/Salt_%28Kryptologie%29)
berechnet. Das Salt kennen PHP-Script und ESP8266-Modul
...Und natürlich File-Upload per "Formular"
Gast #3869095
Hallo Lars,
habe ich das jetzt richtig verstanden: Wenn der ESP Messwerte zum Senden
hat fordert er die nichtöffentliche Formularseite an, trägt die Werte
ein und schickt die Seite zurück zum Server, wo dann der Formularinhalt
via Php ausgewertet wird ?
Die Datenübertragung soll unbedingt vom ESP ausgehen/angestoßen werden.
#3869096
Ich hatte es anschaulich dargestellt. Das ESP8266 muss die Formularseite
nicht erst abholen. Es kann gleich die Formulardaten schicken.
Es kommt darauf an, was der Server und Dein php-Scipt/cgi-Script
unterstützt.
Formular:
. http://de.selfhtml.org/servercgi/cgi/formularverarbeitung.htm
Ganze Files:
. http://aktuell.de.selfhtml.org/artikel/php/php-uploadcheck/
. Webdav / Http PUT
Edit: Link bei Formular korrigiert.
