Hallo, bekommt man punktgeschweiste Blechfahnen wieder weg (Knopfzelle), wenn ja wie? Mit was für einem Gerät 'punktet' man diese Fahen wieder ran, löten hält meistens nicht oder der Akku/Knopfzelle wird gegrillt. Ich habe mal nach Punktschweisgerät gegoogled aber nix gescheites gefunden, die "Punkte" sind eher Kreise, diese Geräte kosten 600€ aufwärts. Ich will keine Kotfügel schweissen.
"Wieder weg" bekommt man sie nur durch mechanische Einwirkung, sprich: Abreißen. Das ist nicht unbedingt ratsam, weil es auch die Batterie selbst beschädigen kann. Punktschweißautomaten kann man sich selber bauen; benutz' mal die Forensuche mit dem Stichwort "Punktschweißen".
bastler schrieb: > Mit was für einem Gerät 'punktet' man diese Fahen wieder ran, löten hält > meistens nicht oder der Akku/Knopfzelle wird gegrillt. Auch beim Punktschweißen darf der Strom nicht durch den Akku fließen, sondern man verwendet Doppelelektroden (und der Schaltschrank muss auch nicht gar so groß sein) http://www.youtube.com/watch?v=iLQPeunfoa4
bastler schrieb: > Hallo, > bekommt man punktgeschweiste Blechfahnen wieder weg (Knopfzelle), wenn > ja wie? > > Mit was für einem Gerät 'punktet' man diese Fahen wieder ran, löten hält > meistens nicht oder der Akku/Knopfzelle wird gegrillt. > Ich habe mal nach Punktschweisgerät gegoogled aber nix gescheites > gefunden, die "Punkte" sind eher Kreise, diese Geräte kosten 600€ > aufwärts. Ich will keine Kotfügel schweissen. Hmmm, diese Seite findet man mit Tante Google ganz fix ;-) http://www.guido-speer.de/html/punktschweissgerat.html Ist allerdings schon etwas an Aufwand, lohnt nur, wenn man mehr als einen Handyakku schweißen möchte ;-) Old-Papa
bastler schrieb: > Mit was für einem Gerät 'punktet' man diese Fahen wieder ran Ich weiss, Hinterfragen ist bei den Fragestellern hochgradig verhasst, aber trotzdem: warum zuerst runterreissen und dann wieder dranpunkten? Auch wenn sie nicht mehr im Originalzustand sind, würde ich eher die Fahnen dranlassen, zumindest einen Rest davon, und an diesen Rest was anschliessen (Löten, schweissen...). Georg
Georg schrieb: > bastler schrieb: >> Mit was für einem Gerät 'punktet' man diese Fahen wieder ran > > aber trotzdem: warum zuerst runterreissen und dann wieder dranpunkten? Meine Glaskugel sagt: 1. "Akku kaputt" bzw. "Batterie leer" 2. "Habe Ersatzakku / Ersatzbatterie ohne Lötfahnen" Mein Verstand sagt: "Warum sucht der TO nicht nach einem passenden Teil MIT Lötfahnen?"
Magnus M. schrieb: > Meine Glaskugel sagt: > 1. "Akku kaputt" bzw. "Batterie leer" > 2. "Habe Ersatzakku / Ersatzbatterie ohne Lötfahnen" Genau! > Mein Verstand sagt: > "Warum sucht der TO nicht nach einem passenden Teil MIT Lötfahnen?" Weil 1. Schublade voll mit Batterien ohne Lötfahnen 2. Batterie mit Lötfahne "schwer" zu bekommen und teuer, die offizielle Version vom Hersteller als Ersatzteil ist nochmal teurer. 3. Muss ich dann immer noch ein Kabel mit Stecker an die Lötfahnen löten, die alten durchs abreissen 'halbierten' Fahnen könnte man immer noch anpunkten. Aber so eine Schweissanlage ist mir dann doch zu aufwändig, das lohnt sich nicht, ausser man verbaut das in hohen Stückzahlen. Habe jetzt bei Knopfzellen die alten Restfahnen an Kabel+Stecker mit Klebeband zumindest an Knopfzellen angebracht, funktioniert einwandfrei wenn man die Restlötfahne etwas umbiegt, dadurch entsteht eine Art Feder die durch das Klabeband angespannt wird. Dort wo die Knopfzelle verbaut ist, herrst sowieso etwas Druck, so dass es auch längerfristig funktionieren dürfte. Ich dachte solche Punktschweismaschinen gäbe es schon in Lötstationgrösse für so Kleinkram wie Lötfahnen. Für Zahntechniker habe ich sowas in der Baugrösse gefunden aber viel zu teuer.
