Matrixanalysis
OP #3872598
hi,
ich habe eine C Methode, die mit einer mehrdimensionalen gauss'schen
Normalverteilung arbeitet. Parameter der Methode sind die Mittelwerte
und die Kovarianzmatrix. Alle Parameter sind reellwertig.
Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrdimensionale_Normalverteilung
Nun muss ich zunächst überprüfen, ob die Übergebene Matrix tatsächlich
eine Kovarianzmatrix sein kann. Das Ding muss also symmetrisch und
positiv semidefinit sein.
Siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kovarianzmatrix
Symmetrie lässt sich einfach abprüfen; für die Semidefinitheit muss ich
aber zeigen, dass die Eigenwerte alle nicht negativ sind.
Eigenwertberechnungen erfordern allerdings das Lösen eines Polynoms
n-ter Ordnung. Und das macht für beliebige Eingangsmatrizen im
allgemeinen Fall nur wenig Spaß.
Das hätte ich gerne einfacher. Ich habe mir also mal die anderen
Kriterien angesehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Definitheit#Kriterien_f.C3.BCr_Definitheit
Hier meine Ergebnisse
a) Eigenwerte <-- aufwändig
b) Hauptminoren <-- kann keine Semidefinitheit zeigen
c) Gaußsches Eliminationsverfahren <-- noch aufwändiger
d) Cholesky-Zerlegung <-- kein Nachweis, funktioniert nur falls
Definitheit vorliegt
e) Diagonaldominante Matrizen <-- nicht in allen Fällen ein Nachweis
damit komme ich also nicht weiter.
Hier wird noch das Rayleigh-Kriterium angeführt. Und wenn der kleinste
Eigenwert positiv ist, sind alle positiv:
https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee127a/book/login/l_sym_sed.html
Das wird aber auf zu einem n-1 Dimensionalen Optimierungsproblem, das
aber auch zu keiner geschlossenen Lösung führt. Ein Ansatz für 3D wäre
hier, als Einsvektor in Kugelkoordinaten anzugeben und das Skalarprodukt
zu minimieren über die beiden Parameter theta und phi.
Eigentlich kann das doch nicht so schwierig sein, oder?
Gast #3872620
Hä? Easy.
. Sortieren nach führenden Nullen
. Jede Zeile i
.   Index j des ersten Nicht-Null Elementes finden
.   Zeile mit Element an [i][j] multiplizieren.
    für jede nachfolgende Zeile k
.     Wenn [k][j] != 0
.       [k] -=  [i] * [k][j]
.     Höchsten Nicht-Null Index in [k] finden und k mit dem Inversen
multiplizieren
Fertig.
OP #3873737
okay, da meine Suche sonst zu nichts geführt hat, sehe ich mir gerade
das Gauss-Verfahren nochmal an. Aus  wiki:
> Eine reelle symmetrische quadratische Matrix A ist genau dann positiv
> definit, wenn das Gaußsche Eliminationsverfahren bei Diagonalstrategie,
> das heißt ohne Zeilenvertauschungen, mit n positiven Pivotelementen
> durchgeführt werden kann.
Ich suche nach positiver Semidefinitheit.
Ich möchte also beispielsweise für die Matrix
0 0 0
0 1 0
0 0 0
herausbekommen, dass sie gültig ist, denn die Eigenwerte sind 0,0,1 und
sie ist symmetrisch.
Das kann Gauss nicht liefern, oder?
OP #3874298
was ist denn das besagte kriterium?
auf wiki steht nur dass die Zerlegung existieren muss. Klar. Und wie
weise ich nach, dass die Zerlegung existiert, wenn sie nur für positiv
definite Matrizen definiert ist?
Rechnen, bis der Algo durch 0 dividiert?
Sagt mal wenn ich das Rayleigh-Kriterium ein bisschen weiterverfolge. Im
Prinzip kann ich den Suchraum nach dem kleinsten Eigenwert als die n-1
dimensionale Oberfläche einer n-dimensionalen Einheitskugel darstellen.
Und diese Einheitskugel schneidet eine n-dimensionale Wolke, deren
Hauptachsen alle aufeinander senkrecht stehen, richtig?
Kann ich da nicht mit irgendeiner Gradientenmethode zum kleinsten
Eigenwert hinwandern (also da wo die Wolke am dünnsten ist)? Es dürfte
ja keine lokalen Minima geben.
Oder passt mein Bild der "Wolke" nicht mehr, falls negative Eigenwerte
vorliegen?
