Hallo, ich habe eine Reihe von Dateien, deren Inhalte ich bearbeiten möchte, d.h. nur Zeilen, die ein bestimmtes Zeichen enthalten, behalten, den Rest löschen, dann die Zeilen miteinander vergleichen. Womit sind solche Vorgänge am besten möglich? - File merge - content filtering - content compare Ich dachte da an ein PYthon Script oder awk, seed o.ä. Vorschläge? VG
Wie vergleichen, mit welchem Ergebnis?
1 | lines = [] |
2 | |
3 | with open("file.txt", "r") as f: |
4 | for l in f: |
5 | if "!" in l: |
6 | lines.append(l) |
7 | |
8 | for l in lines: |
9 | print(l) |
Ok, das wäre mit grep schneller gemacht. Wie sähe dann der Vergleich mit diff aus?
Sorry, aber hier noch ein Stichwort: "unique" - eliminiert Duplikate.
Info schrieb: > Ok, das wäre mit grep schneller gemacht.
1 | l = [l for l in open('foo.txt').readlines() if "!" not in l] |
2 | # oder |
3 | l = filter(open('foo.txt').readlines(), lambda x: "!" not in x) |
Sven B. schrieb: > l = Ja, kürzer, aber unübersichtlicher, wenn noch Debug-Ausgaben oder Ausnahmen dazukommen...
1 | grep "!" foo.txt > bar.txt |
