Hallo, ich habe im Computer ein Relais, das die Festplatten steuert. Dieses Relais wird durch das Netzteil direkt versorgt. Wenn ich das Relais aber jetzt im Betrieb umschalte bekomme ich ja Spannungsspitzen wegen der Induktivität. Dabei soll eine Freilaufdiode helfen, die in Sperrichtung eingebaut wird und bei negativer Spannubg kurzschließt. Jetzt habe ich aber Mitleid mit der armen Freilaufdiode, die sich die ganze Zeit langweilt und nur kurz was zu tun bekommt wenn das Relais abfällt. Dann aber gleich einen Kurzschluss, also mehr als sie eigentlich verträgt. Das ist also entweder Langeweile oder purer Stress. Das will ich der Freilaufdiode nicht mehr zumuten. Gibt es Alternativen?
Verschoben durch User
Hallo Diodist, male dir doch einmal deine "gefährlichen Kurzschluss-ströme" auf. Was denkst du, wie groß der Stress werden kann? Wenn du wirklich begreifst, was dabei passiert, wird dein Mitleid merklich schwinden ;-)
Hallo Diodist! Ist das eine neue Sekte? Ist das jetzt ein esothärischer Ursprung? Mani
Esoterik? Nein, ganz real. Dir würde es doch auch nicht gefallen in einem Rechner zu sitzen und zu warten bis dir jemand Strom draufbrät :(
Hallo Diodist! Wenn Du die arme Diode schonen willst, dann kannst du auch einen Parallelwiderstand verwenden, der kostet Dir nur einige mW Verlustleistung mehr, aber der Schalttransistor (egal woher) muß dann auch zusätzlich Leistung verbraten. Du kannst auch einen Löschkondensator parallel zu E-C verwenden. Ist der zu groß, dann ist der Transistor an Überstrom gestorben, falls er über die Last geladen wurde.(beim Einschalten), ist der C zu klein, dann ist der Transistor ebenso tot, durch Überspannung. Ist die Diode so heilig für Dich wie bei Indianern die Spinne? Besten Gruß Mani
Diodist schrieb: > Jetzt habe ich aber Mitleid mit der armen Freilaufdiode, die > ... nur kurz was zu tun bekommt wenn das Relais > abfällt. Dann aber gleich einen Kurzschluss, also mehr als sie > eigentlich verträgt. Tja, da hast du deine Bildungslücke gleich mal schriftlich festgehalten. Arbeite daran oder du wirst noch öfter drüber stolpern...
Diodist schrieb: > Dann aber gleich einen Kurzschluss, Nö. Die Diode versteht deutlich mehr von Induktivitäten als du und nimmt das daher ganz gelassen.
Nach Tierschutzpartei jetzt auch schon Diodenschutzpartei? Leute gibt's . . .
Diodist schrieb: > Spannungsspitzen wegen der Induktivität. Dabei soll eine Freilaufdiode > helfen, die in Sperrichtung eingebaut wird und bei negativer Spannubg > kurzschließt. > > ganze Zeit langweilt und nur kurz was zu tun bekommt wenn das Relais > abfällt. Dann aber gleich einen Kurzschluss, also mehr als sie > > Gibt es Alternativen? Diode anders einbauen, so daß sie keinen Kurzschluß verursacht.
Schon der Aufbau mit einem Relais im Computer ist sehr suspekt.
Schon mal daran gedacht das Relais weg zu lassen? Stattdessen machst Du eine LED rein, immer wenn die an geht legst Du einen Schalter um.
Diodist schrieb: > Jetzt habe ich aber Mitleid mit der armen Freilaufdiode, die sich die > ganze Zeit langweilt und nur kurz was zu tun bekommt wenn das Relais > abfällt. Schick sie in Urlaub und löte eine an ihrer Stelle eine 50 A Sicherung ein.
Diodist schrieb: > Das will ich der Freilaufdiode nicht mehr zumuten. In der üblichen Schaltung schließt die Freilaufdiode nicht kurz, sondern lässt beim Öffnen des Kontakts den Strom in der Induktivität weiterfließen, muss also nicht mehr Strom leiten als vor dem Schaltmoment in der Induktivität fließt. Der Freilauf an einem Fahrrad bremst auch nicht, wenn der Antrieb entfällt, sondern lässt frei laufen. Deswegen auch die Bezeichnung Freilauf(diode). "Langweilen" ist der Freilaufdioden liebste Tätigkeit, die sie ohne Murren ausüben. > Gibt es Alternativen? VDR-Widerstand, RC-Glied (sog.Snubber) Nebenbei: Den Betriebsstrom einer Festplatte per Relais zu schalten ist recht ungünstig. Das Kontaktprellen des Relais erzeugt ein "stotterndes" Einschalten. Die Stützkondensatoren in der Spannungsversorgung der Festplatte werden dadurch zusätzlich beansprucht. Auch die beim Prellen entstehenden Spannungssprünge tun der Festplatte nicht gut.
Alles Lüge! In Schaltungen verbaute Dioden sind niemals Freilaufdioden. Denn wie der Name schon sagt, müßten diese frei rumlaufen dürfen. Stattdessen hindert sie erstarrtes Lötzinn am Entkommen. Und als ob das nicht genug der Qual wäre, kürzt man ihnen auch noch die Beine. Skandal!
Icke ®. schrieb: > In Schaltungen verbaute Dioden sind niemals Freilaufdioden. > Denn wie der Name schon sagt, müßten diese frei rumlaufen dürfen. > Stattdessen hindert sie erstarrtes Lötzinn am Entkommen. Und als ob das > nicht genug der Qual wäre, kürzt man ihnen auch noch die Beine. Du bist ein Elektro-Sadist! ;-) MfG Paul
Falk Brunner schrieb: > Nach Tierschutzpartei jetzt auch schon Diodenschutzpartei? Ja, als erstes sollte Paul mal "Eine Ode an die Diode" verfassen. :-)
Icke ®. schrieb: > Und als ob das > nicht genug der Qual wäre, kürzt man ihnen auch noch die Beine. Skandal! Ihnen die Schwänze zu toupieren wäre auch nicht besser...
Harald Wilhelms schrieb: > Ja, als erstes sollte Paul mal "Eine Ode an die Diode" verfassen. :-) Warum soll ich das immer machen -und meist auch noch die schweren Sachen? Nein, ich bin doch nur dazu geboren mit Lob zu preisen: Transistoren ;-) MfG Paul
Paule heißt er, Reimemeister, vom Forum an der Eeeeecke! ;-)
Die Diode am Relais dran pickt, manch einer hat sie sehr geschickt dorthin platziert... Um zu schützen den Kollegen! Drum ist sie dort, an dem geheimen Ort. Doch ist sie fort, davonspaziert - ganz sicher der Kollege krepiert !
Uhu Uhuhu schrieb: > Ihnen die Schwänze zu toupieren wäre auch nicht besser... Ich habe davon gehört, dass Schwänze kupiert werden... aber toupiert? Wie kann ich mir das vorstellen? Wird dem Schwanz da eine Perücke aufgesetzt? Man weiß es nicht genau...
Peter Naumann schrieb: > Ich habe davon gehört, dass Schwänze kupiert werden... aber toupiert? Tja, da habe ich wohl deine Fantasie etwas überstrapaziert... > Wie kann ich mir das vorstellen? Das weiß ich nicht, kann nicht in deinen Kopf gucken ;-) > Wird dem Schwanz da eine Perücke aufgesetzt? Weißt du nicht, was "toupieren" ist? > Man weiß es nicht genau... Es freut mich, dass du es wenigstens versucht hast. :-) Auch an der Fantasie kann man arbeiten, nichtwahr Paul?
Haha, zugegeben, bis gerade eben wusste ich nicht so richtig, was man unter toupieren genau versteht. Jetzt hab ich´s nachgeschaut und bin zumindest in dieser Hinsicht schlauer: "Haare gegen die Wuchsrichung zu kämmen oder bürsten, um durch das Aufrauhen der Haarschuppenschicht größeres Volumen zu erzielen, bezeichnet man als toupieren, backcombing oder Toupage." Wenn ich mir vorstelle, wie Schwänze toupiert werden, dann würde ich mir sogar etwas WENIGER Fantasie wünschen... (schreckliche Bilder in meinem Kopf...) :-)
Peter Naumann schrieb: > Wenn ich mir vorstelle, wie Schwänze toupiert werden Findest du denn "kupieren" in den Zusammenhang besser?
Markus Müller schrieb: > Schon mal daran gedacht das Relais weg zu lassen? > > Stattdessen machst Du eine LED rein, immer wenn die an geht legst Du > einen Schalter um. Optokoppler auf organischer, nachwachsender Basis? Klingt nach einem Modell für die Zukunft!
