Servus, Ich habe mir letzte Woche einen gebrauchtes Lenovo ThinkPad T500 gekauft. Da es mit einem BIOS-Passwort versehen war konnte ich nicht ins BIOS. Jetzt hab ich schon den Laptop zerlegt und den Chip P24S08 gesucht bzw. gefunden. Den hab ich auch schon mit dem Raspberry Pi ausgelesen aber ich weiß jetzt nicht genau wo das Passwort versteckt ist. Heute hab ich noch probiert ob ich ihn über eine serielle Schnittstelle auslesen kann. Diese Programme auf der Webseite habe ich verwendet http://www.allservice.ro/store/utils/ Aber leider ohne Erfolg es kam immer die Meldung "Eeprom not available", aber nur wenn der eeprom angeschlossen war Von dieser Seite habe ich das Tutorial für die Serielle Schnittstelle: http://www.meisterkuehler.de/forum/notebooks-handys-mobile-hardware/33664-vorstellung-eeprom-reader-selbstbauen-auslesen-supervisor-passworts-thinkpad.html Ich hoffe da ist noch was zu Retten Gruß Patrick
Verschoben durch Moderator
Normalerweise (wenn möglich) die Batterie (CR2032 ?) ausbauen und mal die Kontakte der Batterie-Fassung mal für'n Moment kurzschliessen (Schraubendreher oder kl. Zange), respektive (falls vorhanden) den CMSCLR-Jumper setzen (bzw. umsetzen). Dann (mit Bakterie) wieder neu starten und versuchen, in'S BIOS zu gelangen... sollte evtl. im Handbuch stehen (dieses aus dem Netz laden?).
Michael W. schrieb: > ormalerweise (wenn möglich) die Batterie (CR2032 ?) ausbauen und mal > die Kontakte der Batterie-Fassung mal für'n Moment kurzschliessen Gaaaaaaaaaaanz schlechte Idee - damit Sperrt sich das Thinkpad dann erst richtig, nicht nur das BIOS.
J. L. schrieb: > Gaaaaaaaaaaanz schlechte Idee - damit Sperrt sich das Thinkpad dann erst > richtig, nicht nur das BIOS. Aah ja, da scheint sich jemand besser auszukennen - ich mich mit Thinkpads NICHT! Also das mit der von mir beschriebenen Methode auf jeden Fall lassen! Das ist die Prozedur, wie ich sie von 'normalen Computern her kenne. Da muß also eine andere Lösung her - sorry :-(
Patrick schrieb: > letzte Woche einen gebrauchtes Lenovo ThinkPad T500 > gekauft. WEnn der T500 nicht geklaut ist, sollte der Verkäufer etwas wissen od. das Gerät ungeöffnet zurücknehmen. Das spart Aufwand.
Genau den selben Fehler hab ich gemacht. Dachte mir dass ist überhaupt kein Problem, CMOS Batterie raus und schwupp ist alles gelöscht. Genau so ist es leider nicht. Das Problem ist wenn man die CMOS Batterie raus nimmt dann verliert der Laptop "nur" Datum und Uhrzeit und ohne diese zwei Sachen will er nicht booten d.h. du musst ins BIOS um dem Laptop das Datum und die Uhrzeit zu sagen... Er fragt vorm Booten nach dem Normalen "Power-ON" Passwort. Es gibt ja noch ein "Master" Passwort nach dem hat er noch nicht gefragt. Das Passwort muss normal auf diesem Chip P24S08 gespeichert sein - laut recherche -
oszi40 schrieb: > WEnn der T500 nicht geklaut ist, sollte der Verkäufer etwas wissen od. > das Gerät ungeöffnet zurücknehmen. Das spart Aufwand. Das Problem ist, der liegt gerade schön zerlegt neben mir :D
Schaut doch einfach mal hier : https://www.badcaps.net/forum/troubleshooting-hardware-devices-and-electronics-theory/troubleshooting-laptops-tablets-and-mobile-devices/bios-requests-only/77883-lenovo-thinkpad-l530-bios-password Im Grunde werden die Pins 5&6 des 2408 kurzgeschlossen, wenn das Password gelesen werden soll.
Gerhard W. schrieb: > Im Grunde werden die Pins 5&6 des 2408 kurzgeschlossen, wenn das > Password gelesen werden soll. Lediglich nur rund 10 Jahre zu spät, falls es nützt.. :-)
Ralf X. schrieb: > Gerhard W. schrieb: >> Im Grunde werden die Pins 5&6 des 2408 kurzgeschlossen, wenn das >> Password gelesen werden soll. > > Lediglich nur rund 10 Jahre zu spät, falls es nützt.. :-)Du hast scheinbar keine Ahnung davon wie oft die Frage gestellt oder danach recherchiert wird, weil es noch immer Thinkpad-Besitzer gibt, die genau dieses Problem lösen wollen. Viele schauen jedoch direkt bei Youtube rein, wie es gemacht wird. Erstens weil man sieht, was gemeint ist und zweitens muss man den Overhead sinnloser Beiträge nicht lesen. Aber schön, dass Du Dir über die Nützlichkeit meines Kurzbeitrags Gedanken gemacht hast. Den Nutzen lassen wir mal offen.
Gerhard W. schrieb: > Erstens weil man sieht, was gemeint ist und zweitens muss man den > Overhead sinnloser Beiträge nicht lesen. Aber dafür muss man ewiges Gelaber von Personen ohne Sprecherausbildung, schlechte Kameraführung und oft auch noch grässliche unterlegte "Musik" ertragen - zwanzig Minuten Video für etwas, was in vier Sätzen Text bestens beschrieben werden könnte.
Gerhard W. schrieb: > weil es noch immer Thinkpad-Besitzer gibt, die genau dieses > Problem lösen wollen. War gerade in einem anderen Thread auch... Hier jedenfalls eine angehängte Anleitung zum Löschen/Zurücksetzen des Supervisor-Passworts.
