Hallo, ich habe zwei allgemeine Fragen zu Spulen in Schaltreglern, in meinem Fall in einem Hochsetzsteller. Das Datenblatt meines Schaltreglers erleichtert die Berechnung der minimalen Induktivität und gibt auch Auskunft über maximalen Innenwiderstand und minimalen Sättigungsstrom. Bei der Auswahl der Spule bin ich nun aber noch über die Resonanzfrequenz gestolpert. - Sollte die Resonanzfrequenz unter, über oder gleich der Arbeitsfrequenz meines Reglers liegen? - Und ist die Bauform noch wichtig, wenn die Angaben R, L, I (und f?) stimmen? Funktioniert dann ein Ringkern genauso gut wie ein Stabkern? Grüße Bastel
Bastel schrieb: > Bei der Auswahl der Spule bin ich nun aber noch über die Resonanzfrequenz > gestolpert. Bei der Resonanzfrequenz ist die Kapazität der Spule gleich groß wie die Induktivität. Über der Resonanzfrequenz gewinnt die Kapazität die Oberhand. Siehe dort bei Wikipedia in der Mitte (Ersatzschaltbild): http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_%28Elektrotechnik%29 > - Sollte die Resonanzfrequenz unter, über oder gleich der > Arbeitsfrequenz meines Reglers liegen? Darüber. Deutlich. > Funktioniert dann ein Ringkern genauso gut wie ein Stabkern? Ja, aber der Stabkern wird mehr streuen und höhere Verluste haben...
Bearbeitet durch Moderator
Bastel schrieb: > - Sollte die Resonanzfrequenz unter, über oder gleich der > Arbeitsfrequenz meines Reglers liegen? Die Resonanzfrequenz der Spule muss natürlich weit oberhalb der Arbeitsfrequenz liegen, weil die Spule sonst eher eine Kapazität darstellt.
ArnoR schrieb: > Die Resonanzfrequenz der Spule muss natürlich weit oberhalb der > Arbeitsfrequenz liegen Uuups richtig. Ich habe den bösen Typo korrigiert, dankesehr. Man wird auch so schnell keinen Schaltregler finden, der deutlich über den üblichen Eigenresonanzen arbeiten würde. Bei einer PISR 101x-04 mit 100uH ist die SRF immerhin schon bei 5,2MHz.
Danke euch vielmals für die flotte Hilfe. Das war sehr verständlich :)
